> ТУ на газоснабжение
Anna8mar
сообщение 15.11.2018, 12:33
Пользователь №: 351228
Здравствуйте! Первый раз проектирую газоснабжение вне университета. В ТУ прописаны:
Максимальная нагрузка (часовой расход газа)
Давление газа в точке подключения (максимальное и расчетное)
А также известен материал газопровода.
Пролазив СП, Пешехонова Н. И., и различные форумы, я так и не нашла, как же определить изначально диаметр этого газопровода низкого давления(
Заранее спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал Anna8mar - 15.11.2018, 12:33
Ответов (1 - 6)
сообщение 15.11.2018, 14:13
прочитать его на геоподоснове. там указан и диаметр, и материал и места залегания.
Anna8mar
сообщение 15.11.2018, 14:22
Газопровод надземный, задача врезаться в вертикальный участок газопровода, на котором диаметр 57, сталь, и подвести газ к дому. И изначально, чтобы подобрать опоры нужно узнать диаметр этого газопровода-ввода, в чем и возникла проблема.)
Газовик
сообщение 15.11.2018, 18:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
3/4 дюйма.
timofeyprof
сообщение 15.11.2018, 19:36
Пользователь №: 36382
см. СП 42-101-2003, расчет диаметра или просто скачай прогу любую бесплатную...
Anna8mar
сообщение 15.11.2018, 21:16
Всем спасибо!) Проблема решилась элементарно, с помощью номограммы из книги Ионина.)
GASPAR
сообщение 20.11.2018, 8:59
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
А каким образом номограмма Ионина решила вопрос? Он конечно неплохой учебник, но есть СП 42-101-2003 раздел 3 - официальный документ, где представлены формулы по которому делается гидравлический расчёт. Если интересно, могу проверить ваш расчёт в программе, если скинете расчетную схему (с длинами и диаметрами), расходом газа или мощностью оборудования и данными о давлении в точке врезки
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:17
