2 страниц V  < 1 2
> ВСТРОЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ, Пожаротушение
Gashek1
сообщение 17.9.2020, 15:16
Пользователь №: 116153
Всем привет. Подскажите пожалуйста какую интенсивность орошения принимать для автостоянки? По СП 5.13140.2009 стоянка относится к 2 группе помещений тогда интенсивность 0,12. Но так же есть СП 4.13130 п. 6.11.11: При отсутствии расчетов помещения для хранения легковых автомобилей (за исключением автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе) следует относить к категории В1. Тогда по приложению Б, для помещений с горючей нагрузкой более 2200 МДж/м2 требуется увеличить интенсивность в 2,5 раза, то есть интенсивность в этом случае уже будет равна 0,3. Вопрос какую обычно вы применяет интенсивность для автопарковке (тушение водой без смачивателя) - 0,12 или 0,3?
Сообщение отредактировал Gashek1 - 17.9.2020, 15:29
jiexawcr
сообщение 18.9.2020, 10:34
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
у вас отсутствуют расчеты категории? архитекторам проще посчитать и присвоить В3, как это обычно и бывает, чем раскошеливаться не только на аупт.
если не хотят считать, тогда уведомляйте генпроектировщика/заказчика, что из-за лени архитекторов они должны будут некое количество млн рублей выложить за перерасход воды и делайте на 0,3.
я встречал автостоянки только категории В3, группа помещений 2, интенсивность 0,12.
Bonfox
сообщение 30.4.2025, 18:26
Пользователь №: 305867
Добрый день,
Если АУПТ и ВПВ для паркинга запитываются от одной насосной, но далее разделяются.
Т.е. ПК НЕ висят на питающем трубопроводе АУП, то считается ли ВПВ самостоятельным?
Какое время работы ВПВ принять?
Sindarkon
сообщение 5.5.2025, 14:12
Сообщение #34
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Bonfox
Считается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 14:04
