> НС, материал труб
KondratDen
сообщение 30.11.2018, 9:08
Пользователь №: 342821
Будьте так добры подскажите один вопрос, в жилом здании проектируется повысительная насосная станция, обвязка её как я понимаю должна быть непосредственно стальными трубами, наружку я прокладываю трубами пнд, вопрос такой в каком месте делается переход на сталь? в колодце перед вводом или же в самом здании? есть ли какие то рекомендации по этому поводу как лучше
Ответов (1 - 1)
jiexawcr
сообщение 3.12.2018, 10:55
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
нет требований, что бы трубы были стальными.
есть требования по ВПВ (В2), но даже там есть мнение, что ввод водопровода может быть ПНД, но выход из водомера уже стальной. поищите поиском.
обсуждалось также, что и нет запрета коллектора насосной сделать пластмассовыми, но есть вопрос ресурса: возможно пластик плохо себя показывает при постоянной вибрации, производители такие испытания не делают, данных нет.
то есть нормативной по хозпиту труба может быть пластмассовой от источника до потребителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:59
