> Медицинские учреждения, Медицинские учреждения
Olga-89
сообщение 6.12.2018, 14:51
Пользователь №: 76071
Добрый день!
Уважаемые проектировщики, прошу разъяснить следующий момент: существует офисное здание 5 этажей, половину одного этажа хотят арендовать под лицензированные медицинские кабинеты класса В и Г. Существует приточная установка на все этажи.
Можно ли от существующей раздать на мед кабинеты?
327
сообщение 6.12.2018, 16:10
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
СанПиН 2.1.3.2630-10 читайте. п.п. 6.6
Olga-89
сообщение 6.12.2018, 16:11
Этот пункт прочла, но про административные ни слова там
327
сообщение 6.12.2018, 16:46
Но нет и разрешения на объединение. СП 60 п.п. 7.2.3 .....
Olga-89
сообщение 6.12.2018, 16:56
Ну и в этом пункте нет, смотря как трактовать
327
сообщение 6.12.2018, 17:09
А как не трактуй. Есть указания с какими можно. С остальными значит нельзя.
Что хоть за кабинеты? Сами представьте, если будет вестись приём + встала приточка и где-то на верхних этажах открыли окна.
222evgenie
сообщение 6.12.2018, 19:39
Пользователь №: 350417
по опыту могу сказать, что так делать нельзя
Olga-89
сообщение 7.12.2018, 9:01
Есть один момент: если бы весь этаж или крыло отдали под медицинские кабинеты то я согласно, что нужно отдельно! но кабинеты вперемешку на этаже с административными помещениями.
Кабинеты: гинеколог, дерматолог, массаж, физиокабинеты, процедурная (но хотим в них установить обеззараживатель-очиститель воздуха)
Metro_net
сообщение 7.12.2018, 15:03
Пользователь №: 287921
Точно нельзя. Я больше скажу, у меня сейчас объект в экспертизе, небольшой административно-бытовой корпус. Так вот Медпункт заставили сделать отдельную систему. И даже санузел медпункта - отдельно от вытяжки остальных санузлов.
327
сообщение 7.12.2018, 15:08
Да тут всё понятно. Эффективный менеджмент давит. Заставляют сделать как хотят. И не факт, что экспертизу проходить будут.
Берите денежку вперёд по максималке. Пусть строят. А при допуску к работе мед.учреждения появятся замечания. Ещё разок проект сделаете. biggrin.gif За одно можно с монтажников премию запросить.
ИОВ
сообщение 7.12.2018, 18:07
Это уже нарушение указаний СанПиН 2.1.3.2630-10
2.6. В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать амбулаторно-поликлинические МО мощностью не более 100 посещений в смену, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), организации с дневными стационарами.
Т.е. ничего и не должно быть вперемешку - нужно отделять перегородками и делать отдельный вход из ЛК/фойе/и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:49
