2 страниц V  < 1 2
> Пожарные резервуары, (сопряжение с трубопроводом)
Sindarkon
сообщение 17.12.2018, 21:21
Из: Питера
Пользователь №: 13769
ironia
выдам задание конструкторам на крепление, м.б. не все так страшно будет выглядеть.
Вам для установки сантехнического хомута нужно задание конструкторам выдавать?
Dima_UA
а Вы теперь представьте, как будут залезать в горловину, где по центру торчит шток
А уж как люди залезают в горловину, из которой гидрант торчит - страшно представить!
ironia
сообщение 18.12.2018, 8:04
Пользователь №: 199401
Цитата(Sindarkon @ 17.12.2018, 22:21) *
ironia
Dima_UA
Почему Вас удивляет задание на крепление? Вы видели мой чертеж колодца и знаете, что будет достаточно установки простого хомута?
Если Вы сами вычертите колодец, то поймете, что шток в горловине для колодца Д1500-2000, при соблюдении размеров по СП 31, попадет ближе к середине горловины. И никакой хомут тут не спасет. К тому же я сомневаюсь, что хомут спокойно переживет хотя бы единичное открытие задвижки.
Решение нужно сперва проработать, а не надеяться на монтажников, что по месту закрепят. Они теперь без чертежа ничего не делают...
По поводу второй горловины, наша государственная экспертиза всегда требует ставить ПГ в 2000 колодцы с устройством 2 горловин, т.к. проблемы с доступом всегда были, есть и будут. И сейчас скорее всего придется тоже ставить 2000 колодец под такой шток.
Сообщение отредактировал ironia - 18.12.2018, 8:05
Dima_UA
сообщение 18.12.2018, 12:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ironia
Dima_UA
если посмотреть типовой проект, то гидрант в колодце стоит по центру и отверствие в плите смещено к центру и залезать в колодец по гидранту.
а шток будет торчать по центру отверствия....ну и как залезть на шток.
Sindarkon
сообщение 18.12.2018, 14:27
Сообщение #34
Из: Питера
А вместо гидранта - шток с маховиком.
Dima_UA
сообщение 18.12.2018, 15:03
Сообщение #35
Из: Львов Украина
только сколько гидрант занимает места, а сколько шток с маховиком
Sindarkon
сообщение 18.12.2018, 17:16
Сообщение #36
Из: Питера
Диаметр крышки гидранта: 260 мм.
Диаметр крышки маховика: 240 мм.
Я бы беспокоился о гидранте.
ironia
сообщение 18.12.2018, 17:54
Сообщение #37
А Вас не смущает тот факт, что гидрант только монтируют и скорее всего его только спустили в колодец?smile.gif Паренек вылез из колодца и свободен, а дяденьки, которые в дальнейшем будут обслуживать сети, так просто не спустятся smile.gif
Диаметр применяемого маховика в проекте увы 320мм, на 200 задвижку. Поэтому, на мой взгляд, описанные мною проблемы останутся в силе, т.к. маховик нужно еще и крутить, а значит нельзя его ставить в плотную к стенке колодца.
Думаю не стоит дальше спорить, останемся при своем мнении и спасибо всем, кто откликнулся.
anli3
сообщение 22.11.2021, 10:03
Сообщение #38
Пользователь №: 238927
Такое вот размышление:
СП 8.13130. п. 9.13 если непосредственный забор воды из пожарного резервуара .. автонасосами .. затруднен...
А если не затруднен? Машина спокойно может подъехать на 12*12 м территорию, взять и поехать.
Далее читаем п.9.15. Вне резервуара .. на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.
этот пункт для условия, если ЗАТРУДНЕН?
т.к. если не затруднен, то зачем делать дополнительный отбор воды, колодец??? unsure.gif
Dima_UA
сообщение 22.11.2021, 10:11
Сообщение #39
Из: Львов Украина
так забор воды с резервуара, а не подъезд к резервуару, а подъезд должен быть к месту забора воды всегда
Ferdipendoz
сообщение 22.11.2021, 10:35
Сообщение #40
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Если нет проблем открыть люк резервуара и кинуть туда всасывающую сетку, то не надо колодца. А если к этому люку надо куда-то лезть, то надо колодец или гребёнку
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 1:18
