КНС на ливневке |
12.12.2018, 13:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Делаю ливневку от объекта. Мы являемся субпроектировщиками. На свою ливневку, чтобы вписаться по высоте в сеть существующей ливневки ставлю погружную КНС. КНС типа Грундфосовских-насосы в ластиковом корпусе (см приложенное изображение). Расход поступающий на КНС считаю по СП как расход для коллектора (через q20, Zmid ну и т.д). Далее за КНС опять идет сеть. ВКшница генпроектировщика утверждает что расход надо считать не как расход в коллекторе, а как расход идущий на очистку. по формуле Wд.сут =10·hа·F·Ψmid и продолжительность дождя надо брать не 20 минут (вытекает из "q20-интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин") а 9 часов (Приложение 4 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ОАО «НИИ ВОДГЕО» М. 2014 г.») В итоге разница в расходах получается в разы. У меня-268,45 л/с (поступает на КНС) у нее-11 л/c (производительность КНС) До КНС нет никакого усредняющего резервуара (только непосредственно сама КНС с установленными в ней насосами). Кто прав из нас?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.12.2018, 13:06
12.12.2018, 13:21
Пользователь №: 3370
Оба не правы Если принять Ваш вариант, то насос будет дергаться, едва запустившись. И ожидаемо сломается в итоге. Если принять вариант барышни, в период пиковых расходов потечет по рельефу. Правильный вариант - ставить группу насосов на разную производительность. Но это дорого и как считать производительности - не очень понятно (сложно найти достоверные исходники для расчета). В результате типовая КНСка не подойдет и влетаете на кучу сложностей, даже если посчитаете верно. Выбирайте, что больше нравится
12.12.2018, 13:50
Пользователь №: 125124
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2018, 13:00)  Делаю ливневку от объекта. Мы являемся субпроектировщиками. На свою ливневку, чтобы вписаться по высоте в сеть существующей ливневки ставлю погружную КНС. КНС типа Грундфосовских-насосы в ластиковом корпусе (см приложенное изображение). Расход поступающий на КНС считаю по СП как расход для коллектора (через q20, Zmid ну и т.д). Далее за КНС опять идет сеть. ВКшница генпроектировщика утверждает что расход надо считать не как расход в коллекторе, а как расход идущий на очистку. по формуле Wд.сут =10·hа·F·Ψmid и продолжительность дождя надо брать не 20 минут (вытекает из "q20-интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин") а 9 часов (Приложение 4 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ОАО «НИИ ВОДГЕО» М. 2014 г.») В итоге разница в расходах получается в разы. У меня-268,45 л/с (поступает на КНС) у нее-11 л/c (производительность КНС) До КНС нет никакого усредняющего резервуара (только непосредственно сама КНС с установленными в ней насосами). Кто прав из нас? Считаю, что Ваш вариант верный. А в КНС предусмотреть 3 (2раб+1 рез) насоса по 90 л/с, с учетом что в пик в работу вступает резервный насос
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 12.12.2018, 13:50
12.12.2018, 14:11
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(andrey R @ 12.12.2018, 13:21)  . В результате типовая КНСка не подойдет и влетаете на кучу сложностей, даже если посчитаете верно. Выбирайте, что больше нравится  таки чем больше объем стеклопластиковой бочки грюнфоса, тем вероятней она будет работать на усреднение. а что, если попросить грюнфос принять типовую бочку побольше? Можно построить гидрограф на нужную обеспеченность, и по нему прикинуть объем/производительность насоса/частоту включения.
12.12.2018, 15:28
Из: Тюмень
Цитата(Elenk_@ @ 12.12.2018, 15:50)  А в КНС предусмотреть 3 (2раб+1 рез) насоса по 90 л/с, с учетом что в пик в работу вступает резервный насос так и делаю (2 раб.+1 рез.)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.12.2018, 15:29
12.12.2018, 15:29
Цитата(speleos @ 12.12.2018, 14:11)  а что, если попросить грюнфос принять типовую бочку побольше? Можно построить гидрограф на нужную обеспеченность, и по нему прикинуть объем/производительность насоса/частоту включения. Да всё можно, но цена вопроса... А вот с гидрографом Саше не справиться, не найдет исходников для расчета. У него и эти то цифры наверняка сомнительной достоверности
12.12.2018, 15:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2018, 13:00)  «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ОАО «НИИ ВОДГЕО» М. 2014 г.» а чем приложение Ж не угодило?
12.12.2018, 15:53
Гидродинамика и bim
Цитата(andrey R @ 12.12.2018, 15:29)  А вот с гидрографом Саше не справиться, не найдет исходников для расчета. У него и эти то цифры наверняка сомнительной достоверности упс. а вот тут моя некомпетентность уже вылезает: а построить гидрограф стока через q20 не проканает? а график интенсивности через зависимость: qx = q20* (20/x)^n, где x - исследуемая минута от начала дождя.
Сообщение отредактировал speleos - 12.12.2018, 15:57
12.12.2018, 16:05
Цитата(speleos @ 12.12.2018, 15:53)  а построить гидрограф стока через q20 не проканает? С какой обеспеченностью считать? Да и вообще, любая модель расходится с реальными гидрографами, я искренне не понимаю, как посчитать промысел Божий Да и сама идея считать резервуар КНСки по графику притока-откачки... Я бы принял на 5 минут работы насосов, а насосы - как Elenk_@ предложила
12.12.2018, 16:15
Гидродинамика и bim
Цитата(andrey R @ 12.12.2018, 16:05)  С какой обеспеченностью считать? ну тут хозяин-барин. я бы старался так достичь компромисса между "обеспеченность поядренней, объем приемного резервуара побольше, насосы послабже" чтобы реже включались. Ну и и прикинуть что получается на три разные обеспеченности, скажем 5% 65% и 95%. И если полученная схема будет не сильно метаться при 95% и вполне справляться с 5%, то значит "аффтар молодец" и компромисс достигнут. Цитата(andrey R @ 12.12.2018, 16:05)  Да и вообще, любая модель расходится с реальными гидрографами, я искренне не понимаю, как посчитать промысел Божий  да, и меня еще беспокоит нюанс: любой дождь имеет фронт нарастания. это и по рисункам гидрографов в учебниках видно, и по факту наблюдения за дождем. Но по имеющимся формулам что график стока, что интенсивности имеют обратную зависимость от времени. Грубо говоря, приходится считать от t=5 мин, а что "до" - дорисовывать вручную. И этот факт меня настораживает.
Сообщение отредактировал speleos - 12.12.2018, 16:16
12.12.2018, 16:48
Цитата(speleos @ 12.12.2018, 16:15)  ну тут хозяин-барин. я бы старался так достичь компромисса между "обеспеченность поядренней, объем приемного резервуара побольше, насосы послабже" чтобы реже включались. И как Вы себе представляете этот компромисс? )) Это как раз "всё от пуза" называется - мегарезервуар с бытовыми дренажниками? )) Цитата(speleos @ 12.12.2018, 16:15)  Ну и и прикинуть что получается на три разные обеспеченности, скажем 5% 65% и 95%. И если полученная схема будет не сильно метаться при 95% и вполне справляться с 5%, то значит "аффтар молодец" и компромисс достигнут. Сильно метаться при 95% обеспеченности будет барышня-генпроектировщица Цитата(speleos @ 12.12.2018, 16:15)  да, и меня еще беспокоит нюанс: любой дождь имеет фронт нарастания. это и по рисункам гидрографов в учебниках видно, и по факту наблюдения за дождем. Но по имеющимся формулам что график стока, что интенсивности имеют обратную зависимость от времени. Грубо говоря, приходится считать от t=5 мин, а что "до" - дорисовывать вручную. И этот факт меня настораживает. До пяти минут нет стока, идет поверхностная концентрация. А вот пик гидрографа может быть в любой точке временной шкалы, а не так, как рисуют в учебниках
12.12.2018, 17:10
Гидродинамика и bim
Цитата(andrey R @ 12.12.2018, 16:48)  И как Вы себе представляете этот компромисс? )) Это как раз "всё от пуза" называется - мегарезервуар с бытовыми дренажниками? )) Ну в этом то вся задача и заключается: как не скатиться до резервуара на Wоч, и не переплатить за насосы. Цитата(andrey R @ 12.12.2018, 16:48)  До пяти минут нет стока, идет поверхностная концентрация. А вот пик гидрографа может быть в любой точке временной шкалы, а не так, как рисуют в учебниках Таки да, стока нет, но интенсивность есть. мысль понял. Спасибо.
12.12.2018, 17:39
Из: Нижний Новгород
Коллеги, так почему не подходит приложение Ж рекомендаций ВОДГЕО? скоро тоже придется насосную на ливневку считать.
12.12.2018, 17:51
Гидродинамика и bim
Цитата(Aerl @ 12.12.2018, 17:39)  Коллеги, так почему не подходит приложение Ж рекомендаций ВОДГЕО? скоро тоже придется насосную на ливневку считать. как я понял, метод топикстартера это и есть расчет по приложению Ж. (там, если память не изменяет) и вводится параметр времени, который и корректирует наложение потоков Qr в коллекторе. А барышня его хочет прогнуть на резервуар Wоч.
12.12.2018, 18:22
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 12.12.2018, 18:05)  ...я искренне не понимаю, как посчитать промысел Божий  только обратиться к нему самому за готовым расчетом.
12.12.2018, 18:37
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2018, 18:22)  только обратиться к нему самому за готовым расчетом Сельский поп молится Богу: — Боже, ну почему ты так несправедлив! Я твой слуга, воздаю тебе молитвы денно и нощно и живу в бедности, а эти безбожники понастроили тут вилл и дач и живут, купаясь в роскоши! Почему, Боже?! Голос с неба: — Потому, что они меня не достают...
12.12.2018, 19:15
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 12.12.2018, 20:37)  Сельский поп молится Богу: — Боже, ну почему ты так несправедлив! Я твой слуга, воздаю тебе молитвы денно и нощно и живу в бедности, а эти безбожники понастроили тут вилл и дач и живут, купаясь в роскоши! Почему, Боже?! Голос с неба: — Потому, что они меня не достают... даладно бы еще если так (что касается облома на счет готового расчета), то ж ведь в ответ может и такое послать (во всех смыслах этого слова). иИ я что то сильно сомневаюсь что это падает под какие либо расчетные параметры для нашего региона...  кстати спасибо всем за участие и советы!
13.12.2018, 14:36
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 12.12.2018, 15:21)  Выбирайте, что больше нравится  В итоге остановились на моем варианте. Решили, что в пиковые часы водоем в этом микрорайоне будет явно не уместен.
13.12.2018, 15:15
Пользователь №: 87893
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2018, 14:36)  В итоге остановились на моем варианте. Если ваша цифра - это Qr, то это не лучший вариант  Хотя второй вариант намного хуже
13.12.2018, 17:14
Пользователь №: 39979
Хочу заметить что вместимость приемного резервуара КНС по п.8.2.15 СП32, считается не на 5 минутную производительность насоса, а определеляется допустимой частотой включений насоса.
13.12.2018, 17:29
Цитата(SV_vrn @ 13.12.2018, 17:14)  Хочу заметить что вместимость приемного резервуара КНС по п.8.2.15 СП32, считается не на 5 минутную производительность насоса, а определеляется допустимой частотой включений насоса. В старом добром советском СНиП было 5 минут, но с приходом демократии и толерантности наши нормотворцы совершенно отвыкли думать и тупо переписывают проспекты производителей. А производителям что надо? Шоб покупали и почаще. На крайняк, чтобы горели и в сервис. Сервис исключительно от производителя, иначе низя. На совсем крайняк, от специально обученных прихлебателей со специнструментом, купленным у производителя по цене антикварной статуи Мидаса
13.12.2018, 20:23
Цитата(SV_vrn @ 13.12.2018, 17:14)  Хочу заметить что вместимость приемного резервуара КНС по п.8.2.15 СП32, считается не на 5 минутную производительность насоса, а определеляется допустимой частотой включений насоса. А гарантийным сроком работы насоса- колво циклов вкл\выкл насоса. Навключается за 1 год- сдохнет через год, навключается за 10 лет, то сдохнет через 10 лет. и неважно сколь часов отработал.
13.12.2018, 22:00
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 13.12.2018, 17:15)  Если ваша цифра - это Qr, то это не лучший вариант  И какой по Вашему вариант является лучшим? Скажу сразу-по требованию заказчика КНСка не должна иметь надземной части...
14.12.2018, 8:15
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2018, 22:00)  И какой по Вашему вариант является лучшим? Скажу сразу-по требованию заказчика КНСка не должна иметь надземной части... За неимением лучшего - по вышеуказанному приложению рекомендаций. Там корреляция между производительностью и объемом насосной. А надземная часть тут совершенно ни при чем
14.12.2018, 9:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ну я так считаю - если готов ставить насос в 100 л/с, то приемник надо делать на 5 минут. Т.е. 100 м3 резервуарчик. Либо искать альтернативы - КНС в 4-5 насосов, каскадное включение, брать бубен и искать реальные расходы. 11л/с для дождя это ерунда, затопит враз. У меня с кровель больше идет.
14.12.2018, 9:11
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 14.12.2018, 10:15)  За неимением лучшего - по вышеуказанному приложению рекомендаций. Если вы про приложение Ж, то еще раз-надо посчитать не производительность насосной, а расход, приходящий на насосную.
14.12.2018, 9:14
Цитата(Никитос @ 14.12.2018, 9:02)  100 л/с... на 5 минут... 100 м3 резервуарчик. Странная математика  Цитата(alexandrpjatkov @ 14.12.2018, 9:11)  Если вы про приложение Ж, то еще раз-надо посчитать не производительность насосной, а расход, приходящий на насосную. О, не обратил внимания. И что тут вообще думать-то? Формула давно известна Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2018, 13:00)  У меня-268,45 л/с (поступает на КНС) у нее-11 л/c (производительность КНС) И вообще, зачем вы сравниваете теплое с мягким?
Сообщение отредактировал miter - 14.12.2018, 9:17
14.12.2018, 9:18
Из: Нижний Новгород
Цитата(miter @ 14.12.2018, 9:14)  Странная математика  Чего странного? 3 насоса по 100 л/с это 300 л/с (по нормам приемный резервуар рассчитывается на производительность,включая резервную) 300х60х5=90 м3 Ну-с?
14.12.2018, 9:20
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 14.12.2018, 11:14)  Формула давно известна Какая из двух?Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2018, 15:00)  Расход поступающий на КНС считаю по СП как расход для коллектора (через q20, Zmid ну и т.д). ... ВКшница генпроектировщика утверждает что расход надо считать... как расход идущий на очистку. по формуле Wд.сут =10·hа·F·Ψmid ... Кто прав из нас?
14.12.2018, 9:21
Цитата(Никитос @ 14.12.2018, 9:18)  Ну-с? Ах, 3 рабочих насоса? Тогда да
