3 страниц V  < 1 2 3 >
> Рекуперационная система, подбор борудования
Alex2001
сообщение 4.12.2018, 12:01
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Это пром. Производство?
На 216 м.кв. тепловыделения 46кВт ?
Откуда получена цифра 46 кВт?
k_kholopov
сообщение 28.1.2019, 17:25
Пользователь №: 156470
Доброе время суток!
Возник вопрос о правильности подбора оборудования производителями.
Все говорят и говорят об энергоэффективности и т.п, ща больше про бим слышу.
Касательно задуматься заставило следующее:
При расчете обычного адм.здания на ~160 человек задал производителю оборудования обычную приточку с рекуперацией, рекуператор роторный.
Установка
- фильтр
- калорифер 95/70
- температура н.в = -24
- температура в.в = +21
- рекуператор
- вентилятор 6300 м3/ч, 300 Па
- шумоглушитель...
Пришёл подбор и на рекуператоре происходит нагрев с -24 аж до +5,3С
в калорифере с +5,3 до + 21 оС
как то рекуператор уж очень сильно нагрел, хотелось бы проверить правильность подбора.
Хотел вбить данные на ид диаграмме, но процесса рекуперации на ней нету или чем можно заменить?
cpt
сообщение 28.1.2019, 17:42
Пользователь №: 103554
Теоретически да, если посмотреть даже по каталогу арктики КПД, при котором после рекуператора будет такая температура возможен, на надо знать как минимум типоразмер оборудования.
И я бы ещё напор проверил.
cpt
Сообщение #34
Сообщение отредактировал cpt - 28.1.2019, 17:43
k_kholopov
сообщение 28.1.2019, 18:02
Сообщение #35
производитель к о р ф
КПД 65%
Skaramush
сообщение 28.1.2019, 18:20
Сообщение #36
Знать надо не столько типоразмер, сколько:
1. пластинчатый или роторный?
2. Какую относительную влажность удаляемого воздуха задали при расчёте?
ИОВ
сообщение 28.1.2019, 18:44
Сообщение #37
Цитата(k_kholopov @ 28.1.2019, 17:25) *
... рекуператор роторный.
2. Расчётную влажность, конечно, нужно знать/указывать. Но, по-моему, ещё не достаёт расхода воздуха по вытяжке - поскольку речь не об отдельном помещении, а об административном здании, то расход вытяжки на рекуператоре обычно меньше расхода притока из-за самостоятельных выт. систем из с/у и т.п.
Skaramush
сообщение 28.1.2019, 19:59
Сообщение #38
Да, про ротор зевнул.
Но у автора вопроса сомнения в завышенной расчётной температуре после рекуператора, а такое (завышение) бывает при принятии к расчёту комфортной, а не реальной влажности.
Манипуляции с соотношением объёмов воздуха это тоже фишка, но это просто проверить.
сообщение 28.1.2019, 20:06
Сообщение #39
Автору надо было разместить полученный протокол подбора вместо объяснений: и ему легче и нам понятнее....
k_kholopov
сообщение 30.1.2019, 9:03
Сообщение #40
Я чет не проверил, думал что подгрузил.
Прикрепленный файл  KR16_091317T.pdf ( 212,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Skaramush
сообщение 30.1.2019, 9:51
Сообщение #41
Скромненько. Ни тебе данных по влажности, ни температуры удаляемого воздуха после утилизатора. Типа "не знаем, как вы там проверяете, у нас такое получилось". Браво.
сообщение 30.1.2019, 10:20
Сообщение #42
Расчёт установки без учёта относ. влажности не может считаться корректным.
Похоже на установку с не очень качественным рекуператором (взял нв-90%; выт.-20%) и на самом бюджетном роторе Комфовент получил 71,3% утилизации.
С таким качеством расчёт похож на правду.....
k_kholopov
сообщение 30.1.2019, 10:21
Сообщение #43
Так точно. Пустой подбор, я задал вопрос про это, в ответ было услышано что то шёпотом и пурум пум пум)))
Все дело ещё в том, что это куплено. Неохото при эксплуатации получить размораживание калорифера и холод в помещениях.
Собственно вот и вопрос каким можно путём перебора получить температуру +5,3????
Skaramush
сообщение 30.1.2019, 11:29
Сообщение #44
Каким образом? Да элементарно, при достаточном количестве конденсата (достаточном количестве скрытой теплоты) - та самая завязка на влажность удаляемого воздуха.
Kasper
сообщение 30.1.2019, 12:42
Сообщение #45
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Хм, раньше не обращал внимание, что в отчете у корфа не указана принятая влажность для расчета. Заинтриговали... А так как сам вчера прикидывал установку, нужны были габариты, т.к. другой человек забыл скинуть отчет, то не поленился и для всех нас сделал подборы в их проге онлайновской. Исходные данные и результаты прикладываю.
Первый вариант.
Второй вариант.
Подобрано с помощью первой версии. У них вторая вышла, но там с доступом что-то напуталось. Но они очень долго пользовались этой первой версией. Причем обратил внимание, что при задании исходных данных поставить курсор в поле с влажностью мышкой нельзя, можно только переходом TABом из ячейки с температурой.
k_kholopov
сообщение 30.1.2019, 14:05
Сообщение #46
Интересно входящие в вытяжном воздухе влажности разные и результат один и тот же. Может я ошибаюсь, но при в вытяжной части влажности 60% (второй вариант) не выпадет ли конденсат???
Skaramush
сообщение 30.1.2019, 14:15
Сообщение #47
Кстати, а откуда зимой, при -36 снаружи (менее 0,5 г/кг сух. возд. влаги) в удаляемом вдруг 15.5 г/кг. сух. возд.?? Крутое увлажнение, однако.
Kasper
сообщение 30.1.2019, 19:45
Сообщение #48
Из: Барнаул
Я же специально привел два варианта подбора программой корфа, чтобы показать что им на влажность вообще пофиг, эффективность у них эффективна. Соответсвенно данные исходные взял из головы. Это все к началу темы, верить ли таким подборам.
Сообщение отредактировал Kasper - 30.1.2019, 19:46
Skaramush
сообщение 30.1.2019, 19:59
Сообщение #49
Ну, значит программный комплекс можно или смять, или свернуть в трубочку...
kosmos440o
сообщение 30.1.2019, 23:22
Сообщение #50
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Не парьтесь, автоматика всё вывезет)))
Skaramush
сообщение 31.1.2019, 5:27
Сообщение #51
...на свалку
k_kholopov
сообщение 31.1.2019, 9:13
Сообщение #52
Цитата(Skaramush @ 31.1.2019, 5:27) *
...на свалку
Ахаха))))
kosmos440o
сообщение 4.2.2019, 19:53
Сообщение #53
Из: Иркутск
Цитата(k_kholopov @ 31.1.2019, 10:13) *
Ахаха))))
Да нет, просто за первые 5 лет привыкаешь к "чюдесам" проектировшиков ОВ настолько, что вот лижбы вентилятор был, остальное как-нибудь сделаем. А сегодня приходил к нам руководитель проекта по монтажу ОВ, жаловался, что в в шахты шириной 200 мм загнали воздуховоды шириной 400 мм, и это обнаружилось уже на стадии монтажа))). Поржали. Спасибо, ребята, что не даёте нам стареть))). Мне 45, а я выгляжу на 30))).
Вот обычная ситуация при монтаже и пусконаладке вентиляции, что касается проектантов:
https://www.youtube.com/watch?v=IBvKFxQXmHQ
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.2.2019, 20:00
kosmos440o
сообщение 4.2.2019, 20:44
Сообщение #54
Из: Иркутск
А если серьёзно, то в стандартном алгоритме рекуператора регулируется температура вытяжного воздуха после рекуператора, также можно понижать скорость приточного вентилятора при нехватке теплоносителя контура нагревателя. Также, вполне возможно, рекуператор немного переразмерен. Ещё куча всяких разных настроек.
Skaramush
сообщение 5.2.2019, 5:24
Сообщение #55
Переводя с Эзопова языка, можно снизить объём приточного воздуха, сохранив объём вытяжного. Внимание - вопрос! С какой температурой и откуда поступит в здание воздух, возмещающий недостающий объём?
kosmos440o
сообщение 5.2.2019, 5:45
Сообщение #56
Из: Иркутск
В масштабе всего здания это неважно. Понижение при заморозке рекуператора происходит на ограниченный промежуток времени. В этом случае объём вытяжного воздуха сохраняется. При нехватке теплоносителя применяется сблокированное понижение скорости приточного и вытяжного вентиляторов. Тогда теплоносителя 1-го контура должно хватить для поддержания температуры притока. Предвидя Ваш вопрос - отвечу - да. Если хотите, чтоб всё было правильно - проектируйте правильно, и желательно с запасом. Не всегда система, рабочая точка которой расположена на верхнем пределе, имеет шанс быть нормально настроенной.
У нас сегодня морозец -35. Наши установки работают, хотя по городу практика такая, что встают уже при -20. Причём по ОВ спроектировано было криво, но мы вырулили.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.2.2019, 5:58
Прикрепленный файл  ______________33.jpg ( 417,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
cpt
сообщение 5.2.2019, 6:50
Сообщение #57
kosmos440o
Можете поделиться опытом эксплуатации?
1. Какая влажность удаляемого воздуха?
2. Какой дисбаланс приток/вытяжка?
3. Какая длительность периодов работа/разморозка у пластинчатых/роторных рекуператоров.
4. Как то на форуме упоминалось что в роторном рекуператоре поток воздуха сдувает замёрзшие частички воды и поэтому обмерзания не происходят насколько это "мифично" или правдоподобно?
5. При регулировании расходом приточного воздуха для увеличения оттайки ротора на сколько сильно снижается величина притока?
6. Какова фактическая эффективность рекуперации в течении года, в течении периода с температурой наружного воздуха менее -15 градусов?
7. При регулировании частоты вращения ротора, насколько сильно падает КПД ротора?
Общие вопросы для всех кто может знать
1. А если сразу закладывать ротор с низкими оборотами (не 12 об/мин, а 4 об/мин) и большего размера как это скажется на КПД и обмерзании.
2. На форуме писал гость с ником Ёжик (в 2006-2014 году) говорил о желании организовать преднагрев притока до ротора за счёт низкопотенциальной энергии земли, кто то видел такие работающие системы?
3. Кто как по факту закладывает защиту от обмерзания или проще делать системы без подогрева, для разморозки которых будет использоваться рециркуляция или снижение производительности?
сообщение 5.2.2019, 6:53
Сообщение #58
Недоперенепонял.
Так неважно или сблокировать венты притока и вытяжки, что б не соревновались, кто кому циркуляцию опрокинет? что б все было правильно- уточните, плиз. Не для спора, а для устранения неправильного восприятия (возможного) вашего текста.
И второе= тоже присоединяюсь к вопросам CPT
Сообщение отредактировал инж323 - 5.2.2019, 6:58
Kasper
сообщение 5.2.2019, 7:05
Сообщение #59
Из: Барнаул
А мне очень интересно знать, в каком городе есть служба эксплуатации вентиляции в школах, да еще и с удаленным мониторингом rolleyes.gif Для моего города, ну это просто космос.
327
сообщение 5.2.2019, 9:01
Сообщение #60
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
1. Не любитель роторов и пластин (не хочу писать почему). Приложил файлик по гликолевому округу. Там тоже не факт, что не будет обмерзания, но можно отрегулировать Т жижи. Максимальный кпд 30%
Можно в других прогах подобрать, не думаю, что результаты сильно выше будут.
2. Ставил как-то установочку Климат РТН - с тепловым насосом, ротором, калорифером в вытяжке. Это был чуть ли не первый образец в продажу. Условия на объекте - отсутствие отопления г.Москва. Намаялись ребята кататься и менять прошивку. Ротор не обмерзал. Обмерзал испаритель.
3. Вообще не сторонник роторов и пластин. В принципе даже снижение производительности в обоих ветках не приведёт к быстрой оттайке. Нужно ставить доп. калорифер в вытяжке и греть её ИМХО.
Я плохой теоретик. Сразу говорю. + гриппую. Но, считаю ошибочным занижать мощность основного калорифера в приточной ветке, а так многие поступают при рекуперации. У роторов как правило стоит ПЧ, он и понижает обороты.
Сообщение отредактировал 327 - 5.2.2019, 9:06
Прикрепленный файл  _________________.PNG ( 79,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:23
