> схема, схема
vadd
сообщение 3.12.2018, 6:38
Пользователь №: 350027
Господа..есть 4-х этажный дом.. 2-4 этажи стоки.. на 1 этаже есть отводы на каждые 2 прибора.. так как нагрузка на приборах маленькая скорость 00,7-0,15.. есть вариант установки на отводе к приборам на подаче термоклапан+ручной балансир ,на обратке насос (увеличить скорость протекания) Р=Ркл+Рбл+Ртр+прибор..перепед давлений на здание не известен..
и второй вопросв случае большого перепада давлений можно обойтись без насоса?
Inchin
сообщение 3.12.2018, 10:28
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Коттедж? Многоквартирный дом с ЦО? ИТП или элеватор?
2-4 этажи стоки..
Стоки куда? В канализацию? И откуда?
Это как? Подача и обратка от магистралей на приборный узел? И если стоки не стоки, а стояки, то они же со 2-го по 4-й этажи? Тогда откуда и куда на первом этаже отводы на каждые два прибора?
А что такое "нагрузка"? Зачем устанавливать "на отводе к приборам на подаче термоклапан+ручной балансир ,на обратке насос" ?
Неизвестно даже однотрубная система или двухтрубная или какая. Вопрос из разряда: "Пойди туда - не знаю куда. Найди то, не знаю что".
.. и второй вопросв случае большого перепада давлений можно обойтись без насоса?
В случае большого перепада давлений где? В каком месте системы, то-ли однотрубки, то-ли двухтрубки, то-ли с верхним розливом, то-ли с нижним?
Пошучу: "То-ли в доме, то-ли в поле, то-ли отопление, то-ли охлаждение, то-ли водяное, то-ли печное!".
vadd
сообщение 3.12.2018, 11:14
УБИЛИ))) Это четырех этажный дом. система двухтрубная.. 2-4 жилые и к ним соответсвенно идут стояки..1 этаж был отдан на откуп и через каждые 8м врезаны отводы Dу=20..в итп стоит элеватор..на каждый отвод планируется подключить 2 радиатора по 1300вт.
Вопрос как непосадить при подключении жильцов и обеспечить требуюмую подачу тепла..Давление вистеме неизвестно..вот и естьпредложение прокинуть медью 18 с установкой термостатического и бланасировочного клапана..но скорость получается 0,07-0,15м/с
Inchin
сообщение 3.12.2018, 13:34
Из: Пенза
Может чего не правильно воспринимаю, но Вы создали тему на профильном форуме специалистом. А не в разделе "помощи населению".
Поэтому реакция может быть на 99% молчание на ваши беЗсмысленные вопросы, либо вот такая моя попытка поставить вас в адекват "Которая будет вами скорее всего воспринята "в штыки".
В результате вы останетесь у "разбитого корыта", а другие форумчане потеряют интерес отвечать вам.
Вы вольны "прокидывать" что угодно и куда угодно. Но система отопления от бездумного "прокидывания" не станет работать лучше.
П.С. Вообще нет смысла с вами вести диалог, когда вы отвечаете вопросом на вопрос. Может быть вам будет приятнее поговорить самому с собой?
Сообщение отредактировал Inchin - 3.12.2018, 13:38
vadd
сообщение 4.12.2018, 7:21
ДА ВЫ ПРАВы) косноязычие моя беда...
вопрос простой есть отопление 4-х этажного дома ..двухтрубное..(сопротивление не знаю наверно не меньше 20кПа)
есть врезки на 1 этаж 9магазин..на каждую ветку планируется поставить 2 прибора по 1500квт каждый.
как можно увязать такое кольцо с основным. Рсо=600Па
мысли вслух
1.термоклапана при таких расходах думаю не стоит ставить
2.подача шарик обратка запорник регулируемы
НО...увязка стояка бансиром (расход маленький и балансир максимум отрегулирует 5кпа)
3.можно на обратку тоже воткнуть запорник..но не будет ли вода шуметь.?
монтажники предложили байпас перед балансиром..я думаю это не гуд)))
Inchin
сообщение 4.12.2018, 17:46
Из: Пенза
мысли вслух
Если был бы у Вас расчет в формате Аудитор СО - смог бы Вам помочь.
awlan
сообщение 4.12.2018, 18:14
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Вы жильцов с их элеватором только не трогайте, тогда и жалоб на Вашу "реконструкцию" не будет.
На 1-ый этаж сделайте отдельную ветку(врезать ДО элеватора жилой части), поставьте свой узел учета и регулирования и свою систему отопления(хоть из медных труб).
ЗЫ. В тех.условиях должно было быть такое прописано.
vadd
сообщение 5.12.2018, 4:44
а так можно..придется узел смешения делать?
vadd
сообщение 5.12.2018, 5:23
да всем побарабану..подключа
vadd
сообщение 5.12.2018, 6:18
ответ управляющей..тупо цепляйте на то что есть
koozhahka
сообщение 5.12.2018, 6:56
Пользователь №: 340127
мысли вслух
Если бы вы сразу схемку накидали где обозначили что есть, и другим цветом что вы задумали, обозначив на схемке цифры какие знаете, косноязычие не было бы проблемой, а вы тут сочинения пишите.
Без схемы с цифрами вам сложно что-то советовать.
vadd
сообщение 5.12.2018, 10:28
вопрос..есть термоклапана с преднастройкой и термоголовкой.. как я понимаю..термоголовка на закроет клапана меньше настройки или я не прав
ivan-l-ing
сообщение 10.12.2018, 12:25
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ты не прав, учи матчасть
Inchin
сообщение 10.12.2018, 13:28
Из: Пенза
Изучите принцип работы радиаторных термоклапанов по техдокам производителя. А термоэлемент (термоголовка) тут мало при чём.
OYL
сообщение 24.1.2019, 19:38
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
С элеватором терморегуляторы ставить нельзя, у них сопротивление большое
BIONDER
сообщение 25.1.2019, 16:24
Пользователь №: 42437
Да ну? У меня в квартире стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 9:22
