> Объясните числа в расчете напора
mindchamber
сообщение 10.11.2018, 16:36
Пользователь №: 325629
Доброго времени суток!
Не могли бы вы мне объяснить что это за числа в расчете напора водопроводной системы?
Цифры на скриншоте пронумерованы, делаю расчет по примеру и не пойму откуда это берется....
Прикрепленный файл  _________2018_11_10_16.32.18.png ( 41,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Ответов (1 - 4)
timofeyprof
сообщение 10.11.2018, 21:07
Пользователь №: 36382
откуда скрин, из методички для курсовой?
там кстати ссылка на СП...
Vally
сообщение 10.11.2018, 22:43
Пользователь №: 349500
По этой формуле здесь предварительно определяют ориентировочный потребный напор, типо в одноэтажном здании 10 метров должен быть напор, а если здание выше - то добавляют 4 м на каждый последующий этаж, отсюда H=10 + 4 (n-1), где n - число этажей. А дальше определяют напор в нижней точке, но это ересь, если потребный получился 34 м, это и так меньше 45 м и определять в нижней точке напор не имеет смысла при таком раскладе. Вообще возьмите методичку к курсачу, а не чей-то пример.
mindchamber
сообщение 11.11.2018, 14:55
timofeyprof, это пример курсовой. Методичку нам не дали, только исходные данные...
Vally, спасибо за разъяснения.
jiexawcr
сообщение 13.11.2018, 10:11
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
"1" - видимо свободный напор, он же "4", но там уже почему то взят 3м (в СНиП 2.04.01-85 таблица 1). видимо учли потери напора из гидравлического расчета или потери на счетчике, но дальше (под цифрой "4") почему то уже не учитывают.
"2"- высота этажа, "3" и "5" вычетается последний этаж, НО тогда нужно в конце прибавить 2,2м - высоту установки душевой лейки на последнем этаже.
найдите методичку другого универа, все лучше, чем чужие ошибки перебирать.
лучше не в СП смотрите, а снип 2.04.01-85 и если найдете, то методичку к нему: по расчетам куда проще и лучше расписано, а принципиально ничего не поменялось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:59
