2 страниц V  < 1 2
> Малое сечение воздуховода и мощный вентилятор
VIRUS0007
сообщение 7.12.2018, 11:13
Пользователь №: 352209
Перекачиваться будет 9000 м3/ч. (Требование начальства). Регулировать расход будет дросельная заслонка. Если я все правильно посчитал то потери давления в воздуховоде составят 105 Па? Потери на фильтрах 800 Па. Итого 905 Па. С запасом 1000 Па. Подскажите все ли верно я посчитал?
MihaChe
сообщение 7.12.2018, 11:42
Пользователь №: 13635
Цитата(VIRUS0007 @ 7.12.2018, 10:47) *
Трассировка воздуховода. Пока от руки. В системе управления будет предусмотрен прессостат. Он будет стоять в цепи управления двигателем. При достижении максимального давления 800 Па. Отключится вентилятор. Второй прессостат будет настроен на давление 500 Па. Это для системы индикации загрязнения при работе системы самоочистки в ручном режиме.[attachment=132001:20181207_103852.jpg]
Отлично.
Сечения воздуховодов не указаны, поэтому я посмотрел два варианта.
1. Кругляк -- 500 мм в диаметре, квадрат 500х500 мм. Расчетный расход 9000 куб.м/ч. При таком расходе сопротивление сети составит примерно 750 Па, с учетом 600 Па на фильтры и из обвязку. Скорость воздуха в воздуховоде 12,74 м/с, что очень много. Шум будет порядочный. Частично заглушить его можно, покрыв весь воздуховод изоляцией, но это неоптимальный вариант, на мой взгляд.
2. Кругляк -- 710 мм в диаметре, квадрат 700х700 мм. Расчетный расход 9000 куб.м/ч. Тут сопротивление будет примерно 660 Па, тоже с учетом фильтров и обвязки. Скорость воздуха в воздуховоде 6,32 м/с, что значительно лучше. Я бы выбрал такое сечение воздуховодов.
Площадь железа для воздуховодов в первом случае будет примерно 60 кв.м, во втором -- примерно 45 кв.м. Я считаю, экономия незначительная.
Вопрос только в том, можно ли разместить воздуховоды такого размера.
Сообщение отредактировал MihaChe - 7.12.2018, 11:42
VIRUS0007
сообщение 7.12.2018, 12:03
Пардон. Упустил планируемое сечение 630 мм
Производитель фильтров рекомендовал в расчетах максимальную потерю на фильтрах считать 800 Па.
Поправка. Не сечение воздуховода а диаметр.
VIRUS0007
сообщение 7.12.2018, 12:31
Сообщение #34
Осталось научится пользоваться графиком по подбору вентиляторов. Конкретнее выбрать его для данной сети. Вот график на 5 типоразмер. Прикрепленный файл  8429bc4d883f0f29866d77d4396b95a69aad91b9.png ( 89,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
MihaChe
сообщение 7.12.2018, 12:42
Сообщение #35
Ок, с новыми параметрами картина такая.
Воздуховоды: круглый -- Ø630 мм, квадратный -- 650х650 мм. Сопротивление фильтров с обвязкой принято 900 Па.
Сопротивление сети -- 980 Па, скорость движения воздуха -- 8,1 м/с.
В принципе приемлемо.
Правда, я бы не стал принимать сопротивление фильтров 800 Па, потому что вы собираетесь их чистить, и даже прессостат предусматриваете на 500 Па.
Но хозяин -- барин, как говорится.
По итогу выбранный вами вентилятор слишком мощный, вот его диаграмма.
Его минимальный расход составляет составляет примерно 11000 куб.м/ч, при этом напора он выдает 2300 Па.
Это слишком много, клапаном такой переизбыток не задавишь, я думаю.
Пользоваться так: берете ваш расход по оси Х (на диаграмме она обозначена "Q, тыс, м3/ч"), проводите вертикаль до пересечения с кривой, рядом с которой написано 11 кВт, от точки пересечения ведете горизонталь влево, к оси Y (на диаграмме она обозначена "Pv, Па"). Полученное число и есть напор вентилятора.
При этом точка пересечения расхода и напора не должна выходить за рабочий диапазон.
В нашем случае, когда расход 9000 куб.м/ч, а мощность двигателя 11 кВт, так и произошло -- точка пересечения ушла гораздо выше диапазона.
Для вашего вентилятора минимальный расход составляет примерно 11000 куб.м/ч, как я написал чуть раньше.
Поэтому нужен либо частотный регулятор, либо менее мощный вентилятор.
Двигателя 5,5 кВт хватит за глаза.
Но я бы выбрал вентилятор меньшего типоразмера -- ВР 300-45-4 с двигателем 5,5 кВт.
Кстати, не забудьте уточнить у производителя вентиляторов, насколько эта модель совместима с пылью, которая содержится в вашем воздухе.
Сообщение отредактировал MihaChe - 7.12.2018, 12:45
VIRUS0007
сообщение 7.12.2018, 12:55
Сообщение #36
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Вы предложили вентилятор и я запутался в его характеристиках указан максимальный расход 6850 а нам 9000 надо. Чет я не догоняю blink.gif unsure.gif
Skaramush
сообщение 7.12.2018, 12:56
Сообщение #37
У вентилятора нет напора. Есть полное, статическое и динамическое давление.
На приведенной диаграмме показано полное.
VIRUS0007
сообщение 7.12.2018, 13:03
Сообщение #38
Все равно не понимаю как в характеристике указано максимальный расход воздуха 6850 м3/ч как он выдаст 9000 м3/ч? Заодно вопрос. Как вы относитесь к производителю Лисвент?
MihaChe
сообщение 7.12.2018, 13:33
Сообщение #39
Да, прошу прощения.
Не могу сказать. Но по диаграмме видно, что при сопротивлении сети 1250 Па, вентилятор с двигателем мощностью 5,5 кВт обеспечивает расход в 9000 куб.м/ч.
Для точного подбора вентилятора лучше всего обратиться к поставщику, указав рабочую точку (расход и полное давление) и параметры перемещаемой среды (температуру и влажность воздуха, тип и концентрацию примесей).
К производителю Лисвент я никак не отношусь.
Сообщение отредактировал MihaChe - 7.12.2018, 13:35
Skaramush
сообщение 7.12.2018, 13:53
Сообщение #40
Это вентилятор с лопатками загнутыми вперёд, он не очень хорошо ведёт себя на краю диапазона. Ответ о диапазоне стабильной работы (рабочей зоне) может точно дать производитель. Стендовая диаграмма показана с производительностью до десяти с лишним тыс. м3/час, но выше написано - точно ответить может производитель.
Ремарка о полном давлении не случайна, кстати. При подборе придётся учесть динамическую составляющую и вот тут может проясниться вопрос про максимальную производительность.
VIRUS0007
сообщение 7.12.2018, 18:13
Сообщение #41
Всем вам ещё раз огромное спасибо за помощь. Производители вентиляторов (в количестве 4 штуки) рекомендуют вентилятор как предложен выше (вр 300-45 номер 4) но с двигателем 7.5 кВт. Во взрывобезопасном исполнении. Видимо будем заказывать его.
Kasper
сообщение 10.12.2018, 4:40
Сообщение #42
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
А только мне кажется, что MihaChe смотрит расход/давление по кривой равных мощностей?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 23:26
