> Спаренные краны, Смысл спаренных кранов
atner07
сообщение 14.11.2018, 10:46
Пользователь №: 238391
В общественном здании расчетное число струй 3х5л/с, соответственно допускается установка спаренных кранов. При этом в общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК). Получается смысла вообще нет спаренные краны ставить?
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка. Получается смысл спаренного крана есть только если жилое здание с коридором менее 10 метров?
Сообщение отредактировал atner07 - 14.11.2018, 10:47
Ответов (1 - 20)
Sindarkon
сообщение 14.11.2018, 10:51
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Абсолютно никакого.
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2018, 14:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Смысл в том, что не надо множить стояки. Т. е. орошать точку Вы можете двумя струями, но третий пожарный кран на этаже всё равно должен быть для обеспечения общего расчётного расхода.
И только при числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах.
Михаил I
сообщение 16.11.2018, 8:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
А откуда информация? По Мешману не так.
Serg Ivanov
сообщение 16.11.2018, 9:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А как? Как Вы собираетесь обеспечить расход 3х5 л/с к примеру?
6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях — не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
Примечания: 1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.
3. При числе струй четыре и болев для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах.
Михаил I
сообщение 16.11.2018, 10:33
Из: Екатеринбург
Мы по СНиП пожаротушение не проектируем уже очень много лет. А в СП10 этого пункта нет.
Если нормативный расход Q > 3 ∙ 5 > 15 л/с (3 струи по не менее 5 л/с каждая), то к расчету принимают два смежных наиболее удаленных от насосной станции пожарных стояка с работой высокорасположенных пожарных кранов: двух пожарных кранов на одном стояке (один на верхнем этаже, другой на этаже ниже) и одного верхнего пожарного крана на другом, т. е. пожарный стояк рассчитывают на пропуск не менее 10 л/с.
Цитата из книги, на которую ссылается ВНИИПО.
Elenk_@
сообщение 20.11.2018, 12:17
Пользователь №: 125124
6.12 СНиП=4.1.12 СП
Ferdipendoz
сообщение 21.11.2018, 9:39
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Elenk_@ @ 20.11.2018, 14:17) *
6.12 СНиП=4.1.12 СП
Дак об этом и речь. Нет в СП фразы больше, что только при количестве струй от 4 допускается использовать ПК на другом этаже
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2018, 9:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Что, и при двух струях можно стало?
Elenk_@
сообщение 21.11.2018, 10:35
Как по мне, то я понимаю удаление пункта, как ужесточение норм, т.е. обязательное наличие всех кранов на этаже, будь то 2, 3, 4, 5 и т.д.
Ferdipendoz
сообщение 21.11.2018, 13:37
Филипп
Из: Уфа
А я понимаю, что при количестве струй 2 и более каждую точку надо от двух кранов орошать, а про необходимость наличия всех кранов на этаже не сказано. Мешман в книге "Внутренний противопожарный водопровод" пишет про ПК на других этажах, Михаил I выше цитату приводил
При двух-то зачем? при двух струях мы по п.4.1.12 обязаны каждую точку от двух кранов орошать, так что нам ПК с других этажей не нужны ))
Sindarkon
сообщение 21.11.2018, 14:12
Из: Питера
Особенно, когда это какая-нибудь офисная башня 20х20 м. Восемь струй, и все на этаже!
BTS
сообщение 21.11.2018, 14:22
Пользователь №: 39493
См. письмо МЧС от 26.11.2014
http://rulaws.ru/acts/Pismo-MCHS-Rossii-ot...71ep-1-22-13-5/ ;
журнал сантехника №6 от 2016
Начал коллекционировать письма из ВНИИПО из сети по водяной тематике. https://yadi.sk/d/0WRO5l8431WT-A
BTS
сообщение 21.11.2018, 14:38
Лет 15-17 назад поучаствовал в таком проекте(несколько верхних этажей высотного здания, 2 лестницы). Чтобы этого не городить, и иметь реальную возможность пользоваться ПК на соседних этажах, согласовали в Нормативном отделе ГУПО Москвы применение рукавов увеличенной длины,то ли 25 то ли 30, для всего здания. Не уверен, что сейчас получилось бы согласовать.
Михаил I
сообщение 22.11.2018, 7:39
Из: Екатеринбург
Уже вижу третье письмо с одной и той же ошибкой.
"Независимо от количества расчетных струй для тушения пожара (от 1 струи до 8 струй), расстановка ПК должна....двумя струями..."
Ferdipendoz
сообщение 22.11.2018, 7:50
Филипп
Из: Уфа
Это, на самом деле, реальное мнение ВНИИПО. Был даже где-то отдельный к ним вопрос на эту тему. И ответ был: да, в настоящий момент СП 10 не требует при одной расчётной струе орошать каждую точку от двух ПК, но специалисты Института считают, что и в этом случае необходимо расставлять ПК, исходя из этого условия. Типа в следующую редакцию СП 10 будет внесено данное требование
jiexawcr
сообщение 23.11.2018, 16:15
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
печаль, значит будут добавляться вторые ввода в маленьких зданиях, типа ДДУ и АБК.
BTS
сообщение 23.11.2018, 16:34
Если при одной расчётной струе будет необходимо обеспечивать орошение каждой точки помещения от двух шкафов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, в этом есть некоторая логика. Если горячо вблизи одного ПК, можно воспользоваться вторым.В этом случае количество ПК в здании действительно может возрасти. Но если краны будут стоять рядом,например в лестничной клетке, смысла не будет.
Михаил I
сообщение 26.11.2018, 11:12
Из: Екатеринбург
Как не крути, а смысла делать систему с одной струей нет, все с двумя.
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2018, 7:58
Филипп
Из: Уфа
А вторые ввода зачем? Если за 12 ПК не перевалит
jiexawcr
сообщение 27.11.2018, 9:36
Из: Ленинграда
ну там, где было 6 -11 точек установки ПК был 1 ввод. если потребуется удваивать, то вводов станет уже 2 в этом случае, число ПК то перевалит за 12. плюс не меньше миллиона к бюджету объекта, который в таких габаритах не сильно то дорогой и этот миллион будет исчисляться целыми процентами.
то, что 1 ПК при ремонте оставляет некую площадь без "защиты", это да, но я всегда думал, что число струй и говорит о требуемой надежности и бесперебойности.
но все это фигня. потом эти две струи будут в одной точке, от одной тупиковой магистрали без какой либо арматуры. вопрос: какой в этом смысл? на что пошел миллион-другой?
и как объяснить твердолобым, что из 2 кранов 1 струя должна быть? ведь 2 крана откроет же какой нибудь умник и спросит: что за писающие краны?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 27.11.2018, 9:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:06
