> Частотник Ls Ig5a не перезапускается
vladislav_lb
сообщение 12.12.2018, 0:26
Пользователь №: 352790
Доброго дня форумчане!
На кондиционере установлен 3-ёх фазный асинхронный движок приточного вентилятора, мощностью 5 kW.
Были кратковременные провалы напряжения/дёрганья по всему зданию, в результате это отразилось на частотнике, который не смог самоперезапуститься, и выдал ошибку: out. Пришлось вручную сбрасывать ошибку, и только тогда вентилятор кондишки запустился.
Можно как-то вылечить это дело параметрами частотника? Или тут встроена защита в частотнике на кратковременные скачки/провалы напряжения?
Если требуется доп. информация параметров движка и установок частотника, то будут.
Pawel
сообщение 12.12.2018, 16:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
По вашему ПЧ надо смотреть мануал, во многих ПЧ есть параметры повторного пуска.
vladislav_lb
сообщение 12.12.2018, 22:24
Доброго вечера!
[Автоматический
запуск при появлении
напряжения питания] H20 = 1
[Запуск
после сброса
ошибки] H21= 1
[Старт на
вращающийся
двигатель]
H22 тут нужно битами выставлять, ничего не трогал в этом параметре.
Пожалуйста, можно как-то объяснить как понять, какие параметры выставляются этими так называемыми "палками/битами"?
Сообщение отредактировал vladislav_lb - 12.12.2018, 22:25
vladislav_lb
сообщение 13.12.2018, 19:29
Как можно битами выставить параметры, их тут целых 15 вариантов. А какой правильнее выбрать?
vladislav_lb
сообщение 14.12.2018, 21:21
Есть какие-то соображения, что из параметров стоит внимательней проверить?
mr_Frodo64
сообщение 15.12.2018, 21:01
Пользователь №: 226003
Обратитесь к справке по формированию десятичного числа в двоичной системе. и все встанет на места.
vladislav_lb
сообщение 16.12.2018, 23:36
Примите мою Благодарность. Всё оказалось проще пареной репы. Поменяв битами, теперь всё встало на свои места! Спасибо.
mr_Frodo64
сообщение 16.12.2018, 23:57
Всё когда-то впервые...
Пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:56
