> Вентиляция санузлов многоквартирных домов
Игорь Волков 198...
сообщение 6.12.2018, 14:12
Пользователь №: 222060
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, инспектора государственного строительного надзора просят дать ссылку на нормы, в которых не запрещено объединение вентляции туалета и ванной в 1 канал. Я уже все перерыл, но запрета нигде не нашел и что им ответить понятия не имею так как никогда такого вопроса не поднималось.
Игорь Волков 198...
сообщение 6.12.2018, 14:53
Zaharrr
сообщение 6.12.2018, 14:56
Пользователь №: 332157
Здравствуй Игорь. Запрещающих норм нет, как нет и норм разрешающих объединение ( Подскажите кто-нибуть подскажите человеку) blink.gif
defuser
сообщение 6.12.2018, 16:09
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Дык, разрешено все, что не запрещено. Замечания должны быть обоснованы, а не наоборот: "вот вам замечание, обоснуйте, откуда мы его взяли"
lovial
сообщение 6.12.2018, 16:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Была уже такая тема... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4276&st=30
SP_
сообщение 6.12.2018, 16:35
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Это они так издеваются. Что не запрещено - разрешено. Если нет запрета или прямых указаний значит так делать можно. А делают как на схеме только между ваннной и с/у дыра , а на шахте решетка.
MihaChe
сообщение 6.12.2018, 17:54
Пользователь №: 13635
Не совсем.
По ссылке обсуждение объединения санузла и кухни.
Тут ванной комнаты с туалетом.
Соглашусь с defuser -- если инспектор видит нарушение норм, он должен указать, какие конкретно нормы нарушены.
А на вопросы типа "почему так?" можно отвечать "по согласованию к заказчиком, нормами не запрещено", если действительно не запрещено.
Сообщение отредактировал MihaChe - 6.12.2018, 17:54
WAKO
сообщение 7.12.2018, 11:48
Пользователь №: 26395
Так и дайте им ссылку на СП 60.13330.2016, там нет такого запрета, можно дать СП 7.13130.2013.
В принципе можно дать ссылку на правила дорожного движения, там тоже нет запрета. laugh.gif
ИОВ
сообщение 7.12.2018, 13:12
В старом СНиП 2.08.01-85 "Жилые здания" было указание
6.3. При проектировании вентиляции кухонь и санитарных узлов допускаются:
а) в пределах одной квартиры …объединение вентиляционных каналов из уборной, ванной (душевой) и сушильного шкафа;
В более поздних версиях СНиП это исключили, но запрета, как такового, нет.
Мне было дискомфортно в доме 1974 г. постройки с таким решением
У родственников в панельке был воздуховод, как на Вашей картинке - это несколько лучше.
Амиго
сообщение 7.12.2018, 14:00
Пользователь №: 16585
Так делать можно. С точки зрения норм тут все нормально.
А по логике лучше переточная решетка и забор воздуха с комнаты где унитаз. И сдавать проще и работает лучше. Хотя насчет "лучше работает" спорно.
А вот бесспорно в представленом варианте то что получается около 2 метров горизонтального воздуховода. Для Ве это многовато.
Игорь Волков 198...
сообщение 10.12.2018, 13:21
Спасибо! Инспекторы уже не знают с какой стороны зайти, говорят запах в ванной комнате из санузла и все тут, кучу писем им уже отправил, никак не отстанут!
Composter
сообщение 11.12.2018, 2:46
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
запах будет перетекать только если не будет работать вентиляция , или у экспертов свои законы физики?
WAKO
сообщение 11.12.2018, 11:00
Причем это будет происходить при любой схеме воздуховодов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 21:24
