> расчет дренажных емкостей для теплофикационной воды, Объем дренажек, какой он
marysiy
сообщение 9.12.2018, 21:33
Пользователь №: 166011
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Столкнулись с проблемой: при надземной прокладке 2-х труб теплофикационной воды диаметром 1000 м получилось 3 участка с секционирующими задвижками. Общая трасса 10 км. Секционируемый участок 2,7 км. При аварии на одной из труб получается , что нужно слить 2120 м3 воды (площадь круга х длину участка). Требуется очень большое количество емкостей. Задумались, мы правильно считаем? Хотелось бы спросить,как проектировщиков, так и эксплуатацию-как считать правильно, может какой то процент от этого объема взять? и как в жизни аварийные участки сети приводятся в порядок? сливают ли вообще воду при аварии? В нашем случае никакой канализации и водоводов для разбавления горячей воды нет. Т.е вода остывает в емкостях и затем увозится на ТЭЦ или на очистные (пока не в курсе).
Пожалуйста подскажите правильное решение. Спасибо
Сообщений в этой теме
- marysiy   расчет дренажных емкостей для теплофикационной воды   9.12.2018, 21:33
- - ivan-l-ing   если надземка, значит скорее всего не город, и ско...   10.12.2018, 12:19
- - marysiy   не город. но слив на рельеф запрещен согласно СП 1...   10.12.2018, 18:26
- - cpt   я сетями не занимался, а что если слив предусмотре...   10.12.2018, 18:41
- - marysiy   Уменьшить расстояния между секционирующими задвижк...   10.12.2018, 19:31
- - cpt   вот такая схема с перекачкой в ёмкость (или канал...   11.12.2018, 5:23
- - ivan-l-ing   а если в гору сливать, то насосик перекинуть на да...   11.12.2018, 14:18
- - marysiy   А в жизни такое перекачивание было у кого-то?   12.12.2018, 15:49
- - marysiy   Вообще, мысль здравая, спасибо   12.12.2018, 16:24
- - marysiy   Хотя с другой стороны, зачем ТЭЦ вода после спускн...   13.12.2018, 16:36
- - cpt   а почему она грязная ?   13.12.2018, 16:53
- - marysiy   все ж коррозия внутренняя есть в стальных трубах.....   13.12.2018, 19:30
- - cpt   ну коррозия и коррозия через механический фильтр п...   14.12.2018, 8:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:57
