> Разница диаметров при ниппельном соединении?
DIY
сообщение 5.11.2018, 20:59
Пользователь №: 332456
Соединяется круглый участок воздуховода (муфта) с воздушным клапаном (ниппель), имеющим резиновый уплотнитель по периметру. Нормируется ли разница между диаметрами (наружным для муфты и внешним для ниппеля) этих соединяемых элементов? Если нет, какой она должна быть (по опыту, по наитию)?
Зольников Михаил
сообщение 6.11.2018, 6:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Болтаться точно не должно.
Если воздушный клапан у Вас стандартный, то и ниппель будет стандартным.
Ниппель или промазывают силиконовым герметиком, или проходят сверху фольгоскотчем. Можно совмещать. Часто в воздуховод и ниппель вкручивают саморезы, чтобы соединение "не гуляло".
Если ответил не так, на Ваш вопрос, как Вы ожидали, то конкретизируйте вопрос.
DIY
сообщение 6.11.2018, 10:40
Хотелось бы ссылку на нормативы. Либо конкретные цифры. Скажем, для таких-то диаметров разница между ниппелем и воздуховодом такая-то, для других диаметров - такая-то. Сам для себя буду делать круглые элементы, а опыт есть только в изготовлении прямоугольных.
Skaramush
сообщение 6.11.2018, 11:55
Ссылку искать только на заводах и в пособиях по изготовлению воздуховодов. Из практики - диаметр воздуховода стандарт, диаметр ниппеля "-2" без резинок, "-5" при наличии манжеты.
DIY
сообщение 6.11.2018, 13:54
Если не затруднит, для номинала 200, какой реальный диаметр воздуховода по стандарту (или по опыту)?
Сообщение отредактировал DIY - 6.11.2018, 13:55
Skaramush
сообщение 6.11.2018, 15:00
Воздуховод и есть 200. Вот ниппель будет 198 без резинок или 195 под манжету. Но под манжету нужна прокатка канавки, вряд ли это получится "на коленке".
DIY
сообщение 6.11.2018, 18:38
А вот здесь нет. Я же не просто так спросил, а имея под рукой:
а) нагреватель, 200мм, с резинками (реальный 199мм);
б) клапан, 200мм, с резинками (реальный 200мм).
Т.е. воздуховод должен быть 205мм. Что меня смущает...
Skaramush
сообщение 6.11.2018, 19:06
Ставьте муфту. Делов-то.
vsklokoch
сообщение 9.11.2018, 8:21
Пользователь №: 103731
Фигня какая-то. И нагреватель и клапан должны быть ниппельного размера. Соединяются обрезком трубы.
Что за производитель?
Skaramush
сообщение 9.11.2018, 14:01
Чудеса бывают разные. Вплоть до диаметров на разных концах спирально-навивного воздуховода "312 - 318"
vsklokoch
сообщение 11.11.2018, 23:27
Э... Это нарочно, чтобы один конец в другой вставлять, или просто станок разболтанный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:24
