> Доп.радиатор
ozisarov
сообщение 14.11.2018, 21:29
Пользователь №: 351195
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможна ли установка дополнительного радиатора запитанного от полотенцесушителя, но только ниже на метр? Полотенце сушитель расположен в ванной, а доп.радиатор хотелось бы за стену в гардероб,т.е. запитаться от полотенцесушителя, трубы спустить вниз и через стену, а там к радиатору.
Полотенчик запитан от одной трубы. Дом 4 этажный, живу на первом этаже.
Галиев
сообщение 14.11.2018, 22:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Технически - да, юридически - нет.
ozisarov
сообщение 14.11.2018, 22:29
Юридически многое не положено, вопрос не в этом.
Будет ли нижний радиатор, тот что за стеной тепло давать? Он опускается примерно на метр. Продавит ли его система, он же как бы паралельно, а непоследовательно?т.е от центрального стояка приварены два отвода, дальше тройник, а от него запитать нижний радиатор.
Roman876
сообщение 16.11.2018, 9:23
Пользователь №: 347632
Сделайте разрыв и подключите последовательно, поставьте краны и перемычку тоже с краном.
Галиев
сообщение 16.11.2018, 13:05
Из: г.Саранск
Не забудьте предупредить соседей, что у них по этому стояку греться будет хуже. И оплата за тепло на пару копеек, но прибавится, конечно всем.
Altelega
сообщение 16.11.2018, 13:11
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
и рискуете, что ваш стояк/труба циркуляции перестанет работать
ЗЫ впринципе, если поток воды сверху вниз, параллельно включено (или с перемычкой, не закрытой!), то смотрите предыдущее сообщение smile.gif
Сообщение отредактировал Altelega - 16.11.2018, 13:17
T-rex
сообщение 18.11.2018, 19:01
Пользователь №: 163378
Если полотенчик запитан двумя врезками от одной трубы ГВС, и если новая батарея будет ниже нижней врезки (вы там "вниз" упоминание), то естественной циркуляции не будет через нее
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 6:49
