3 страниц V  < 1 2 3 >
> Управление вентиляцией по СО2 в доме, Нужна помощь по управлению
krio
сообщение 15.11.2018, 2:08
Из: Евпатория
Пользователь №: 25403
Посмотрите, какой замечательный контроллер с управлением по датчику СО2 и релейными выходами для трехскоростного вентилятора , предлагают китайцы , например: вот этот, с меняющимся цветом дисплея, в зависимости от содержания СО2
При такой цене rolleyes.gif можно поставить в каждую комнату по контроллеру и управлять : трехпозиционной заслонкой
Ashihara
сообщение 15.11.2018, 10:08
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
В комнатах лучше 0-10В, и твердотельные выходы (оптореле, симисторы, транзисторы), иначе шуму многовато: реле щёлкает, привод шажками подбирается к нужному положению.
kosmos440o
сообщение 15.11.2018, 10:27
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Китайское надо рассчитывать на год работы, дальше как повезёт. И хорошо, если там сенсор Фигаро или какой-нибудь Ханивелл, иначе лучше реально взять плату с оптическим датчиком.
Ещё классик писал - "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной".
Сообщение отредактировал kosmos440o - 15.11.2018, 10:35
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.11.2018, 17:17
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Clrs @ 13.11.2018, 1:58) *
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, люди добрые, по управлению вентиляцией в частном доме. Это позволит сэкономить море времени и сил.
Собираюсь строить частный дом, 2 этажа, плоская крыша, на крыше небольшое помещение для вентоборудования.
До этого имел опыт установки и эксплуатации Mitsubishi Lossnay RX25 в 2-х комнатной квартире с разводкой труб и т.д. Все работало замечательно. Теперь возникли новые требования и соответственно придется этими функциями как-то управлять. Задумка такая:
В большинстве помещений будет стоять прибор типа Siemens QPA2062, который будет замерять температуру, влажность и уровень СО2. В каждую комнату будет приходить вентканал 160мм на приток и такой же на вытяжку, перекрываемые заслонками с сервоприводами. Так же установлю приточный и вытяжной вентилятор с пластинчатым рекуператором.
При превышении уровня СО2 скажем до 600 ppm, открываются обе заслонки в помещении и идет сигнал на включение приточного и вытяжного вентилятора в режиме малых оборотов. Как только достигается 450 ppm, заслонки закрываются, вентиляторы отключаются.
Если в процессе работы по одному помещению активируется второе (такие же заслонки), то соответственно вентиляторы не отключаются до окончания вентиляции последнего помещения. Если активны 3 помещения, режим вентилятора переходит на средний, если более 5-ти, то на полную мощность. Плюс в обратную сторону такой же алгоритм.
Далее. По температуре какой-то контроллер при превышении 25 градусов в зимний период должен закрывать сервоприводы контуров теплого пола в заданном помещении (в доме будет только теплый пол). В летнее время та же процедура, но для холодных потолков (на потолках будет такая же труба как и на полу). Холодные потолки будут питаться из геоконтура (многоэтажка ПНД труб вдоль забора участка). Гистерезис 1-1.5 градуса. При приближении точки росы, придется включать канальный фанкойл, который придется встроить в систему вентиляции. Соответственно нужно какой-то датчик повесить на трубы на потолке. Задача поддержать постоянную температуру 25 градусов и постоянную влажность в помещениях в течение года без использования кондиционеров. Ничего в лоб жильцам дуть не должно.
Так как мне не нравилось качество воздуха с промышленными фильтрами, я сделал мойку воздуха из автомобильных форсунок своими руками и фильтры не применял. После этого качество воздуха меня устраивало. Здесь в новом доме хочу применить это же решение как для фильтрации пыли, так и для увлажнения. Думаю сварганить что-то типа скруббера Вентури и разместить там обычные форсунки. Вода будет поступать из водопровода после фильтрации и после омывки воздуха уходить в канализацию.
Технические помещения планирую не вентилировать таким образом, а активировать вытяжку по утрам раз в сутки чтобы не было чувства затхлости. Санузлы только принудительная вытяжка.
Желательно так же настроить и управление компрессором геоконтура, но не обязательно увязывать все в одну систему.
Основной вопрос: по вашему богатому опыту, каким контроллером все это можно сделать? Я не имею навыков программирования (разве что на уровне HTML, CSS могу что-то изобразить, но не более). То есть, желательно весь функционал мной описанный иметь в контроллере. Плюс сименсовский датчик СО2 (QPA2062) стоит совсем неприличных денег и если совать его в каждое помещение, то можно и разориться. Я знаю о существовании датчиков SenseAir S8 и K30-33. Но их нужно совать в какой-то красивый корпус и это уже подход на уровне Ардуино. А хотелось бы промышленного подхода.
Перечитал много тем на этом форуме и голова уже квадратная от разных контроллеров. Подскажите наиболее простой на ваш взгляд.
Пока думал в сторону Siemens Logo или S7-1200 или Climatix, но не у всех восторженные отзывы в их сторону.
Спасибо большое.
Пробовали Siemens QPA2062 - ничего особенного, кроме запредельной цены. Последний раз ставил http://www.arktika.ru/html/PCO2T.htm - тачскрин, цена более менее + небольшой настраиваемый функционал, например реле или пропорциональный регулятор, есть модель с Modbusом.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 15.11.2018, 17:18
Clrs
сообщение 15.11.2018, 22:55
Сообщение #35
Пользователь №: 351048
Китайская поделка. Неясно какой там датчик. Может показывать настроения марсиан. Сервопривод китайские тоже себе любимому ставить как-то. Ну, в общем на серьезное решение вопроса это не тянет.
440 евро за прибор выглядящий как китайская поделка? Плюс нет влажности. Нет, уж лучше Siemens.
Боюсь, что там датчики как для Ардуино 14-й или 19-й стоят. Их тестировали, они живут своей жизнью. Китайское брать - это сразу с расчетом выкинуть вскоре. За такое нельзя платить деньги.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.11.2018, 14:31
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Да всё там есть... 440 - это розница... Siemens - дисплей убогий, и никакого функционала. Сименс конечно пластик по-богаче (матовый), а в остальном ...овно - и есть ...овно... Разбирал например их пульт за 200 евро для VAV клапана, там внутри запчастей всего на 500 рублей оказалось, самое дорогое, что там было - это как раз корпус, его стоимость вот оценить затруднительно...
О вкусах конечно не спорят, но при разнице в цене 15-20К тачёвый дисплей лично меня устраивает гораздо больше, чем просто надпись "Siemens" на бархатном пластике. ))
Clrs
сообщение 16.11.2018, 14:53
Сообщение #37
Я говорю о датчике QPA2062, там нет никакого дисплея и тача, слава Богу, он и не нужен этот тач. Мне датчик хорошо выглядящий нужен, чтобы не портил интерьер.
Управлять контроллер будет. А как раз убогая поделка с тачем и надписью Polar Bear ,весь интерьер и портит.
Есть Regin датчики тоже без дисплея, есть американские кое-какие. Они дешевле Сименс.
Мне вообще и предпочтительнее без тачев и дисплеев. Платить за них нет смысла, они не нужны.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.11.2018, 15:10
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Если без дисплея, то тогда другое дело...
ppsa
сообщение 17.11.2018, 12:09
Сообщение #39
Из: подольск
Пользователь №: 2398
У пикселя 4входа термосопротивлений и 1 0-10В
У 2Ж нет аналоговых входов только с модуля МС там их 8 штук любых на выбор
kosmos440o
сообщение 17.11.2018, 21:26
Сообщение #40
Из: Иркутск
Цитата(Clrs @ 17.11.2018, 6:12) *
Правильно ли я понимаю, что SMH2G, что Pixel у Сигнетикс имеет лишь один аналоговый вход 0-10В и что подключить можно лишь один датчик? И никаких модулей расширения для аналоговых входов у Сигнетикса нет? Как-то идиотизмом попахивает.
Ну да, там как ни крути, 2 контроллера и один модуль МС надо, и ещё что-то их объединяющее. Но из плюсов - готовая программа для вентиляции, которую надо подрихтовать. Вам-то в любом случае что-то мутить надо, ни одного конфигурируемого контроллера с работой по 3-м датчикам и с 3-мя скоростями нет.
Можно также посмотреть на Шнайдеровский TM168D23C - там в одном контроллере всего хватает, контроллер нормальный, среда разработки не тяжёлая, вот насчёт исходников готовой программы для вентиляции не припомню, вроде есть. Мы делали на них систему остановки эскалаторов, а там жёсткий реалтайм, межконтроллерный обмен без участия серверов, тьфу-тьфу-тьфу, уже 3 года работает.
Можно вытащить панельку (за отдельные деньги) из-под потолка на стену. Цена достаточно демократичная.
инфа по применениям на нашем форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=85413
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.11.2018, 21:33
manjey73
сообщение 18.11.2018, 10:40
Сообщение #41
Пользователь №: 240922
kosmos440o 3 входа, точнее 4 входа есть у ПР200, есть у Серебрум аж 10 водов (или 8, не помню)...
зы, я за последний, все в одном.
sauddan
сообщение 18.11.2018, 12:22
Сообщение #42
Из: Шымкент
Пользователь №: 241797
Цитата(Ka3ax @ 13.11.2018, 18:30) *
датчик только от пола должен замерять иначе смысла нет.
- кажется СО2 в полтора раза тяжелее воздуха.
можно и на высоте 0.5 метров ....
LordN
сообщение 18.11.2018, 14:27
Сообщение #43
Цитата(Ashihara @ 13.11.2018, 13:32) *
Да, мне тоже интересно, где находится дом, т.к. 450ppm мало где найти можно) В Мск, например, 600ррм - это чистейший воздух после дождя часа в 3 ночи.
PS. Но так-то респект, что задумались о вентиляции до, а не после строительства wink.gif
у меня за окном 350-400 - нормальные значения. в дому ниже 400 почти не опускается.
два года - полет нормальный
kosmos440o
сообщение 18.11.2018, 20:24
Сообщение #44
Из: Иркутск
Можно, но тут программу с нуля писать.
И у них хватит разрядности и тока подключить датчики температуры? Для PT1000 надо измерять от 820 до 1400 Ом, остальной диапазон не нужен. С NTC диапазон пошире. Если там тупо измеритель сопротивления, как в тестере, то наверно да. Но для такой схемы надо попотеть над разработкой.
Ka3ax
сообщение 19.11.2018, 3:12
Сообщение #45
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
всегда у пола, дети гибнут.
повторюсь, если со2 мониторинг для улучшения стула выполняется,а в данном случае он для этого и делается, то к потолку можете датчик прикреплять
а согласно vob, не знаю, что снип говорит, у пола.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 19.11.2018, 3:14
manjey73
сообщение 19.11.2018, 10:11
Сообщение #46
kosmos440o для дома хватит ПР200, до 4000 кОм вход вроде в режиме сопротивления.
Но входов не хватает если правильно понял, или хватает ?
Берете программу Сигнетика, там тот же FBD, перепиливаете под другой ПР или ПЛК с тем же FBD. Придется конечно повозиться, но не так страшен черт. Зато если хватает вх/вых это куда проще, чем подыскивать другое оборудование + модули и так далее.
з.ы. я вообще дома использую LM335 - аналоговый датчик температуры, подключенный к входу 0-10В, благо ПР200 или ПЛК могут легко программно масштабировать сигнал.
Вот всякие Zelio, ABB, Logo! с их математикой с таким датчиком не справятся, математика у них слабовата... на Logo например все, что смог добиться это шаг 1 градус. Хотя может для вентиляшки пойдет...
Ashihara
сообщение 19.11.2018, 11:30
Сообщение #47
Настоящие 350 или намеренные датчиком с автокалибровкой?
kosmos440o
сообщение 20.11.2018, 15:59
Сообщение #48
Из: Иркутск
Смотря как размахнуться, без водяного калорифера может и хватит. Для дома лучше перезаложиться. Мало ли чего ещё захочется.
И относительно ПР200 я не понял, как будет измеряться, с какой точностью и какой там источник тока. Без этого я не работаю.
Это будет чёткий квест.
Некалиброванная ошибка 9С как-то не впечатляет. Лучше ардуину взять с DS18B20 и передавать по модбасу куда надо.
manjey73
сообщение 20.11.2018, 16:29
Сообщение #49
kosmos440o о какой ошибке речь ? 18B20 как бы тоже +- трамвайная остановка. Просто если есть в наличии аналоговые входы 0-10В (то есть они уже где-то есть, на модуле или на ПЛК) то заморачиваться с Ардуино ради пары датчиков ?
sauddan
сообщение 20.11.2018, 17:20
Сообщение #50
Из: Шымкент
https://www.ebay.com/itm/Siemens-Landis-Sta...bwNgN:rk:8:pf:0 - радость $50(+ доставка).
https://www.downloads.siemens.com/download-...t&id1=10007
- 0-10V.
возьмите 2 LOGO!8 FS4 (90 евро) - по ethernet + запас на будущее + modbus.
На будущее - датчане хотят IGSS FREE50 "смастерить" под LOGO(там уже есть драйвера S7).
Если так хочется SIEMENS https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...SIEMENS+QPA2062 - в ебей покупаю,часто оч дешево дают.
Сообщение отредактировал sauddan - 20.11.2018, 17:21
Clrs
сообщение 20.11.2018, 17:57
Сообщение #51
- 0-10V.
Да знаю я все про ebay. Там или по одному датчику или б.у.
Пока на данный момент думаю может купить SenseAir S8 и засунуть в корпуса отдельные. Там и RS485 есть с Modbus. Корпуса можно отдельно купить. Действительно наверное прислушаюсь, СО2 датчики имеет смысл вешать на 0.5 метра от пола, а вот влажности и температуры на 1.5м.
sauddan
сообщение 20.11.2018, 18:30
Сообщение #52
Из: Шымкент
https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v3/ - по самое не могу ...
Я этот брал https://ru.aliexpress.com/store/product/AOS....56f4788aBCs4fh - с монитором.
2% по RH,надо купить или сделать гигрометр,времени все нет - шоб проверить.
Такая радость еще - https://www.ebay.com/itm/SIEMENS-HVAC-AUTOM...5.m43663.l10137 - он их 2ой год продает.
Clrs
сообщение 20.11.2018, 20:21
Сообщение #53
Я вот честно не хотел касаться этого вопроса, но китайские изделия я рассматриваю в самую последнюю очередь и только в той ситуации, когда нет другого выхода. Дом будет не из дешевых, датчик должен нормально выглядеть в том числе.
sauddan
сообщение 21.11.2018, 10:22
Сообщение #54
Из: Шымкент
- а зря.
Здесь якобы погрешность 2%,позже проверю,но мне пойдет и 5.
На фото - даже пластик качественный ...
позже куплю этот китай https://www.ebay.com/itm/Best-co2-detector-...KEAAOSwCU1Yrk-y - ессно,проверю.
Может у кого уже есть бюджетные варианты по СО2,желательно с modbus(край без)?
Сам дотошно еще не занимался этим ...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.11.2018, 12:15
Сообщение #55
Из: Нижний Новгород
Цитата(sauddan @ 21.11.2018, 10:22) *
- а зря.
Да пластик как пластик..., не сказать что качественный, не стрёмный, но и не качественный (имхо). Не увидел указания типа чувствительного элемента, в качественном изделии должен быть как минимум NDIR сенсор.
Последний раз брали http://www.arktika.ru/html/PCO2T.htm за 17К+ , всё устроило, до этого пробовали Siemens - ценник не приподъёмный просто... в остольном не плохо конечно.
kosmos440o
сообщение 21.11.2018, 13:41
Сообщение #56
Из: Иркутск
Цитата(manjey73 @ 20.11.2018, 17:29) *
kosmos440o 18B20 как бы тоже +- трамвайная остановка.
У меня несколько лет проработала система мониторинга температуры в квартире на DS18B20. Они калиброванные на заводе, погрешность +/- 0.5 С, и это не Китай. Даже как-то были у нас в Реестре СИ. Белорусские ребята на них делают ИТП (Что я не поддерживаю, т.к. на термисторах надёжнее), вроде как-то работает.
manjey73
сообщение 21.11.2018, 13:54
Сообщение #57
kosmos440o тогда изучите даташит на LM335, 235, 135 и заодно посмотрите на вход аджуст
опять же, если вас устраивает DS18B20 но это 1Wire и надо делать через Arduino, то почему не устраивает прямое включения LM335 на существующий вход 0-10В откровенно не понятно...
Сообщение отредактировал manjey73 - 21.11.2018, 13:55
kosmos440o
сообщение 21.11.2018, 15:03
Сообщение #58
Из: Иркутск
Щас для своих целей изучаю зональные контроллеры от Шнайдера. Можно сделать такую тему, как в pdf-ке во вложении. Но пока их документация меня доводит до истерики.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.11.2018, 15:19
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 342,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
kosmos440o
сообщение 21.11.2018, 15:27
Сообщение #59
Из: Иркутск
Изучил уже давно, дома валяется парочка.
И пока не нашёл приемлемого решения для аджустирования аджуста, для меня ставить переменник некошерно или сидеть подбирать резюк.
+/- 0.5 это нормально, 2 одинаковых датчика в метре друг от друга будут показывать иногда даже больше.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.11.2018, 15:33
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 100,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Clrs
сообщение 22.11.2018, 0:23
Сообщение #60
У меня Rehau Nea H показывают в 40 см друг от друга разницу в 0.5 градуса. Почему, не знаю.
Купил сейчас Rehau Nea HCT на Авито, поставил, дисплеи не запускаются. Проверил предохранители, дело не в них. Суки. Пью Ламбруско с горя... без закуси :-( 8К выбросил просто в пустоту.
Сообщение отредактировал Clrs - 22.11.2018, 0:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:26
