3 страниц V  < 1 2 3
> Управление вентиляцией по СО2 в доме, Нужна помощь по управлению
kosmos440o
сообщение 22.11.2018, 11:47
Сообщение #61
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Clrs @ 22.11.2018, 1:23) *
У меня Rehau Nea H показывают в 40 см друг от друга разницу в 0.5 градуса. Почему, не знаю.
Купил сейчас Rehau Nea HCT на Авито, поставил, дисплеи не запускаются. Проверил предохранители, дело не в них. Суки. Пью Ламбруско с горя... без закуси :-( 8К выбросил просто в пустоту.
8К за вино дороговато. Там Изабелла неплохая на рынке в Псоу))). И как бы коньяк. Как-то из-за него на сутки выпал из сознания, после такого мелкие проблемы вроде 2-х неисправных термостатов кажутся ерундой)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.11.2018, 11:52
Clrs
сообщение 22.11.2018, 16:15
Сообщение #62
Пользователь №: 351048
8К за терморегуляторы. Купил на Авито 5 штук. Ни один не завелся.
yozik
сообщение 22.11.2018, 20:25
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(manjey73 @ 21.11.2018, 12:54) *
DS18B20 но это 1Wire и надо делать через Arduino,
полно переходников с 1-wire DS18B20 на модбас
в термоподвесках для элеваторов часто используются
(контроль температуры зерна в многих точках элеватора)
manjey73
сообщение 22.11.2018, 20:36
Сообщение #64
Пользователь №: 240922
yozik так речь о цене вопроса при наличии свободных входов 0-10В. Хочется поточнее, ну купить LM135, стоимость в несколько раз дешевле переходника на 1Wire.
Кстати ссылки на дешевые 1Wire - Modbus в студию...
Vasiliy
сообщение 23.11.2018, 16:25
Сообщение #65
Пользователь №: 581
Недавно исследовал данный вопрос, делюсь:
1. https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/
2. https://www.reallab.ru/catalog/interface-co...ers/nl-1w485ds/
3. https://www.reallab.ru/catalog/interface-co...ters/nl-1w485a/
Сообщение отредактировал Vasiliy - 23.11.2018, 16:30
manjey73
сообщение 23.11.2018, 17:08
Сообщение #66
пункт 1 Компактный модуль для опроса по RS-485 двух выносных цифровых датчика температуры 1-Wire. - ДВУХ датчиков пилять!!!!!!
пункт 2 - 30 метров и только DS18B20
пункт 3 вообще пока не разобрал что и для чего. Вот это интересно опробовать, но тоже 30 метров по 1 Wire...
Сообщение отредактировал manjey73 - 23.11.2018, 17:09
Vasiliy
сообщение 23.11.2018, 19:45
Сообщение #67
Пользователь №: 581
Ну чем богаты =)))
Тоже копал это не от хорошей жизни, т.к. требовалось ~600 датчиков температуры, а от вариантов с Modbus от Thermokon и S+S потенциальному заказчику поплохело.
По первой ссылке там и сами датчики с Modbus.
manjey73
сообщение 23.11.2018, 22:55
Сообщение #68
не модбас там а 1Wire судя по картинке обычные dallas DS18B20. я такие читаю Scada системой прямо с борта Raspberry Pi.
Надо будет длину проверить, на какую потянут ради интереса...
yozik
сообщение 23.11.2018, 22:57
Сообщение #69
Из: Украина
Я только показал, что 18В20 вполне се,е используется не в домашних поделках.
Кстати, цена дешевле в два раза чем на Украине :-)
1. А зачем все остальное? Основное применение это "дешевый" контроль температуры
в многих точках.
В целом система выходит очень даже дешевой
(преобразователь+датчики+кабель цепочкой)
2. 30 метров это производитель что то сильно заложился :-)
Вес сети
32 датчика*0,5м=16м+30м=46м такого веса сети не бывает
бывает 3 метра
менее 40 метров
200 метров
500 метров
ПС Это не реальная длинна, а вес сети
См app148 на сети 1-wire
Вроде как универсальный шлюз 1-wire в RS-485
но описание какое-то мутное.
Да и бесполезное по сути устройство
manjey73
сообщение 23.11.2018, 23:00
Сообщение #70
yozik почему бесполезное ? я вот себе прикупил и китайцев датчик температуры и влажности 1Wire. в понедельник подключу, посмотрю, что показывает. Для дома думаю сойдет.
yozik
сообщение 23.11.2018, 23:32
Сообщение #71
Из: Украина
Я имел в виду бесполезное для использования в АВОК
Я не встречал ни одного "серьезного" использования
1-wire изделий кроме 18В20 вот их то как раз встречал часто
даже контроллеры с таким видел, причем массовые контроллеры :-)
это тот который на основе 1-wire DS277xx или на DS2450?
Я работал только с DS1923, мне вобще серия iButton нравиться.
только у измирителей влажности "быстро" батарейка дохнет где-то за года два
Сообщение отредактировал yozik - 23.11.2018, 23:33
manjey73
сообщение 24.11.2018, 0:17
Сообщение #72
честно не помню какой или какие там датчики.
kosmos440o
сообщение 24.11.2018, 20:57
Сообщение #73
Из: Иркутск
Я себе сделал на DHT каких-то, домашний показометр с выводом датчика на улицу. Дисплейчик, вставляющийся в ардуино Uno, часики DS3232, почти по гисметео показывает. Иногда, когда гисметео врёт, помогает не попасть на мороз или под дождь. По увеличению влажности можно предсказать дождь. На ночь меняю цвет экрана на тёмный. Часы выставляются через СОМ.
Надо какой нибудь безвире сделать, но пока лень.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.11.2018, 20:59
manjey73
сообщение 26.11.2018, 13:38
Сообщение #74
Вот китайцы козлы... для них похоже 1 Wire и I2C одно и тоже... AM2301 датчик температуры и влажности. на корпусе указано 1 Wire. Ну да, I2C тоже однопроводный, но это не 1 Wire... И надо еще лепить ардуинку для чтения.... sad.gif
Raspberry его просто не видит..
sauddan
сообщение 26.11.2018, 14:36
Сообщение #75
Из: Шымкент
Пользователь №: 241797
Цитата(Clrs @ 20.11.2018, 17:57) *
Да знаю я все про ebay. Там или по одному датчику или б.у.
Пока на данный момент думаю может купить SenseAir S8 и засунуть в корпуса отдельные. Там и RS485 есть с Modbus. Корпуса можно отдельно купить. Действительно наверное прислушаюсь, СО2 датчики имеет смысл вешать на 0.5 метра от пола, а вот влажности и температуры на 1.5м.
может все таки LOGO вкупе с https://xsolution.de/webshop/
kosmos440o
сообщение 3.12.2018, 10:28
Сообщение #76
Из: Иркутск
Нашёл ничо датчики хандмаде
https://clima-sensor.ru/dev-wifi-co2.php
kosmos440o
сообщение 4.12.2018, 8:34
Сообщение #77
Из: Иркутск
Ещё немного почитал об самом сенсоре этого датчика - у некоторых юзеров он изменяет формат посылки самостоятельно по каким-то причинам. То есть чайна-фактор работает в этом случае.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.12.2018, 8:49
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:05
