получаются большие приямки для приема вод от пожара |
5.2.2007, 17:48
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
делаю расчет, 28.8 л/с на спринклерное пожаротушение, расход от кранов не учитываю, правильно? Время работы беру 1 час, получаю объем приямков 104 м.куб. делю на 4 приямка, получаю 26 м.куб, но это перебор  , что дальше делать подскажите пожалуйста? знаю что цифра не окончательная.
5.2.2007, 17:50
Пользователь №: 3370
Блин, а зачем её целый час собирать то?
5.2.2007, 20:00
Пользователь №: 2530
Не так не надо. Делаете приямок не менее 2 кубов и ставьте туда погружные насосы. Зачем воду собирать?
5.2.2007, 20:23
Почему не менее двух, и сколько всё же?
5.2.2007, 22:13
Вопрос интересный 2 куба даны в МГСН про стоянки легковых автомобилей. Итак расход 28 л/с, таким образом объема резервуара хватит на 2/0.028=70 секунд~1 минута. Я подозреваю, что данный объем нужен для выхода насоса, который находиться в резервуаре, в рабочий режим. Может я не прав, с удовольствие выслушаю Ваши мнения
5.2.2007, 22:20
Цитата Я подозреваю, что данный объем нужен для выхода насоса в рабочий режим. То бишь насос всегда одинаков, вне зависимости от расхода на пожар?
Гость_Игорь Борисов_*
5.2.2007, 22:54
ИМХО 2 куба вполне достаточно, только их надо максимально объемить вниз, насосу так проще... в идеале 1х1 периметр и 2 м в глубину... единственное - по хорошему - надо делать еще приямок в приямке, маленький, под мелкий дренажный насос, конструкция производительного насоса обычно такова, что он сантиметров 20-30 водички оставляет... не ведрами же ее вычерпывать потом...
Гость_TimVic_*
6.2.2007, 10:14
Водичке, чтобы добраться до приямка(ков) по лоткам или уклонам пола тоже нужно время. Не весь же расход 28,8 л/с бухнет сразу в этот приямок. По моему расчеты нужно вести как для наружного дождевого стока.
6.2.2007, 10:20
Инженер ВК
В СниПе Автостоянки Легковых автомобилей 21-02-99 написано объем по расчету но не менее 2 кубов. Я могу поставить 2 приямка с 2 насосами в каждом (один приямок в одной секции). И объем каджого будет разница поступления и откачки воды за 1 час, если насосы в сумме откачивают медленнее поступления. Дальше, объем приямка у меня вообще может быть минимальный (2 м.куб) если стоят мощные насосы, производительность которых равна поступлению. Что имели в виду объем по расчету?
to Andrey R
почему насос всегда одинаков? Если расход на пожар измениться, то и насос другой производительности нужно будет брать?
6.2.2007, 10:25
Цитата(TimVic @ Feb 6 2007, 10:14 ) Водичке, чтобы добраться до приямка(ков) по лоткам или уклонам пола тоже нужно время. Не весь же расход 28,8 л/с бухнет сразу в этот приямок. Эт точно... не цунами же... Самый большой приямок что видел (на большом спорткомплексе) был около 4-х кубов... Тем более, что удалось его испытать... Пожарники, испытывая станцию пожаротушения (пр. 40 кубов) чего-то недоглядели, давление превысило критическое, в нескольких местах лопнули трубы\соединения, и пока добежали ее выключить - здание очистилось от мусора, путем влажной уборки...  И ниче, приямок ниразу за это время не переполнился... было единственное сухое место во всем комплексе... Добавлено - 10:32 Цитата(x-ray @ Feb 6 2007, 10:20 ) почему насос всегда одинаков? Если расход на пожар измениться, то и насос другой производительности нужно будет брать? Естесно - насос надо подбирать по проектной производительности... со 100% резервированием... а еще лучше и проще в плане эксплуатационных затрат - подбирать группу насосов... Единственное, что многие не учитывают, хотя сейчас уже на некоторых объектах этот момент предусмотрен, насосам НАДО хоть иногда работать... минуту-вторую, но включаться хоть раз в месяц... это реализовывают принудительным заполнением приямка, с помощью того-же эл.магнитного клапана...
6.2.2007, 10:37
Цитата почему насос всегда одинаков? Да это я над Шуриком прикалывался, по поводу его фразы Цитата что данный объем нужен для выхода насоса Поскольку в нормативе писано про два куба, исходя из этой Сашиной идеи насос одинаков  А он - по расчёту. Просто забили минимум зачем то. Я полагаю, в расчёте на тех проектировщиков, которые не умеют считать.
6.2.2007, 11:28
Инженер ВК
6.2.2007, 14:21
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
То же не умею, но по п.19.11 родимого объем приямка 5 м3
6.2.2007, 14:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
День .. Считаю пожар - аварийной ситуацией. Достаточно выполнить требования СНиПа 2м3 с двумя насосами. Взять насосы на 4-5л/с каждый, задать возможность одновременной работы. Остальная вода останется на полу (10-15см). Откачают часа за 3.
Гость_TimVic_*
6.2.2007, 14:44
Цитата(Сантехник @ Feb 6 2007, 14:21 ) То же не умею, но по п.19.11 родимого объем приямка 5 м3 Какие 5 кубов?! 5-10% от часового стока.
6.2.2007, 14:45
Так он же честно пишет, что не умеет считать
6.2.2007, 15:37
просто Инженер
Из: Петербург
Всегда надеюсьполучить позитивные ответы, не ласковые улыбки, не негодующие вскрики.
6.2.2007, 15:51
Цитата надеюсьполучить позитивные ответы Чтобы получить ответ, надо задать вопрос Что то я не заметил Вашего вопроса...
6.2.2007, 16:14
Расход в гараже от спринклерной системы пожаротушения будет одинаковым, т.к это нормативный расход. Единственно что может изменить расход-это дренчерные завесы они могут быть в разных гаражах разные. (сам тащусь от последнего "глубокомысленного" замечания)
6.2.2007, 16:15
Цитата Расход в гараже от спринклерной системы пожаротушения будет одинаковым, Вне зависимости от размеров гаража?
7.2.2007, 9:51
просто Инженер
Из: Петербург
Имхо в зависимости от вида автомат. пожаротушения (водой\пеной\тонкораспыленной водой) разные интенсивности а площадь одна. Не нравится п.19.11, берите 5.18 - по наружной канажке 5мин производительность насоса 8.5 м3.
7.2.2007, 10:25
Цитата а площадь одна Одного бокса что ли? Гараж на 10 машин и на 500, а площадь одна?
7.2.2007, 14:53
Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 16:15 ) Цитата Расход в гараже от спринклерной системы пожаротушения будет одинаковым, Вне зависимости от размеров гаража? Да, совершенно верно <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:56</font> Цитата(andrey R @ Feb 7 2007, 10:25 ) Цитата а площадь одна Одного бокса что ли? Гараж на 10 машин и на 500, а площадь одна? Расчетная площадь для расчета автоматического пожароушения принимается 240 м.кв., если реальная площадь гаража меньше, то и расчетная площадь пожара еВстевственно меньше
7.2.2007, 14:59
Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 16:15 ) Цитата Расход в гараже от спринклерной системы пожаротушения будет одинаковым, Вне зависимости от размеров гаража? И правильно! И территорию застройки бесплатно добавлять до полной противопожарной зоны!А то ишь деньгу дерут, а нам расход надо одинаковый.
7.2.2007, 15:00
Цитата если реальная площадь гаража меньше, то и расчетная площадь пожара еВстевственно меньше О! А говорят, что расход одинаковый...
7.2.2007, 15:06
Цитата(andrey R @ Feb 7 2007, 15:00 ) О! А говорят, что расход одинаковый...  Млин, вот докапался
Гость_hydrotehnik_*
22.2.2007, 17:37
я тут все своим косым домом. мгсн у нас не действует. это по поводу минимального приямка. архитекторы и конструкторы настаивают, что больше 1 куба там сделать нереально. на объектах с подземными стоянками, которые приходилось делать, приямки к нашему приходу были уже готовы. причем большие, больше 2-х кубов. и бычно их было 2. один дом был, в котором в полу подвала были 2 кан колодца (они существовали до того как был постороен дом).
23.2.2007, 10:40
Цитата я тут все своим косым домом А чё с домом то? Я уже успел забыть, о чём речь...
Гость_hydrotehnik_*
23.2.2007, 15:01
это я все про тот , что в соседнем топе про клапаны
23.2.2007, 16:08
А-а-а
