> трапы для гальванического производства, трапы
Инженер по ВК
сообщение 11.11.2018, 9:03
Пользователь №: 212093
Подскажите пожалуйста для гальванического производства из какого материала можно применять трапы?
Есть кислотно-щелочные стоки,цианистые и хромсодержащие стоки . Для каждого вида стока свои трапы. Для кислотно-щелочных стоков и
цианистых я заложила трапы фирмы "Анипласт" с сухим гидрозатвором TQ 1710, а вот для хромсодержащих какие можно применять? Спасибо
Skorpion
сообщение 11.11.2018, 17:08
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Обычно хромсодержащие стоки являются кислыми, поэтому трапы принимайте как для кислощелочных стоков
Сообщение отредактировал Skorpion - 11.11.2018, 17:09
Инженер по ВК
сообщение 12.11.2018, 10:38
Технологи говорили что для кислотно-щелочных стоков и цианистых можно принимать полипропилен , а вот для хромсодержащих лучше ПЭ или ПВХ (ХПВХ лучше всего,но дорого).
Трапы Анипласт выполнены из полипропилена, выдержат ли они хром? Трапов из ПЭ или ПВХ нет,есть только сталь максимум 316,но производитель гарантии не несет.
andrey R
сообщение 12.11.2018, 11:13
Пользователь №: 3370
А почему только трапы беспокоят, с трубами всё решено?
Инженер по ВК
сообщение 12.11.2018, 16:05
Трубы приняты от трапов ХПВХ. Для промывных стоков принят полипропилен для КЩ и циансодержащих стоков и ПВХ-для хромсодержащих стоков.
andrey R
сообщение 12.11.2018, 16:55
В старые добрые времена в гальванике ставили трубы и трапы, стойкие ко всем компонентам, присутствующим на производстве. Завтра ванны переставили, и что, менять канализацию? Или на стене барельеф делать - этот цех только для хромсодержащих, для цансодержащих - в соседнем цехе? smile.gif
Инженер по ВК
сообщение 13.11.2018, 9:20
А какой именно маркировки не подскажите, с сухим гидрозатвором?
andrey R
сообщение 13.11.2018, 11:04
Чугуний с сухим затвором не встречал. А так на раз гуглится всё
Инженер по ВК
сообщение 13.11.2018, 13:13
Технологи рекомендовали с сухим затвором ставить,чтобы запахов не было. Если стоки будут не постоянные не будет ли пахнуть из таких трапов?
andrey R
сообщение 13.11.2018, 14:12
Будет, если гидрозатвор пересохнет. Но и сухие требуют обслуживания, тоже могут попахивать, если что под клапан попадёт. Панацеи не существует.
Но чему там пахнуть то в гальванике? Не хозбыт же
Skorpion
сообщение 13.11.2018, 14:53
Из: Р. Волга
1. Что такое сталь максимум 316?
2. А нужны ли вообще трапы? В каких местах вы их ставите? Я видел большой гальванический цех, что-то трапов я там не видел. Нехватает еще, чтобы самые ядовитые стоки, как хромистые и, тем более, цианистые проливались на пол цеха! 50 мг цианистого натрия хватит, чтобы убить человека.
3. Выражение "выдержит ли он хром" не совсем корректно. Хром в чистом виде не агрессивный по отношению к материалу труб. Он вообще - твердое вещество. В гальванике применяется хромовая кислота H2CrO4. Она не является сильной кислотой. Сильные кислоты, типа серной, соляной более агрессивны к материалу труб и трапов. Поэтому хромистые стоки "не хуже" других кислых стоков. Но хромистые стоки принято отделять от кисло-щелочных потому, что они сильно ядовиты, и их приходится подвергать очистке на специальных очистных сооружениях - переводить 6-валентный хром в 3-валентный и осаждать в отстойнике.
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.11.2018, 14:56
andrey R
сообщение 13.11.2018, 15:11
Всегда ставили. Только сети раздельные, от трапов в накопитель и обработка вместе со стоками от промывных ванн.
Если ванна потекла, не тряпкой же собирать с пола Ваш цианистый натрий smile.gif
Инженер по ВК
сообщение 13.11.2018, 16:04
Трапы расположены под ваннами,по заданию технологов
Обзвонила все фирмы кто занимается трапами,говорят что нержавеющая сталь для трапов обычно используется 304,но под заказ можно выполнить 316,но то что она выдержит такие стоки не факт и приложили таблицу химстойкости.
Инженер по ВК
сообщение 14.11.2018, 8:22
Доброе утро! Альтернатива чугунных трапов есть какая-нибудь? Заказчик не хочет трапы из чугуна.
andrey R
сообщение 14.11.2018, 11:09
Так Вам же уже предлагали. От "не нужно вообще", до пластиковых "сухих" трапов wink.gif
Инженер по ВК
сообщение 14.11.2018, 14:14
Боюсь я полипропиленовые закладывать rolleyes.gif. Что лучше выдерживает такие стоки сталь или пластмасса?
Skorpion
сообщение 18.11.2018, 22:13
Из: Р. Волга
Смотрите большую таблицу химстойкости изделий из полипропилена
http://wg-moscow.ru/info/spravochnaya-info...rmatsiya_4.html
SweetDream
сообщение 20.6.2022, 11:29
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
подниму тему. фармацевтика, в задании "- трап канализации из чистых помещений кл.ч. С в зашивке"
кто-нибудь сталкивался, как это?
и какие трапы именно для чистых помещений, имеется ввиду сухой затвор?
flipvoda
сообщение 8.7.2022, 14:01
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438
В трап под гальванические ванны концентраты не должны попадать, разве что при опрокидывании ванны но это чрезвычайная ситуация. Закладывайте трапы из максимально стойких материалов. Вообще есть такие концентраты, что трубы постоянно менять приходится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:13
