> какой вентитятор, какой вентилятор
vadd
сообщение 21.11.2018, 12:31
Пользователь №: 350027
Какой вытяжной вентилятор установитьпри -50? из радиальных
ИОВ
сообщение 21.11.2018, 14:23
См. СП 60.13330.2016
7.9.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:
б) на кровле и снаружи здания соответствующего климатического исполнения (при расчетных параметрах Б) и наружного размещения оборудования по ГОСТ 15150; при расчетной температуре наружного воздуха минус 40 °С и ниже требуется согласование эксплуатации оборудования на открытом воздухе заводом-изготовителем.
А из гуманных соображений лучше устанавливать такой вентилятор в обслуж. помещении или венткамере. Любое оборудование может потребовать срочного ремонта. Эксплуатационники проклянут многократно Вас и весь Ваш род laugh.gif , когда будут вынуждены зимой снимать двигатель вентилятора снаружи здания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:40
