> Проблема с запальником на горелке, Запальник на горелке котла не гаснет
sadodesperado47
сообщение 4.12.2018, 18:07
Пользователь №: 301976
Здравствуйте, Коллеги.
Ситуация следующая:
На горелке котла в котельной после розжига запальник продолжает гореть (на запорный клапан не подается сигнал на закрытие). Запальник находится в глубине горелки и продолжительное горение повреждает внутренние элементы (завихритель, рассекатель воздуха и проч.). Служба КИПиА предлагает включить в схему эл. магнитного клапана реле времени или ручной выключатель, для принудительного закрытия клапана.
Вопрос: В случае внесения изменений "по сути" в конструкцию горелки, не будет ли это нарушением требований НТД? Насколько вообще правомерно вносить такие изменения?
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- sadodesperado47   Проблема с запальником на горелке   4.12.2018, 18:07
- - tiptop   Цитата(sadodesperado47 @ 4.12.2018, 18:07...   4.12.2018, 19:50
- - sadodesperado47   Цитата(tiptop @ 4.12.2018, 19:50) Эта сит...   5.12.2018, 10:47
|- - tiptop   Цитата(sadodesperado47 @ 5.12.2018, 10:47...   5.12.2018, 10:58
- - Гризли   Цитата(sadodesperado47 @ 4.12.2018, 18:07...   5.12.2018, 15:31
- - sadodesperado47   Цитата(Гризли @ 5.12.2018, 15:31) Прежде ...   5.12.2018, 17:37
|- - Галиев   Цитата(sadodesperado47 @ 5.12.2018, 17:37...   5.12.2018, 17:56
- - Гризли   Вмешиваться в конструкцию, я думаю, никто не разре...   6.12.2018, 8:46
- - sadodesperado47   Спасибо, Коллеги.   6.12.2018, 9:08
- - Valiko   Так, а что было?   6.12.2018, 9:40
- - sadodesperado47   Цитата(Valiko @ 6.12.2018, 9:40) Так, а ч...   6.12.2018, 17:49
- - Valiko   Вы всёш (если не секрет), поделитесь, какая автома...   7.12.2018, 9:20
- - sadodesperado47   Цитата(Valiko @ 7.12.2018, 9:20) Вы всёш ...   7.12.2018, 10:23
|- - tiptop   Цитата(sadodesperado47 @ 7.12.2018, 10:23...   7.12.2018, 10:31
|- - tiptop   Цитата(sadodesperado47 @ 7.12.2018, 10:23...   13.11.2019, 22:12
- - sadodesperado47   Цитата(tiptop @ 7.12.2018, 10:31) А есть ...   7.12.2018, 14:08
- - Машинист   Мы так зажигали как-то горелку на отработке, она н...   13.11.2019, 22:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:18
