> Разводка сетей В1, Т3 в жилом доме без подвала
Афанасьев ромуэн
сообщение 9.12.2018, 12:57
Пользователь №: 233940
В СП есть такой пункт
"Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках. В случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа."
Обязательно ли теперь поднимать магистрали В1, Т3 на чердак, если есть цокольный этаж и там можно по коридорам протащить трубы? Тем более если Т3 также поднимать на чердак и разводить сверху, потом обратку Т4 от всех стояков придется собирать на цокольном же этаже
Афанасьев ромуэн
сообщение 10.12.2018, 10:31
Ребят, помогите советом!
Подвала нет, обязательно ли разводить все по чердаку или по коридорам цокольного этажа можно?
Афанасьев ромуэн
сообщение 10.12.2018, 15:44
Неужели никто не встречался с подобными случаями? Не приходилось мне чертить жилые дома без подвалов и техподполий..
Fisher155
сообщение 10.12.2018, 15:51
Пользователь №: 133952
На цокольном этаже выделяйте тех. коридор, который будет общедомовым имуществом и там прокладывайте.
Афанасьев ромуэн
сообщение 10.12.2018, 16:15
Хорошо, а что делать с пунктов СП, который выше я привел?
jiexawcr
сообщение 10.12.2018, 16:48
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
ну я лично ни разу не слышал, что бы к этому кто то прикапывался.
если так читать дословно, то в 90-95% случаев при отсутствии чердака есть подвал, но сети не прокладываются
"...на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов , или под потолком нежилых помещений верхнего этажа."
если читать по иному, то "...следует предусматривать в подпольях,...".
по СП 54:
3.18 подполье здания: Помещение, предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем, размещаемое между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта.
то есть не подвал, а какое то подполье, к которому вроде требований толком нету и может быть на "земле", с высотой не менее 1,2м, но могу ошибаться. еще встречал "...на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия,..." , опять таки только в МОП.
можно попробовать проложить в пределах общего коридора 1 этажа 3.1 антресоль: Площадка, разграничивающая высоту помещения на разные уровни, имеющая размер площади не более 40% площади помещения, в котором она сооружается.
поговорите с архитекторами, с ними в первую очередь такое обсуждать нужно.
Афанасьев ромуэн
сообщение 10.12.2018, 18:36
по СП 54:
Да с этим домом вообще как всегда - лишь бы побыстрее сдать, заказчики очень важные - надо продавать квартиры...
То есть по потолку в коридорах цокольного этажа - вариант допустимый? Так то запрета вроде на это нет в СП, но и рекомендаций вроде как тоже...
Просто я вообще не вижу смысла тянуть ГВС на чердак, если потом придется кольцевать снизу по этому же цокольному этажу, система ГВС как бы зеркальная
jiexawcr
сообщение 11.12.2018, 12:23
Из: Ленинграда
да, допустимый. для жилья не встречал, но АБК так делали, подвал-подполье где не целесообразны были.
главное что бы все общедомовое было в МОП (коридоре межквартирном).
вообще присмотритесь к горизонтальной/лучевой разводке, у вас она вполне себе напрашивается вроде как? если несколько секций, то сложнее.
остается вопрос с канализацией, но тут вы не предоставили никаких данных.
Афанасьев ромуэн
сообщение 11.12.2018, 13:42
Дом угловой трехсекционный, 9 этажей с чердаком без подвала и техподполья, но с цокольным этажом. Тепловой узел и водомерный узел в в разных концах запроектированы в цокольном этаже. Также в цокольном планируются офисы, магазины.
Коридоры имеются, вот думаю в коридорах и раскладывать магистрали. Некоторые стояки придется через потолки помещений цокольного этажа протягивать к магистралям, которые в коридорах. Арматуру всю в коридорах придется ставить. Краны для слива в основании стояков не получится сделать...
Канализация по возможности под полами коридоров будет проводиться с выпусками через различные помещения, прочистки в коридорах. Без нарушения норм канализацию точно не протащить
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:35
