установка циркуляционного насоса на экономайзер, закипает вода в экономайзере |
7.12.2018, 17:11
Пользователь №: 1743
Внесу свои "5 копеек" по теме. Схема подачи воды в котел, которую вам предложили итальянцы предназначена для паровых котлов с плавным (модулируемым) регулированием уровня воды в котле без экономайзера. Если же установлен экономайзер, то схема не годиться, даже, если вам заменят автоматику, Есть принципиальные положения, которые надо учитывать. Работать конечно будет, но "криво". Сэкономили на всем, лишь бы дать цену ниже и победить конкурентов. Не удивлюсь, если через некоторое время , экономайзер будет отключен по воде, в вода будет идти по байпасу. Есть не затратное решение, как выйти из этой ситуации, но это отдельная тема.
7.12.2018, 17:24
Пользователь №: 163378
Цитата(boiler @ 7.12.2018, 18:11)  ...Есть не затратное решение, как выйти из этой ситуации, но это отдельная тема. А что отдельная то? Продолжайте, не стесняйтесь
7.12.2018, 17:49
Пользователь №: 352302
Цитата(boiler @ 7.12.2018, 18:11)  Есть не затратное решение, как выйти из этой ситуации, но это отдельная тема. У меня тоже есть малозатратное решение. Я писал выше: циркуляционный насос, 2 крана и обратный клапан. По этому пути мы и пойдем. Ваше решение какое? Очень секретное?
7.12.2018, 19:20
Пользователь №: 208061
Настаиваете на своем первоначальном решении?
7.12.2018, 19:34
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
а частотник на двигателе насоса не рассматривается?
8.12.2018, 0:34
Цитата(Twonk @ 7.12.2018, 20:20)  Настаиваете на своем первоначальном решении? не то, чтобы настаиваем, оно кажется самым рациональным. И лежащим на поверхности. Цитата(Valiko @ 7.12.2018, 20:34)  а частотник на двигателе насоса не рассматривается? Нет. Как это поможет циркуляции, если по достижению уровня контроллер ВЫКЛЮЧАЕТ ПН?
8.12.2018, 9:04
Из: ХМАО
Не. Контроллер при достижении НАУ выдает дискретный сигнал на отключение насоса. А частотнику, при этом, можно поручить переход на пониженную частоту. В забугорных паровых котлах иногда присутствует и аналоговый датчик уровня, со своим контроллером. Документация нужна Можно, вообще разделить контура. Питательный бак - насос - экономайзер - насос -питательный бак. Работает котел - работает насос (экономайзера). Котел - работает со своим насосам по электродам уровня. И у итальянцеф именно так нарысовано. Пиши - мы типа в одной стране, если не врёшь
Сообщение отредактировал Valiko - 8.12.2018, 9:09
8.12.2018, 12:30
Цитата(Valiko @ 8.12.2018, 10:04)  Можно, вообще разделить контура. Питательный бак - насос - экономайзер - насос -питательный бак. Работает котел - работает насос (экономайзера). Котел - работает со своим насосам по электродам уровня. И у итальянцеф именно так нарысовано. Пиши - мы типа в одной стране, если не врёшь Саме це я і мав на увазі, земляче. Розділити контури - тобто невеличкий циркуляційний насос ЦН працює по контуру "бак - ЕМ - бак". Коли вмикається живильний насос ЖН підживлення котла - тоді ЦН зупиняеться. І все. Перетворювач частоти теж грошей коштує...
Сообщение отредактировал skobzar - 8.12.2018, 12:30
8.12.2018, 12:59
Из: ХМАО
Шото слишком мудрО. Частотник - нужен, если контуры НЕ разделены. Он обеспечивает непрерывный проток через экономайзер, не превышая при этом ВРУ. Если контура разделены, нужна связь работы маленького насоса с работой горелки: горелка работает - и насос работает, чтобы было красиво, это насос должен работать некоторое время (через реле времени) после отключения горелки. Чтоб было еще красивее, можно ввести защиты по перегреву и давлению (отсутствию протока) в линии экономайзер - бак. Если во время работы питательного насоса отключить "маленький насос", ни к чему хорошему это не приведет. Питательный насос может работать долго (при большом разборе пара). И вода в экономайзере закипит.
Сообщение отредактировал Valiko - 8.12.2018, 13:00
