> Замена серводвигателей, На известные бренды
Andrey_V
сообщение 29.11.2018, 12:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Добрый день, коллеги.
Есть на производстве серводвигатели фирмы Delta System (не Delta Electronics) шильдик приложил. Есть еще подобные серводвигатели фирмы CMZ (Италия). И то и другое купить достаточно проблематично в РФ. А чем можно это заменить из известных брендов и какие параметры нужны для этого?
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 531,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Ответов (1 - 11)
Pawel
сообщение 30.11.2018, 9:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Тут только один вопрос, где и у кого у нас вы видели на складах лежат серводвигатели? Если и лежит у кого один по причине заказали и не взяли. А так только под заказ и срони не две недели. На сегодня у нас только одно место, где что то делают и ассортимент разный, это Китай, там можно порыться и подобрать аналог недорого.
Сообщение отредактировал Pawel - 30.11.2018, 9:54
Andrey_V
сообщение 30.11.2018, 14:04
Из: Нижний Новгород
Павел, да я и не рассчитываю на быстрое приобретение. Вопрос то именно в покупке, точнее в ее возможности. Я ж не зря шильдик приложил. Вот этого зверя я и купить то не знаю где. А по срокам большим знаю. Покупал серводвигатели siemens как запчасти, ждал 10 недель.
Pawel
сообщение 30.11.2018, 16:00
Из: Екатеринбург
У вашего движка напряжение 560 V. и это основная проблема для подбора аналога. Надо долго искать.
Andrey_V
сообщение 30.11.2018, 16:29
Из: Нижний Новгород
Хоть в какую сторону смотреть то?
IGR1
сообщение 30.11.2018, 18:22
Пользователь №: 263894
А почему нельзя связаться с :
- производителем оборудования
- поставшиком оборудования
- производителем двигателей
Но если по прежнему идея поменять - то найти любого производителя серводвигателей который нравиться и попросить его предложить аналог Вашего двигателя.
Сообщение отредактировал IGR1 - 30.11.2018, 18:24
Pawel
сообщение 1.12.2018, 8:49
Из: Екатеринбург
Порыл немного, китайцы на такое напряжение не делают движков, у японцев можно посмотреть у Яскавы, а у остальных тоже нет.
Либо менять весь комплект сервопривода вместе с усилителем на более низкое напряжение, на 110-220 в. движков очень много.
Andrey_V
сообщение 3.12.2018, 8:47
Из: Нижний Новгород
Прорабатывал все предложенные вами варианты. Наберите в гугле Delta System Servomotor посмотрите что он вам выдаст. А производитель давно оборудования давно ставит другого производителя серво.
IGR1
сообщение 3.12.2018, 16:54
Набрал. Дает http://www.deltaww.com/ Эта фирма или нет трудно сказать но сервомоторы у них в линейке есть. Я бы связался с ними. Ну и потом есть и другие производители сервомоторов. Отправте информацию им и попросите аналог. Я часто так делаю. Чаще всего (но не всегда) предлагается вполне адекватная замена....
Если производитель оборудования ставит другие моторы то они могут и какие то варианты замены предложить на современную марку. Обычно произвордитель нормально относиться к таким вопросам...
Кстати можно и на Ебее посмотреть мы так кстати делали - для старых роботов платы покупали. Вот кстати вот похожий мотор:
https://www.ebay.com/itm/DELTA-SYSTEMS-XML4...1-/222258038684
GIPlngh
сообщение 3.12.2018, 17:10
Пользователь №: 31165
Вот тут попробуйте поспрашать аналоги.
http://dalkos.ru/orderhist/item_23301/
Alexander_I
сообщение 3.12.2018, 17:59
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
http://www.deltaww.com/ - это сайт, который представляет все подразделения Дельта, в т.ч., вероятнее всего, и Дельта Системз. Если это их подразделение. У них спектр широкий.
Andrey_V
сообщение 4.12.2018, 10:49
Из: Нижний Новгород
Здесь спрашивал, дорого и долго.
Вот и хочется уйти от этого раритета. Delta Electronics (deltaww.com) никакого отношения не имеет похоже к delta system или что-то под этим скрывающимся. Вариант с полной заменой двигатель + сервопривод на ту же Delta Electronics надо алгоритм писать...
В общем решил, пока искать аналог двигателя, но и тут не все просто оказалось...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:37
