> Как обеспечить равномерный расход по решеткам
dllb
сообщение 19.11.2018, 13:40
Пользователь №: 351421
У меня есть труба 4 метра, допустим 60*200, на одном конце канальный вентилятор, а другой заглушен. Как правильно в ней насверлить дыр (каким диаметром, через какое расстояние), чтобы вентиляция всасывала более-менее равномерно по всей длине трубы?
Есть на этот счет какая-то теория и опыт? Или это задача уровня Келдыша и Королева, нами нерешабельна и все делать наобум?
EJIEHA
сообщение 19.11.2018, 14:15
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Чтобы не затоптали, едем в Песочницу.
defuser
сообщение 19.11.2018, 14:31
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
В литературе есть "воздуховоды равномерной раздачи воздуха"
Литература, например, В.Н. Талиев "Аэродинамика вентиляции".
Можете поискать в библиотеке: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56486
Сообщение отредактировал defuser - 19.11.2018, 14:36
alem
сообщение 19.11.2018, 15:54
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
При площади отверстий в одну десятую от площади сечения воздуховода распределение вас порадует.
dllb
сообщение 19.11.2018, 16:27
Расшифруйте, а то заинтриговали. Все равно ответ не найду, а любопытство будет мучить.
Спасибо за информацию!
Кстати, может я неправ, но у меня есть дилетантское предположение, что если провести аналогию: поток воздуха - сила тока, площадь сечения - проводимость, то эту конструкцию можно рассмотреть как электрическую цепь, состоящую из нескольких сопротивлений в землю (дыры) и сопротивлений, их соединяющих (воздуховод). Электрические цепи я умею считать. Или аналогия не правдоподобна?
LordN
сообщение 19.11.2018, 17:00
подобна, но не линейна.
считаете площадь сечения своего воздуховода, считаете предполагаемую скорость потока в этом воздуховоде через предполагаемый расход воздуха.
допустим скорость потока получилась 2м/с на прямом участке меж ближайшим отверстием к вентилятору и вентилятором.
затем решаете - мне надо пять отверстий!
делите сечение пополам, а потом на пять - и получаете площадь одного отверстия. из этого числа находите диаметр, режете и, если вентилятор справится, получите потребное.
впрочем, даже если вентилятор не справится, то все равно расход по отверстиям будет +/- одинаков
dllb
сообщение 19.11.2018, 17:42
Спасибо! Но непонятно, зачем мне скорость потока, если она , как мне показалось, не участвует в дальнейших расчетах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:01
