Соединение труб разного диаметра наружного водоводы |
16.11.2018, 13:15
Из: Ухта
Пользователь №: 132118
Доброго дня! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где прописано о том, на наружных водопроводных сетях трубопроводы разных диаметров соединяются с помощью концентрических переходов (ось в ось). У заказчика есть в наличии Эксцентрические, требует норму, а я забыла откуда это :-(
16.11.2018, 13:23
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ниоткуда. в нормах есть, что всасывающие трубопроводы к насосам соединять эксцентрическими, т.е. по верху трубы, чтобы не было воздушной пробки.
16.11.2018, 13:25
Из: Ухта
Цитата(Dima_UA @ 16.11.2018, 13:23)  ниоткуда. в нормах есть, что всасывающие трубопроводы к насосам соединять эксцентрическими, т.е. по верху трубы, чтобы не было воздушной пробки. Этот пункт я помню. Мне нужно точно дать обоснование применения концентрических переходов
18.11.2018, 16:51
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Светлана Николаевна @ 16.11.2018, 13:25)  Мне нужно точно дать обоснование применения концентрических переходов Зачем обоснование? Концентрические проще при монтаже. Если нет специальных указаний, как, например отметил Dima_UA, то и пусть делают концентрические
19.11.2018, 9:11
Из: Ухта
Цитата(Skorpion @ 18.11.2018, 16:51)  Зачем обоснование? Концентрические проще при монтаже. Если нет специальных указаний, как, например отметил Dima_UA, то и пусть делают концентрические У заказчика есть эксцентрические. Проектом заложены Концентрические. Я переживаю, не будет ли проблем при эксплуатации. Сидит в голове, что соединять нужно концентрическими, а откуда я это взяла, я не могу вспомнить.
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 19.11.2018, 9:11
19.11.2018, 9:33
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да нет такого требования ))
19.11.2018, 9:49
Из: Ухта
Цитата(Ferdipendoz @ 19.11.2018, 9:33)  Да нет такого требования )) И эксплуатация будет безпроблемная? :-)
19.11.2018, 10:41
Филипп
Из: Уфа
Пока не приходит в голову, какие проблемы могут возникнуть в результате применения эксцентрических переходов
19.11.2018, 10:46
Из: Ухта
Цитата(Ferdipendoz @ 19.11.2018, 10:41)  Пока не приходит в голову, какие проблемы могут возникнуть в результате применения эксцентрических переходов :-) Почему, интересно, нигде не прописаны требования к переходам?
19.11.2018, 11:09
Пользователь №: 3370
Цитата(Светлана Николаевна @ 19.11.2018, 10:46)  :-) Почему, интересно, нигде не прописаны требования к переходам? Писателей не напасёшься на каждую ерунду норму писать. Прописаны требования к самим трубопроводам. А уж как их соблюсти - работа проектировщика
19.11.2018, 11:23
Из: Ухта
Цитата(andrey R @ 19.11.2018, 11:09)  Писателей не напасёшься на каждую ерунду норму писать. Прописаны требования к самим трубопроводам. А уж как их соблюсти - работа проектировщика Почему сразу ерунду? В тепловых сетях четко прописано, что должны быть Эксцентрческие, а тут ничего не написано, потому и возник вопрос.
19.11.2018, 12:00
Цитата(Светлана Николаевна @ 19.11.2018, 11:23)  Почему сразу ерунду? В тепловых сетях четко прописано, что должны быть Эксцентрческие Смысл этой нормы не улавливаю, а так молодцы, прописали...
19.11.2018, 12:00
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Светлана Николаевна @ 19.11.2018, 12:46)  :-) Почему, интересно, нигде не прописаны требования к переходам? Необходимости нет потому что
19.11.2018, 12:48
Из: Ухта
Цитата(Ferdipendoz @ 19.11.2018, 12:00)  Необходимости нет потому что :-) видимо так и есть. Спасибо всем откликнувшимся
19.11.2018, 13:15
Из: Львов Украина
Цитата(Светлана Николаевна @ 19.11.2018, 11:23)  Почему сразу ерунду? В тепловых сетях четко прописано, что должны быть Эксцентрческие, а тут ничего не написано, потому и возник вопрос. эти эксцентрические еще правильно нужно установить
