4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Датчики температуры, влажности, давления - вопросы и ответы, Вопрос к производителю и эксплуатанту
Ashihara
сообщение 16.11.2018, 13:40
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
С СО2 осторожно, чувствительные элементы дешёвых мрут как мухи даже у тех, что на нормальном чипе сделаны. То ли отбраковка, то ли ещё что. То ли дьявол кроется в деталях корпусов/обвязки/производства.
Fanat
сообщение 16.11.2018, 13:42
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Не, этот этап мы прошли уже ) Элемент "крутой" весь золотой (по факту весь в "позолоте").
kosmos440o
сообщение 16.11.2018, 16:18
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
датчик СО или Со2?
Мне синий нравится, бодрит, и на установках почти в тон. Как-то технологией отдаёт. Главное, чтоб не оказалось как на Али со шмотками, ждёшь красавца, а приезжает чмо))) (цвет тусклее или вообще не тот)
Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.11.2018, 16:21
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.11.2018, 17:04
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Напоминает сушилки для обуви... а вообще серый цвет - имхо это классика...
Fanat
сообщение 16.11.2018, 17:41
Сообщение #35
Все под контролем!
Вот и я склоняюсь к серому ) Про сушилки - оценил!
DiBraS
сообщение 23.11.2018, 9:32
Сообщение #36
Пользователь №: 346918
Со своей колокольни сообщу, что весьма востребованы датчики температуры с выходом 0-10В настенного исполнения, ибо не везде есть даже 4-20мА входы, не то, что уж ТС ( а если ещё и морозоустойчивые, то вообще здорово будет ). Modbus-температурные применяем, но редко ( только если заказчику кроме температуры на борту ничего передавать "наверх" не нужно. ) mellow.gif
Fanat
сообщение 23.11.2018, 20:07
Сообщение #37
Все под контролем!
Обращайтесь, коллега, у нас как раз 0-10 есть, а 4-20 только в процессе разработки (вернее "доработки") - ставим преобразователь из 0-10 в 4-20 в схему )
И напоследок - просто немного 3Д картинок датчиков (а почему нет?) - всех с пятницей!
Прикрепленный файл  TU_C01___________774__1.png ( 87,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  TU_C01___________774__3.png ( 194,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  TU_C01___________774__4.png ( 246,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Fanat
сообщение 23.1.2019, 18:23
Сообщение #38
Все под контролем!
Коллеги, дайте обратную связь что ли. Наконец-то итоговый датчик выпустили ) Есть чем похвастать.
Прикрепленный файл  TS_K02_PRO.png ( 125,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
alsz
сообщение 23.1.2019, 18:52
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Наблюдаю в последние годы этот тренд - датчики с Модбас. Не пойму, а фишка в чем?
В своих проектах применяю термосопротивления , 0 -10В, 4-20ма.
Как на Модбасе будет отображаться отрицательная температура?
По модбасу опрос мастер слэйв, это значит что в мастере должен быть еще какой то выход на SCADA или сама SCADA эти сигналы обрабатывает.
Понимаю на Модбасе сигнал передачи 1 -0 с эти все гладко, но аналоговые значения, у каждого производителя разные разрядности.
kosmos440o
сообщение 24.1.2019, 9:31
Сообщение #40
Из: Иркутск
Это удобно для систем мониторинга температуры, когда датчики расствлены по помещениям. Отрицательные температуры в формате float вообще не вызывают трудностей перекодировки. В формате int16 страдает точность, либо надо вводить множитель - что в приличных ОРС и СКАДАх есть по умолчанию.
kosmos440o
сообщение 24.1.2019, 9:55
Сообщение #41
Из: Иркутск
Но таких систем мониторинга очень мало делают в общественных зданиях - возможно, из-за того, что раньше таких датчиков не было. Есть мониторинг температуры и влажности на складах, но там нужен сертификат на средства измерения.
alsz
сообщение 24.1.2019, 12:41
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Цитата(Fanat @ 24.1.2019, 13:31) *
Один из вариантов применения ModBus - это Master-датчик на ВУ/ИТП, к которому подключаются датчики Slave по внутренней шине (причем без питания!!!), а уж Мастер выдает ВСЕ данные на щит ВУ. Это реально экономит труд монтажников, НО - монтажным организациям это не интересно. Если только вентзаводам.
В какую цену идут такие датчики температуры? Где на прайс отечественного ноу хау взглянуть?
Fanat
сообщение 24.1.2019, 14:59
Сообщение #43
Все под контролем!
Главное, чтобы не забанили )
**не забанят, инфа в профиле
А так - пишите в личку - расскажу самую новую информацию.
У нас выходит новая серия PRO сейчас как раз.
Причина редактирования: *
Fanat
сообщение 25.1.2019, 12:26
Сообщение #44
Все под контролем!
Вот такой накладной датчик получился у нас - проверено - работает идеально, так как толщина гильзы всего 0,3 мм., а внутри еще и термопаста, при этом гильза "упирается" прямо в трубу в 99% случаев.
Прикрепленный файл  ___________774________.png ( 122,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
GYUR22
сообщение 25.1.2019, 15:01
Сообщение #45
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Обычно используют регистр типа с типом signed и умножают на 10.
На мастере делят на 10 и получают нужное значение.
Обычно апож с int32 - float - их отдают как два регистра и надо их свапать младший-старший
Ну иногда еще и байты свапать
kosmos440o
сообщение 29.1.2019, 3:31
Сообщение #46
Из: Иркутск
Ну, как-то так...
Прикрепленный файл  Smartstruxure.jpg ( 611,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
kosmos440o
сообщение 30.1.2019, 0:21
Сообщение #47
Из: Иркутск
Получается, это пластик облегает трубу и посередине пипка с металлом? Время отклика какое получилось, на объекте измеряли?
Мне нравится, а то у одного известного производителя постоянно отваливается часть, которая к трубе прикладывается))). И провод МГТФ как-то удивительным образом не контачит с обжимающим его наконечником, это пипец. Что удивительным образом складывается с низкими зарплатами монтажников и на выходе получается реальная нервотрёпка.
kosmos440o
сообщение 30.1.2019, 0:39
Сообщение #48
Из: Иркутск
Цитата(Fanat @ 16.11.2018, 14:02) *
Коллеги - нужна помощь, хотел бы узнать ваше мнение и услышать советы, если можно:
1. Датчик качества воздуха СО комнатный - часто ли нужен и какая цена считается для вас приемлемой? Мы сделали опытный экземпляр с ModBus - работает, но конкурировать с датчиками СО с АлиЭкспресс по 4 000 в этом случае нереально ) все равно
Если перестанем помогать венесуэлам, то, я думаю, что это будет в тренде. Пока в бюджетныx проектах не сильно дают разгуляться. Но требования энергоэффективности всё чаще стучатся в дверь. Многие коммерсы вообще на этом помешаны, сдерживает стоимость датчиков в 15-25 килорублей.
Но я занимаюсь общеобменкой, там эффективнее ставить датчик в канал, так как системы обслуживают множество помещений. Если делать на верхнем уровне сбор информации с группы датчиков в помещениях, и потом управлять скоростью вентилятора, то это уже небюджетный проект, сейчас, по крайней мере у нас в провинции, таких мало. Плюс датчика в помещении - то, что можно выключить обмен полностью, а если датчик в канале - то должен на минималке работать.
Что касается датчиков с Алиэкспресс - упаси Господь, как говорится. Такое даже другу на дачу не стал бы ставить. Я не знаю, какая у вас модель развития бизнеса, но я бы помаленьку стал делать. Даст Бог, в этом году что-то будет подходящее, я бы поставил в проект, ибо люблю приносить реальную пользу клиентам, а не просто, чтобы дуло))). Сейчас один коммерческий проект в работе, но там установки Голд Свегон, такой датчик идёт в комплекте.
Fanat
сообщение 30.1.2019, 16:40
Сообщение #49
Все под контролем!
Я бы сказал, что "моментальное" - "пипка" - это на самом деле нижняя часть гильзы 6х30 мм. - толщина всего 0.3 мм. Там размещен термоэлемент в термопасте.
А можно в "личку" о каком производителе речь - интересны ошибки других производителей. Что касается нашей продукции, то "науку о контактах" мы победили - все же опыт 15 лет щитового производства дает о себе знать. Да и каждый датчик по сути 2 раза проверяется - до сборки проверяется "монтажная сборка", а после - весь датчик целиком.
LordN
сообщение 1.2.2019, 7:08
Сообщение #50
если будет адекватный ценник на датчики с модбасом, то все остальное вообще повыбрасываю из проектов. скорей всего.
alsz
сообщение 1.2.2019, 8:17
Сообщение #51
Из: Новосибирск
А Вы их каким образом планируете применять?
Сам решил объект пересчитать на датчики с модбасом. Выгоды пока не увидел.
Все равно нужно тащить питание и RS485. На термосопротивление нужно 2 провода, на модбас 4. Питание и связь. В чем логика то?
Lex
сообщение 1.2.2019, 8:33
Сообщение #52
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Одну логику вижу. Топология кабелей другая.
При термосопротивлениях - "звезда" от шкафа - отдельные кабели-"лучи" к каждому датчику.
При модбасе - шина. Все датчики на приточке можно подключить шлейфом и подойти одним кабелем к шкафу.
Как-то так. Но будет ли выгоднее - надо считать.
В этом случае скорее всего выгоднее идти до конца - т.е. и перепадники и приводы на модбасе smile.gif
Тогда и контроллер можно с минимумом Вх/Вых (для пожара, например), главное чтобы мозги были и модбас.
Сообщение отредактировал Lex - 1.2.2019, 8:36
alsz
сообщение 1.2.2019, 8:57
Сообщение #53
Из: Новосибирск
Пересчитал с этой топологией, все равно питание к датчикам нужно подводить. Все равно на кабель расход.
В моей практике было когда сгорали датчики 0-10В и в добавок тянул за собой контроллер. При питании модбаса какая надежность? Потух один потухли все?
Плюс опрос слэйв устроиств по сети.
manjey73
сообщение 1.2.2019, 9:16
Сообщение #54
Пользователь №: 240922
alsz преимущества в длине линии и шине. Отсутствии необходимости модуля аналогового ввода под требуемые датчики.
Все узлы посчитайте и поймете, что шина выгоднее.
Потух один - потух один, остальные продолжают отдавать данные дальше.
БП потухнет, потухнет все, и аналоговые тоже, так как модуль аналогового ввода тоже питается от БП.
Замечательный вывод, а модуль аналогового ввода не опрашивает датчики ? smile.gif
Сообщение отредактировал manjey73 - 1.2.2019, 9:19
alsz
сообщение 1.2.2019, 9:34
Сообщение #55
Из: Новосибирск
Вот я сейчас свои утверждения делаю на конкретном свежем просчете от 26 января 2019 года.
106 датчиков температуры. Выбор обычные термосопротивления с длиной кабеля 8000 м и аналоговым модулем или датчик модбас с длиной кабеля 5800 м.
По просчетам применение термосопротивление выгодней.
Сообщение отредактировал alsz - 1.2.2019, 9:36
manjey73
сообщение 1.2.2019, 9:41
Сообщение #56
alsz вы не въехали... не общая длина линий для датчиков, а длина одной линии.
Какая линия допустима для аналогового датчика ? а длина линии Modbus в зависимости от скорости опроса до 1,2 км...
Речь об этом больше.
Никто не мешает делать гибридные системы. Например у вас шкаф вентиляции и к примеру необходимость измерения температуры по помещениям в большом здании. Будете клепать кучу щитков чтобы избавиться от больших длин к датчикам и модули объединять шиной ? или просто из одного щита растянуть шину просто по датчикам ?
Где-то оправдано одно, где-то другое. Все зависит от архитектуры.
з.ы. а как трындят датчики термосопротивлений при увеличении линии я насмотрелся. до 6 градусов в легкую...
alsz
сообщение 1.2.2019, 9:51
Сообщение #57
Из: Новосибирск
В том то все и дело, я именно этот проект просчитывал.
И речь идет о замене стандартных датчиков на датчики модбас.
Датчики трындят на длину линии) никто не мешает ввести поправку.
З.Ы. Прежде чем что то утверждать дорогой друг опирайтесь на факты.
В прошлый раз кто-то пальцы веером распускал про SCADA на малинку, я ведь не поленился и обзвонил Ваши рекомендации. Результат то утверждений увы плачевный.
manjey73
сообщение 1.2.2019, 10:23
Сообщение #58
alsz Извините в чем плачевный результат про SCADA на малинку ?
я использую RapidScada именно на Малинке а не на чем-то другом. Если вас интересует SCADA с полноценной работой на Малине - конфигурирование, то в части RapidScada автор работает над этой темой. Либо если кто-то напишет все конфигурационные файлы например на QT тоже будет работать.
Ну либо используйте OpenScada, вроде у автора были сборки на подобные ПК (arm архитектура)...
Если использовать RapidScada, всю конфигурацию можно заливать через WinSCP либо Агентом, который сделал автор...
Вам шашечки или ехать ? smile.gif что именно вас не устроило в предложенных Scada на Малинку ?
На форуме Овен есть человек, у которого есть модули Modbus на 8-мь датчиков 18B20 если не ошибаюсь. Но опять же, модуль надо где-то устанавливать в здании.
Какая цена вас устроит за датчик Modbus ? сейчас правда подорожали, но у RilLab были датчики температуры/влажности по 3700, сейчас правда под пятерку если не ошибаюсь. А китайские в районе тысячи, но там могут быть проблемы с их чтением.
Сообщение отредактировал manjey73 - 1.2.2019, 10:26
LordN
сообщение 1.2.2019, 10:24
Сообщение #59
датчику с модбасом не нужен контроллер с аналогом, это тоже деньги и гемморой определенный.
ну или не одиночные датчики, а группами, по 2-4-6штук, например, вот счас объект в работе, там группами по 2-4-6-8 датчиков раскидано по пяти футбольным полям. тащить в одно место аналог - занятие веселое и не предсказуемое...
Ashihara
сообщение 1.2.2019, 10:31
Сообщение #60
У погружных датчиков отклик далеко не моментальный, так что заливайте, но не увлекайтесь)
У погружных с гильзой (в масле или пасте) отклик вполне себе сравним с десятком секунд.
У накладных (по опыту) отклик от десятка секунд - это если труба зачищена и датчик прижат через пасту. У просто прижатых, как у вас, отклик иногда минутами измеряется в худших случаях (труба ржавая).
Если порт ушёл в замыкание, то потухли все. Это отдельная причина приводы не вешать на связь. Можно огрести ворох проблем.
Единственное, что я вижу, из "полностью цифрового" - это какая-то надёжная беспроводная связь. Чтобы любая точка ничего не могла завесить. Но беспроводов надёжных априори не бывает.
1200м при связи точка-точка на скорости 9600. Если соединять хотя бы 10 датчиков, то о расстоянии более 200-300 метров без повторителей вполне можно забыть на уровне стадии П. Да и от рук исполнителей много зависит.
Сообщение отредактировал Ashihara - 1.2.2019, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:06
