> ЧРП Siemens Simoreg Masterdrive, Неработает в векторном управлении
andro-brat
сообщение 18.11.2018, 13:47
Пользователь №: 336320
Всем доброго время суток.Частотник SIEMENS SIMOREG MASTERDRIVE 6ES70 управление асинхронным двигателем (550В,39.2Гц,342А)в векторном управлении не работает не в энкодерном не в без энкодерном режиме,ошибка А011. Работает только в скалярном(v/f управление)При сбросе на заводские настройки и при настройки параметров не проходит индификация двигателя(P151=2,3).Пишет ошибку F111.Двигатель,кабеля,энкодер проверены,рабочие.При перезагрузки на понеле оператора OP1S появляется "Error: No slave found".Но потом сама исчезает и появляется что ведомый найден и адрес его и переходит в рабочее состояние RADY ON.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 20:11
