Датчики температуры, влажности, давления - вопросы и ответы, Вопрос к производителю и эксплуатанту |
1.2.2019, 11:00
Цитата(Ashihara @ 1.2.2019, 14:31)  У погружных датчиков отклик далеко не моментальный, так что заливайте, но не увлекайтесь)
У погружных с гильзой (в масле или пасте) отклик вполне себе сравним с десятком секунд.
У накладных (по опыту) отклик от десятка секунд - это если труба зачищена и датчик прижат через пасту. У просто прижатых, как у вас, отклик иногда минутами измеряется в худших случаях (труба ржавая).
Если порт ушёл в замыкание, то потухли все. Это отдельная причина приводы не вешать на связь. Можно огрести ворох проблем.
Единственное, что я вижу, из "полностью цифрового" - это какая-то надёжная беспроводная связь. Чтобы любая точка ничего не могла завесить. Но беспроводов надёжных априори не бывает.
1200м при связи точка-точка на скорости 9600. Если соединять хотя бы 10 датчиков, то о расстоянии более 200-300 метров без повторителей вполне можно забыть на уровне стадии П. Да и от рук исполнителей много зависит. на линии 300м висит восемь овеновских МДВВ. скорость 115200. рулят вытяжками старт/стоп в четырех венткамерах. работают с 2011го или 12го..
1.2.2019, 11:51
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(LordN @ 1.2.2019, 11:00)  на линии 300м висит восемь овеновских МДВВ. скорость 115200. рулят вытяжками старт/стоп в четырех венткамерах. работают с 2011го или 12го.. Вы подтвердили мои слова или хотели их опровергнуть таким странным способом?)
1.2.2019, 12:34
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Ashihara @ 1.2.2019, 11:31)  1200м при связи точка-точка на скорости 9600. Если соединять хотя бы 10 датчиков, то о расстоянии более 200-300 метров без повторителей вполне можно забыть на уровне стадии П. Да и от рук исполнителей много зависит. Вполне реальный взгляд на вещи. Я вешал недавно по 40-50 устройств на линию 400 метров 9600 8N1 (чипы поддерживают 256 устройств), так хоть связь и стабильна, но, по моим ощущениям, на пределе. При том, что на всех девайсах гальваническая развязка. И ПО верхнего уровня тоже неидеально - само не выдерживает таких условий. Если Лектус и Инсат OPC работают стабильно без сбоев, то стоит подключить МастерСКАДу, начинаются сбои. Почти тоже самое могу сказать по StruxureWare от Schneider. Поэтому лучше перезаложиться с линиями, оптимально 15-20 устройств на линию, максимально 31. На одном объекте подключили 7 этажей по 25-30 устройств на длине 100-200метров, достаточно стабильно, но если 2-3 устройства не онлайн, то проскакивают сбои и вся шина тормозит.
1.2.2019, 13:03
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(Ashihara @ 1.2.2019, 11:31)  У погружных датчиков отклик далеко не моментальный, так что заливайте, но не увлекайтесь)
У накладных (по опыту) отклик от десятка секунд - это если труба зачищена и датчик прижат через пасту. У просто прижатых, как у вас, отклик иногда минутами измеряется в худших случаях (труба ржавая). А вы возьмите, попробуйте, а потом утверждайте. Хаять у нас каждая кухарка может. Ну а за ржавые трубы, кривые руки и прочие вещи, не связанные с самим датчиком - ответственности не несём. На выставке я всем показывал наружный датчик с вынесенным измерительным элементом в такой же гильзе. Так вот - от момента прикосновения пальцами к ней, до изменения на экране стенда - проходила секунда, не более.
1.2.2019, 13:38
Цитата(Fanat @ 1.2.2019, 13:03)  А вы возьмите, попробуйте, а потом утверждайте. Хаять у нас каждая кухарка может. Ну а за ржавые трубы, кривые руки и прочие вещи, не связанные с самим датчиком - ответственности не несём. На выставке я всем показывал наружный датчик с вынесенным измерительным элементом в такой же гильзе. Так вот - от момента прикосновения пальцами к ней, до изменения на экране стенда - проходила секунда, не более. Вы реально думаете, что передача от воды к датчику имеет ровно те же характеристики, что и от пальца?)
1.2.2019, 13:40
Пользователь №: 35184
Цитата(kosmos440o @ 1.2.2019, 12:34)  Если Лектус и Инсат OPC работают стабильно без сбоев, то стоит подключить МастерСКАДу, начинаются сбои. Удалось выяснить почему это происходит?
1.2.2019, 13:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Цитата(Fanat @ 1.2.2019, 17:03)  А вы возьмите, попробуйте, а потом утверждайте. Хаять у нас каждая кухарка может. Взялся за гуж не говори что не дюж. Критика справедлива. Как и мои замечания по ценам. Датчик С+С идет дешевле вашего. Что купить чистокровного немца или отечественный нонэйм, который может загнуться к концу года. Нет мы тут все двумя руками патриоты, но законы рынка никто не отменял. Цитата(manjey73 @ 1.2.2019, 14:23)  На форуме Овен есть человек, у которого есть модули Modbus на 8-мь датчиков 18B20 если не ошибаюсь. Но опять же, модуль надо где-то устанавливать в здании. Какая цена вас устроит за датчик Modbus ? сейчас правда подорожали, но у RilLab были датчики температуры/влажности по 3700, сейчас правда под пятерку если не ошибаюсь. А китайские в районе тысячи, но там могут быть проблемы с их чтением. Да похоже в разных регионах разные заказчики, я бы такое никогда не применил. По поводу таких применителей вспоминается: Магомед Магомедович Магомедов, по кличке Мага, был дагестанцем и управлял небольшой группой родственников. Магу часто привлекали, чтобы склонить под крышу бизнесменов. Даги устраивали беспредельный наезд, а потом появлялись спасители - родные русские бандиты. Как Мага умудрился остаться живым за несколько лет такой интересной работы, можно было только удивляться.
1.2.2019, 14:03
Цитата(cauto @ 1.2.2019, 13:40)  Удалось выяснить почему это происходит? Серверы в качестве тестового опроса правильно формируют однопоток/многопоток, скада-системы мало какие этому научены. Тут налицо недостатки взаимодействия верхнего/нижнего уровня меж собой. Стандарт OPC/ДДЕ диктует, что потоком управляет верхний уровень, но налицо проблема, что верхний уровень не в курсе, как построена сеть и не может правильно управлять потоком. А сервер - знает. Но сервер не знает, что настроено на верхнем уровне, какие периоды и прочее. Я много раз с подобным сталкивался в разных системах. Это одно из слабых мест модбаса перед тем же лоном или профибасом в нативных для них приложениях. Точнее модбас в этом не виноват, виновата разобщённость уровней, вызванная универсализацией процессов. Если к мастерскаде подрубить лоновский опс-сервер, будет та же хрень, т.к. сервер сам по себе, скада сама по себе.
1.2.2019, 14:30
Цитата(Ashihara @ 1.2.2019, 14:03)  Я много раз с подобным сталкивался в разных системах. И как, удавалось победить?
1.2.2019, 15:04
Все под контролем!
Коллеги, время все расставит на свои места. Крупнейшие производители уже оценили данную продукцию. На 2019 год план по производству = 100 000 датчиков температуры стоит. А сами датчики «в работе» с 2016 года - нареканий нет. Доказывать ни по ценам, ни по качеству смысла не вижу - кто умеет и ХОЧЕТ договориться - это сделает. Как я писал ранее - пришлите счёт от конкурента и получите скидку до 20%. А троллинг на форуме меня уже давно «не цепляет» и бегать доказывать, что датчик работает ни за кем не буду. Если есть реальные вопросы, запросы, желание потестировать - обращайтесь. П.С. Сегодня ещё один крупный завод согласовал нашу продукцию взамен «немецкому качеству».
1.2.2019, 17:30
Цитата(cauto @ 1.2.2019, 14:30)  И как, удавалось победить? Да, конечно. Руками всё согласовываешь, прописывая что нужно куда нужно. Перед этим всем много думаешь и рисуешь схемы прохождения данных.
1.12.2024, 18:07
Из: Новосибирск
Подниму тему!
Нужны датчики с ModBus температуры, влажности, СО. Есть сейчас доступные варианты?
P/S WаrenBoard не предлагать)
1.12.2024, 23:57
Из: Иркутск
P/S WаrenBoard не предлагать) СО Аналитприбор нормальные, ставил. Там вроде через шлюз надо, но на больших объёмах по деньгам незаметно. Температуры и влажности как грязи. Недавно брал Shuft для бассейна по 15 тыщ, это доступно? Кареловские тоже недавно в проекте проскакивали канальные. Но если нужно много и подешевле - пишите, сделаем, был такой опыт.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.12.2024, 23:58
2.12.2024, 13:32
Из: Новосибирск
Цитата(kosmos440o @ 2.12.2024, 3:57)  Температуры и влажности как грязи. От 15 000р да как грязи) Но дизайн ужасен. На алиэкспресс плата от 450 рублей Поэтому ищу что то оптимальное БЕЗ КРУПНЫХ букв отечественного производителя)
3.12.2024, 14:02
смотри тион, но там только облако, модбаса кажется нет
3.12.2024, 15:04
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
У Teren есть, я по модбасу их тестировал работали, правда битрейт максимальный был 9600 например: CMW - датчик CO CDTHW - настенный T/RH циферки на конце кодируют типы аналоговые или с модбасом
4.12.2024, 12:08
Из: Новосибирск
Цитата(GYUR22 @ 3.12.2024, 19:04)  У Teren есть, я по модбасу их тестировал работали, правда битрейт максимальный был 9600 например: Спасибо, не знал. TTD1N настенный преобразователь / датчик температуры для помещений выход 4..20mA/0-10V, RS485/Modbus Молодцы китайцы)
7.12.2024, 10:02
Из: Иркутск
Цитата(alsz @ 4.12.2024, 12:08)  Спасибо, не знал. TTD1N настенный преобразователь / датчик температуры для помещений выход 4..20mA/0-10V, RS485/Modbus
Молодцы китайцы) Кто ж знал, что Вы за 44 килорубля возьмёте датчик влажности китайский. Так бы тоже может, вложили пару миллионов в разработку корпуса.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.12.2024, 10:05
8.12.2024, 14:29
Из: гН.Новгород
Цитата(kosmos440o @ 7.12.2024, 10:02)  Кто ж знал, что Вы за 44 килорубля возьмёте датчик влажности китайский. Так бы тоже может, вложили пару миллионов в разработку корпуса. В розницу раза в три он должен стоить дешевле ориентировочно по моим данным
8.12.2024, 17:30
Из: Новосибирск
Цитата(kosmos440o @ 7.12.2024, 14:02)  Кто ж знал, что Вы за 44 килорубля возьмёте датчик влажности китайский. Так бы тоже может, вложили пару миллионов в разработку корпуса. Почему 44 000? Запросите цены от 7000 до 14000 руб в зависимости от опций, без дисплея. Да и матрица не термопластавтомат не стоит пару миллионов.
9.12.2024, 10:44
Из: Иркутск
Цитата(alsz @ 8.12.2024, 17:30)  Почему 44 000? Запросите цены от 7000 до 14000 руб в зависимости от опций, без дисплея. Я чото на этот наткнулся: https://teren.com.ru/catalog/co2/cdthw?yscl...02aanw382994555Цитата(alsz @ 8.12.2024, 17:30)  Да и матрица не термопластавтомат не стоит пару миллионов. Может и не стоит, но эффективные менеджеры по продажам этих услуг у нас любят красивые костюмчики, распальцовки и кофебрейки всякие, поэтому стоит)))
25.3.2025, 16:34
Из: Иркутск
Цитата(Fanat @ 25.3.2025, 11:27)  Да выпускаем свои и предлагаем китайские (для тех кому нравится)Температура https://rgp-tech.ru/standart-rs485-modbus/Влажность https://rgp-tech.ru/humidity/Китайские (СО) https://rgp-tech.ru/lfg202-2/ Алексей, чото не наблюдается сведений о гальванической изоляции КЫ-485 вообще нигде в характеристиках на сайте.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.3.2025, 16:35
25.3.2025, 18:17
Цитата(kosmos440o @ 25.3.2025, 16:34)  чото не наблюдается сведений о гальванической изоляции Зато таблица регистров просто песня
26.3.2025, 9:21
Цитата(Fanat @ 25.3.2025, 15:27)  можете сказать какой тип датчика стоит в них? модель и желательно с ДШ
28.3.2025, 13:24
Все под контролем!
Цитата(kosmos440o @ 25.3.2025, 17:34)  Алексей, чото не наблюдается сведений о гальванической изоляции КЫ-485 вообще нигде в характеристиках на сайте. Хороший вопрос. Уточню. cauto: Какие пожелания есть в этой части? LordN: Друзья китайцы очень хорошо умеют копировать, но не погружаются в технические характеристики. Но в целом я на 99% уверен, что точно такой же как у нас типовой емкостной сенсор с базовой погрешностью при 25 градусах 2% RH и максимальной 3% RH, о чем они и пишут в техничке "±3%@ 20℃ & 20~80%RH" Кому интересно погрузиться в детали приложил технички (стандартный сенсор и высокоточный сенсор - для серии HP у нас используются).
Сообщение отредактировал Fanat - 28.3.2025, 13:30
28.3.2025, 14:22
я-то про датчик СО2 вопрос задавал. в китайцах сплошь и рядом используются дешевые комбинации VOC+CO2 которые реагируют на любой чих, пук и прочую высокомолекулярку
28.3.2025, 14:25
Все под контролем!
Цитата(kosmos440o @ 25.3.2025, 17:34)  Алексей, чото не наблюдается сведений о гальванической изоляции КЫ-485 вообще нигде в характеристиках на сайте. Без гальванической развязки.
28.3.2025, 15:59
Все под контролем!
Цитата(LordN @ 28.3.2025, 15:22)  я-то про датчик СО2 вопрос задавал. в китайцах сплошь и рядом используются дешевые комбинации VOC+CO2 которые реагируют на любой чих, пук и прочую высокомолекулярку Запросил - может и ответят. Но в целом на тестах и в эксплуатации никто не жаловался пока что... Но это не аргумент
28.3.2025, 21:41
Цитата(Fanat @ 28.3.2025, 13:24)  cauto: Какие пожелания есть в этой части? Как минимум расшифровать магические цифры 1,2,3,4 для параметра Четность. Неплохо было бы уточнить типы переменных, очень сомнительно что там float: Input регистры используются по одному на переменную, а данные переменных Holding регистров умножены на 100. Чтоб убрать дес. точку? На кой тогда float? Ну и указать что используются разные типы регистров, а то два 0х04 как-то пугают с первого взгляда.
