> Газовая плита Gefest 5100-04 зажигается не сразу
nohtml
сообщение 16.11.2018, 22:03
Пользователь №: 351153
Здравствуйте
Газовая плита Gefest 5100-04, полгода в использовании.
Нажимаю, поворачиваю, начинает работать электроподжиг, через несколько секунд отпускаю.
Гаснет. Тут же нажимаю и отпускаю. Горит.
Причем не важно сколько держать первый раз, 2 секунды или, например, 6 секунд.
В 8 из 10 случаев случаев гаснет и если сразу же нажать и подерджать, буквально пару секунд, то горит.
Вот видео https://youtu.be/7aM-rAX6hcM
Еще заметил, что на старой советсой плите как то быстрее вода , например, закипала.
Не знаю как правильно это назвать, но выражаясь по простому, как будто мощности не хватает.
Вот видео https://youtu.be/e3iWNJOV5eg
Вопрос собственно только один, мне кажется что все это ненормально для нее ? Или все таки требуется настройка, ремонт и т.д.
Газовик
сообщение 17.11.2018, 8:57
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Конечно лучше посмотреть с чем это связано. А по поводу скорости закипания - скорее всего на "советской плите" была более мощная горелка...
zorik2
сообщение 17.11.2018, 10:52
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Еще заметил, что на старой советской плите как то быстрее вода , например, закипала.
Газ другой был, советский.
timofeyprof
сообщение 17.11.2018, 11:09
Пользователь №: 36382
в советских плитах были проще комфорки, но надежнее - корпус горелки более высокий был, чем сейчас.
судя по видео процесс горения нарушен - желтые языки (синие в норме). как вариант - жиклер засорился.
По самые по...
сообщение 18.11.2018, 21:45
Пользователь №: 11117
Цитата(nohtml @ 16.11.2018, 23:03) *
Здравствуйте
У вашей плиты есть газ-контроль конфорок и духовки. Это такой термодатчик, торчит в горелке, напротив свечи электроподжига. Если датчик при поджиге газа не успевает прогреться из холодного состояния, то доступ газа автоматически прекращается.
Вот у меня плита "Горенье". Из инструкции, цитирую:
"Если Вы хотите зажечь газовую горелку, нажмите на ручку соответствующей горелки, установив её в положение наибольшей мощности и нажав на кнопку поджига.
После зажигания, держите кнопку нажатой еще приблизительно 10 сек, пока пламя не стабилизируется.
Затем Вы можете установить величину пламени между максимальным и минимальным уровнем"
Галиев
сообщение 19.11.2018, 18:40
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Как говорится "в каждой шутке, лишь доля шутки".
У меня старая "советская" плита, древняя как навоз мамонта, и чайник на ней закипает за энное количество времени, у друзей - Гефест годов 2000-х, на которой такой же чайник закипает в три раза дольше. Пламя на конфорках Гефеста - очень похожее как у автора темы. Так вот, различие оказалось в том, что инжекцию воздуха на старой плите можно регулировать своеобразными "шторками", а на новой шторки отсутствовали совсем. Соответственно и пламя на новой плите было с огромным избытком воздуха. Я из консервной банки вырезал отсутствующую деталь на каждую конфорку и отрегулировал количество первичного воздуха по снижению интенсивности шума от пламени и его длины. Время нагрева чайника значительно сократилось.
timofeyprof
сообщение 21.11.2018, 18:43
тему пора переименовывать в "Недостатки современных газовых плит")
тоже наблюдал нестандартное горение на новой плите, когда пламя под крышкой плиты горело (пламя из форсунки было с желтыми языками). обнаружилось нескоро, когда ручки от нагрева оплавились и пружинкой их отбросило от плиты. удивился, сколько сажи от природного газа скопилось на тыльной стороне крышки плиты...
справедливости ради, плита бюджетная, хотя по мне, скорее "недоделанная"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:36
