> Вентиляция помещения с теплоизбытками, Рециркуляция?
Svetlanna
сообщение 19.11.2018, 20:09
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066
Добрый день! Впервые пришлось столкнуться с проектированием вентиляции. Поэтому прошу помощи.
Имеется помещения машинного зала с теплоизбытками. Температура наружного воздуха зимой -23С, I=-22,5кДж/кг,влажность 59%. Температура наружного воздуха летом 22С,влажность 89%,I=59,45кДж/кг.Температура внутреннего воздуха +10С(min) до +40С(maх) Хочу применить систему вентиляции с рециркуляцией воздуха без подогрева. Применима ли здесь такая схема?
Не знаю какую влажность внутреннего воздуха принять для расчетов 40-60%? Переживаю, не будет ли образовываться конденсат в камере смешения при таких параметрах?
Теплоизбытки в машинном зале зимой 122,5кВт, летом 173кВт.
Плюс к этому технологи еще дают задание, что расчет необходимо провести так, чтобы разность температур воздуха, выходящего из машин-ного зала и входящего в него, не превосходила Δt=15 °С.
Направьте пож-та как правильно посчитать по ид-диаграмме.
Прикрепленный файл  i_d_diagrama_r_____.xls ( 278 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  i_d_diagrama_r_____.xls ( 278 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Ответов (1 - 4)
ritan
сообщение 20.11.2018, 15:53
Пользователь №: 89177
Здравствуйте,
А как у Вас разные расходы воздуха в теплый и холодный период? И как планируется вытяжка?
И зачем смешивать воздух в теплый период?
Svetlanna
сообщение 20.11.2018, 16:41
Из: г.Череповец
Расходы разные за счет разных теплоизбытков. Летом, согласна, система будет работать на прямоток.
ritan
сообщение 20.11.2018, 17:19
Расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков с учетом перепада 15гр.С,
примерно, 23000м3/ч-зимой, 34000м3/ч-летом
Совет-приточную камеру принять на 23000м3/ч с рециркуляцией
Из камеры смешения сделать дренаж.
А на лето дополнительную установку в любом виде.
SP_
сообщение 20.11.2018, 20:28
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Если нормы допускают рециркуляцию это отличное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:18
