> Гидравлика вк для пп и платмассовых труб, На какие нормы ориентироваться для расчета
BaZalt
сообщение 5.11.2018, 15:50
Пользователь №: 343352
Добрый день всем!
Уже была подобная тема, кажется, но ответа в ней так и не нашлось для меня. На какие данные ориентироваться для гидравлического расчета водоснабжения из полипропиленовых труб?
Мне все говорят на таблицы Шевелева, так как они проверены временем и все берут их, но там таблица только для пластмассовых труб. Есть ли разница?
Пройдясь по просторам интернета, обнаружился СП 40-101-96 с номограммой. Так же нашелся каталог нужного производителя с их расчетом, тоже есть номограмма, которая сходится с сп.
Чему верить и все-таки как правильно делать расчет для полипропилена?
Maksim7enov
сообщение 5.11.2018, 16:44
Пользователь №: 177059
Лучше по формулам из Добромыслова
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1092545
yessenbek1
сообщение 5.11.2018, 17:59
Из: Алматы
Пользователь №: 157658
Скачай программу Шевелева в интернете. И введи там конкретный внутренний диаметр и по нему и расчет делай! Пластик в шевелеве некоректно!!!
Skorpion
сообщение 5.11.2018, 18:34
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если у вас номенклатура труб завода-изготовителя и в ней приведены таблицы для гидравлического расчета - то по ним. Но если нет, то
BaZalt
сообщение 5.11.2018, 20:04
А с формулами Добромыслова что-то не так? Про них не особо говорят, я смотрю
По программе - это трубы из полиэтилена брать?
Хмм. Тогда, видимо, по данным изготовителя буду брать. Спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 10:10
