> Беспроводной пульт
Ingener666
сообщение 12.12.2018, 7:59
Пользователь №: 139062
Здравствуйте. Есть такая задача: На машине установлен подъёмник, который крутится на ОПУ, необходимо на площадке подъемника установить пульт.
Самый простой вариант это токосъемник, его я уже на подобную машину ставил.
Но есть мысль заморочиться с беспроводным пультом. Как мне представляется это нужен контроллер в кабине + контроллер в пульте, к каждому по антенне с радиоканалом + независимое питание на пульт. Получается весьма громоздкий пульт.
Может кто подкинет какие идеи, особенно приветствуется с конкретными моделями оборудования.
Ответов (1 - 22)
Se_Sib
сообщение 12.12.2018, 9:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Harmony eXLhoist
kosmos440o
сообщение 12.12.2018, 11:40
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
http://crancontrol.ru/cranes-remote/comple...824412825107411
Ingener666
сообщение 14.2.2019, 6:39
Доброго всем времени суток.
Возникла новая проблема.
Нужен какой-то беспроводной передатчик дискретного сигнала.
Есть 2 датчика с НО контактом, нужно чтобы при их сработке, дублировался сигнал на каком-то устройстве приемнике.
rlz
сообщение 14.2.2019, 6:57
Пользователь №: 349673
За что отвечает данный сигнал и какое расстояние между устройствами? Есть ли какие-либо перекрытия?
Ingener666
сообщение 14.2.2019, 9:00
На автомобиле с подъемником, на поворотной площадке установлены оптические излучатель и приемник. При попадании предмета в зону излучателя, срабатывает приемник и посылает сигнал на остановку вращения площадки.
Расстояние максимум 15м, перекрытие - крыша фургона, в котором установлено остальное оборудование.
yozik
сообщение 14.2.2019, 11:00
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Ключевое слово безопасность.
Влезать в системы безопасности ой как чревато. Вы уверенны что ОНО Вам НАДО?
myscada
сообщение 14.2.2019, 11:13
Пользователь №: 303163
А если данные по цепи питания гонять? Она же общая.
Ingener666
сообщение 14.2.2019, 11:19
Этот подъемник изготавливаем мы, датчики и прочее ставим сами. Я просто описал принцип работы. Подъем/опускание, вращение подъемника осуществляется за счёт беспроводного пульта с приемным устройством. Но помимо перемещения нужно контролировать, чтобы при повороте площадка не врезалась ни во что. А т.к. провода не вариант заводить на площадку, то нужно устройство передающее сигнал, типа того же пульта.
Нашёл следующие устройства, может кому пригодится:
http://www.elmes.ru/catalog/wireless_recei...h_4_hr_het.html
http://www.elmes.ru/catalog/all/mtx.html
Там же можно и другие варианты подобрать.
На сам подъемник провода не заходят, всё управление беспроводное
rlz
сообщение 14.2.2019, 11:22
XZBWE112A24+XZBWR2STT24 от SE посмотрите, но если есть угроза жизни людей, то вам следует смотреть в сторону беспроводных модулей безопасности.
Сообщение отредактировал rlz - 14.2.2019, 11:23
Ashihara
сообщение 14.2.2019, 11:40
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Есть же подъёмники для авто в виде подкатных колонн, они синхронизируются по воздуху группами по 4-10 штук. Подсмотрите решение у конкурентов.
Одно точно можно сказать т.к. эта система связана с безопасностью, алгоритм чуть сложнее, чем вы представляете. Датчик должен передавать не сигнал "приехали", а сигнал "не приехали". Т.е. при отсутствии сигнала движение запрещено. Мало ли он почему отсутствует, то ли платформа доехала, то ли по датчику молотком треснули.
PS. Как-то немного странно профильному инженеру это рассказывать на непрофильном форуме, посвящённому вентиляции, отоплению и кондиционированию.
Сообщение отредактировал Ashihara - 14.2.2019, 11:40
Ingener666
сообщение 14.2.2019, 11:58
Спасибо, похоже на то, что нужно.
Эта система не связана с безопасностью. Она на данный момент нужна только для того чтобы это было указано на бумаге. По логике с вами полностью согласен, переделать её с "приехали" на "не приехали" дело нескольких минут.
Просто по привычке вопрошаю на данном форуме, раньше занимался автоматизацией вентиляции, и знаю что здесь много умных людей могущих хотя бы подсказать направление.
П.С. Пока не попадался толковый "профильный" форум (особо и не искал). А специалисты на предприятиях, с которыми в этой сфере приходилось сталкиваться, оставляют желать лучшего
Сообщение отредактировал Ingener666 - 14.2.2019, 12:00
Banned
сообщение 14.2.2019, 16:30
Пользователь №: 353539
Вообще-то такого добра нынче как грязи. https://radiovyklyuchateli.ru/category/besp...-vyklyuchateli/
Если кому нужна входная дверь без замочной скважины, обращайтесь.
rlz
сообщение 14.2.2019, 18:20
Т.е. Вы в упор не замечаете разницу между беспроводным выключателем и беспроводным передатчиком дискретного сигнала?
Сообщение отредактировал rlz - 14.2.2019, 18:20
Banned
сообщение 14.2.2019, 18:47
В любом беспроводном выключателе есть беспроводной передатчик дискретного сигнала. А если бы удосужились полистать по ссылке, то найдете 4-хкнопочные брелки и приемники дискретного сигнала
Сообщение отредактировал Banned - 14.2.2019, 18:47
rlz
сообщение 15.2.2019, 6:05
Т.е. предлагаете топикстартеру разбирать брелок и подпаиваться к нему? И это оборудование будет сертифицированным?
Ingener666
сообщение 15.2.2019, 8:06
Встречал такие устройства, не подходят они по ряду причин: Питание 220, а нужно 24, городить лишние блоки питания ни к чему; оборудование должно быть промышленным а не бытовым; конструктивные изменения устройства как минимум не желательны; и т.д. и т.п.
rlz всё правильно говорит.
Banned
сообщение 15.2.2019, 13:22
Есть, простейшие. Парнишка оттуда видимо забил на форум. http://www.e2000.ru/
Из первого сообщения трудно понять что именно нужно, сколько каналов и т.п. Потому бессовестно сам бы приладил бытовуху.
Сообщение отредактировал Banned - 15.2.2019, 13:27
rlz
сообщение 15.2.2019, 13:40
Если вы не разобрались в вопросе, то зачем советуете? Причём тут системы диспетчеризации? Ещё б ардуино предложили.
Сообщение отредактировал rlz - 15.2.2019, 13:40
Banned
сообщение 15.2.2019, 13:43
Потому что из простейшего вопроса вы делаете кучу навоза. Если бы хоть чуток разбирались в своей теме, такой темы не было бы.
Вот elexm вылез, сейчас все объяснит.
Сообщение отредактировал Banned - 15.2.2019, 13:45
rlz
сообщение 15.2.2019, 13:57
Куча навоза - это применять в промышленности бытовые решения.
Banned
сообщение 15.2.2019, 14:20
Кому грузовик - промышленность, а кому кобыла - невеста.
Ingener666
сообщение 22.2.2019, 6:40
Для тех, кто натолкнётся на эту тему в поисках решений:
http://pdb2.turck.de/ru/DE/groups/0000001b0001dfb200040023
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:28
