> Подбор диаметров труб для Fancoil'ов
boriss283
сообщение 21.11.2018, 14:17
Пользователь №: 351599
Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей что надо было подобрать FanCoil'ы для объекта и к ним расчитать необходимые диаметры труб. Fancoil'ы подобрать удалось, но я нигде не смог найти рекомендуемые диаметры труб что бы скорость не была слишком большая и потери давления не давали о себе сильно знать, ни рекомендаций что бы в истеме не образовывались шумы.
По разным источникам узал что побирают обычно диаметры так, что бы скорость в трубах была до 1.5 М/С и чем меньше диаметр, тем меньше скорость в нём.
Трубы стальные.
Вопрос такой, не могли бы помочь найти/подсказать литературу, на которую можно ссылаться, в которой сказано какие скорости/диаметры лучше подбирать для труб для Fancoil'ов?
Сообщение отредактировал boriss283 - 21.11.2018, 14:31
Ответов (1 - 5)
airwave
сообщение 21.11.2018, 14:35
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Скорость - потери.
Меньше скорость меньше потерь, но больше труба и выше цена.
Для каждого диаметра есть свои оптимальные значения скоростей, при которых и цена и потери сбалансированы.
boriss283
сообщение 21.11.2018, 14:40
Цитата(airwave @ 21.11.2018, 13:35) *
Скорость - потери.
Я это понимаю. Можно взять большой диаметр и потери будут меньше, но трубы и их монтаж будут дороже.
А можно взять слишком маленький диаметр и переплатить за насос и его использование.
Я хотел узнать литературу или какие-то стандарты, которые +/- говорили разумный предел.
MihaChe
сообщение 4.12.2018, 11:54
Пользователь №: 13635
Минимально возможный диаметр трубы упирается в максимально допустимую скорость движения теплоносителя по ней.
Этот показатель нормируется в СП 60, приложением Е.
Максимально возможный все равно придется определять расчетами -- считать гидравлику системы, а потом стоимость системы.
vasisual
сообщение 14.12.2018, 11:20
Пользователь №: 340766
пользуюсь рекомендациями Arup
airwave
сообщение 14.12.2018, 15:31
Из: Msk
Потери зависят от типа трубы.. Черняга, медь, PPRC и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:25
