> Emotron Fdu48-146, Нужна помощь с прошивкой
Гость_ymalyta_*
сообщение 24.11.2018, 23:40
Уважаемые коллеги, в данном ЧП слетела прошивка в MSP4301121A которая отвечает за управление тиристорами заряда конденсаторов. В принципе прошивку я и сам могу написать, да и есть чем отладить в железе по JTAG-у. Меня интересует что заходит на контроллер с оптопары и что из него выходит через другую оптопару. Так как прошивка самописная исправно рулит тиристорами и напруга на DC шине 540В но ЧП пишет ошибку управляемого выпрямителя. Собственно вопрос к тем кто разбирался, какие сигналы приходят и уходят из контроллера в схему, и может есть у кого прошивка, или откуда можно её слить. Считать прошивку если что есть чем.
stscat
сообщение 25.11.2018, 0:30
Пользователь №: 275014
Удивительно. Откуда такие Кулибины берутся? Написать программу для работы 75КВт частотника. Или шутка, или гений.
По поводу считать прошивку с другого контроллера еще понятно. Хотя обычно прошивка защищена от считывания. Но написать свою это очень круто. А то что приходит и уходит через оптопары скорее всего линии RX и TX. И работают они по протоколу, известному только производителю частотника. Чтобы понять что там передается, необходимо иметь исправный частотник
Гость_ymalyta_*
сообщение 25.11.2018, 0:40
Скажу проще, на данном микроконтроллере собран управляемый тиристорный выпрямитель, так что там с прошивкой ничего сложного. Всего лишь фазовое управление тиристорами которое старо как мир. Прошивка в данном аппарате не защищена никак, по крайней мере по JTAG-у всё прекрасно читается, фьюз защиты не пережжён, считана прошивка из другого контроллера на этой же плате для теста, да и из этого считалась нормально, проблемма только в том что прошивка явно битая, это видно по векторам прерываний в конце. Ну и наконец на предмет RX TX скажу что это явно не оно, Сигнал выходящий из микроконтроллера приходит на порт 2.7 другого микроконтроллера, а этот порт ну никак не может выступать в роли приёма RX. Скорее вход таймера, для его сброса, или запуска или подобного чего либо.
stscat
сообщение 25.11.2018, 0:54
ymalyta, не думаю что здесь найдутся спецы настолько круто разбирающиеся в аспектах работы ПО частотника. Написал вам в личку.
Гость_ymalyta_*
сообщение 25.11.2018, 1:05
Вопрос был задан наудачу, вдруг у кого завалялась плата после замены. Готов обсудить возможности её поиметь на часик)))
jagorek
сообщение 6.7.2021, 12:24
Пользователь №: 393635
если нашел дамп на М430F1121A для emotrona поделись пожалуйста ссылкой
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:01
