> Датчик освещенности, работа в Logo Comfort
left4dead766
сообщение 7.11.2018, 17:17
Пользователь №: 350764
Исходное задание:
Рекламная вывеска подсвечивается изнутри двумя группами ламп,
управляемых с помощью контактов реле Q1 и Q2. В системе присутствует "Датчик освещенности" Q2
Датчик внешней освещенности, изолированный от ламп и подключенный к
аналоговому входу A ll.
Алгоритм работы системы: вывеска включается спустя некоторое время после падения внешней освещенности на полную мощность. После 24 ч одна из групп ламп гаснет. Выключение вывески происходит по достижению уровня освещенности определенного порога. В следующие сутки процесс повторяется, но после 12 ночи гаснет вторая группа ламп, для обеспечения одинакового времени наработки. На дисплей выводится состояние групп ламп, уровень освещенности и текущее время.
Примечание: необходимо предусмотреть защиту от случайного
включения или выключения вывески при кратковременном ее освещении или
затемнении (например, фарами автомобиля).
Я сделал лишь это:
Переключение освещение каждые 12 часов, то есть днем работает q1, а ночью q2.
Надо, чтобы с 12:00 по 00:00 работали обе группы ламп, с 00:00 по 12 первая. Потом снова с 12:00 по 00:00 работали обе группы и с 00:00 уже вторая группа лам, то есть очередно меняли друг друга после полуночи и вместе работали с 12 до 00. Но я не понимаю как сделать работу даже двух групп лам днем и одну ночью даже. не понимаю...
ниже сама схема в logo на standart3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:41
