> Минимальная температура природного газа при работе котла
Kapazan
сообщение 4.12.2018, 23:29
Пользователь №: 141826
Здравствуйте, подскажите, возможно ли подача природного газа с температурой минус 30 С на горелки парового котла (производительность 35 т/ч)? В инструкции по эксплуатации на разнообразные горелки температура природного газа указана 0...20 С, а что будет если подавать с меньшей температурой?
smart-bear
сообщение 5.12.2018, 9:27
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Температура природного газа, подаваемого на горелки котла, практически совпадает с температурой наружного воздуха. Газ никогда не подогревают перед подачей в котел (это сложно, небезопасно технически и не экономично). Одновременное снижение температуры природного газа и наружного воздуха приводит к снижению КПД котла.
Низкая температура природного газа больше всего влияет на надежность работы регуляторов давления газа и ПЗК.
tiptop
сообщение 5.12.2018, 10:05
В самом деле?
smart-bear
сообщение 5.12.2018, 10:16
Из: Россия, ЦФО
Цитата(tiptop @ 5.12.2018, 10:05) *
Да, это неважно. Т.к. нагреться в газопроводах (любой протяженности) котельной природный газ не успевает (даже на 0,5 градуса). Можете придти в любую котельную и поинтересоваться.
99887766
сообщение 5.12.2018, 11:02
Пользователь №: 96457
Здравствуйте!
Производители «разнообразных горелок» устанавливают различные минимальные температуры газа для своих горелок. Некоторые допускают работу своих горелок и при отрицательных температурах газа (например «Вайсхаупт» до минус 15°С).
Сомневаюсь, что вы найдете производителя горелок, разрешающего эксплуатацию при температуре газа минус 30°С.
В таких случаях, всегда ставят подогреватели газа. И это не сложно, и технически безопасно.
Гризли
сообщение 5.12.2018, 15:38
Пользователь №: 43572
Не соглашусь. На УУГ стоят термометры, при -20 снаружи температура газа около 10-12 градусов.
Тут же играет роль то, откуда поступает газ. Если трассса подземка - то он охладится не успевает до -20.
Газовик
сообщение 5.12.2018, 15:41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
В подземке зимой обычно +5
Kapazan
сообщение 5.12.2018, 21:21
А каким образом влияет отрицательная температура газа на процесс горения? Почему не разрешают подавать слишком холодный газ на горелки?
Т.е. газ все-таки надо подогревать? Или надо подбирать соответствующую арматуру?
tiptop
сообщение 5.12.2018, 21:26
Наверное, в горелке смазка в трущихся узлах станет слишком вязкой, и инеем всё обрастёт... dry.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 5.12.2018, 21:27
tiptop
сообщение 7.12.2018, 18:12
Вот, как мне сейчас ответили из "Вайсхаупт" по электронной почте:
unsere Gas-Brenner sind für den Betrieb bei Umgebungsbedingungen von -15°C bis +40°C ausgelegt.
Eine Aussage zur minimal zulässigen Temperatur des Gases kann jedoch ohne weitere Angaben zum Gas nicht getroffen werden.
Je nach Wasseranteil im Gas ist dies bei Gas-Temperaturen von unter 0°C z.T. nicht mehr einsetzbar.
Sollten Sie zu Ihrem Gas genauere Angaben benötigen, senden Sie uns bitte eine detaillierte Spezifikation zur weiteren Beurteilung.
Перевод Google-переводчика:
"Наши газовые горелки предназначены для работы в условиях окружающей среды от -15 ° C до 40 ° C.
Однако заявление о минимально допустимой температуре газа не может быть сделано без дополнительной информации о газе.
В зависимости от доли воды в газе, это при температурах газа ниже 0 ° C z.T. больше не пригодны для использования.
Если вам нужна дополнительная информация о вашем газе, пришлите нам подробную спецификацию для дальнейшей оценки."
barnicheva
сообщение 9.9.2022, 3:22
Пользователь №: 408733
Ну в квартиры, например, подается природный газ и при минус 30, но на температуру горения это не влияет.
"В многоквартирных домах чаще всего устанавливаются плиты, работающие на обычном натуральном газе. Он подается по центральной трубе в каждую отдельную квартиру. Но добывается вещество в природных условиях. Состоит на 97 или 98 процентов (в зависимости от состава) из метана. Дополнительные части – это сера, азот, углекислый газ и другое. Средняя температура горения колеблется в районе 700-800 градусов.
Также газ может использоваться и без центрального газопровода, поставляемого государственными службами. В таком случае его поставляют в специальном сниженном виде в баллонах. Это совершенно иной по составным частям газ: до 8 процентов бутана, а остальное – пропан. При этом максимальная температура горения такого вещества не превышает 1000 градусов."
Источник: https://surviva.ru/fire/tips/temperatura-ognya-gazovoj-plity
В источнике почитайте подробнее про температуру горения газа и что на нее может повлиять, не буду много копировать rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:01
