2 страниц V  < 1 2
> КНС на ливневке
alexandrpjatkov
сообщение 14.12.2018, 9:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(miter @ 14.12.2018, 11:14) *
И вообще, зачем вы сравниваете теплое с мягким?
268-11=257 л/с
Куда денутся 257 ежесекундных литров за фактическим неимением резервуара?
Я даже догадываюсь куда. Заказчик там неподалеку хотел парк обустроить, так видимо в этом парке время от времени может появляться озеро (может даже с лебедями) rolleyes.gif .
miter
сообщение 14.12.2018, 9:29
Пользователь №: 87893
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.12.2018, 9:20) *
Какая из двух?
Приток на КНС = Qr п.6.2.1 рекомендаций. Это даже обсуждать глупо.
Производительность КНС - приложение 6 рекомендаций, схема 1.
Я к тому, что вы говорите про приток ДО КНС, а та ВКшница - ПОСЛЕ. Теоретически, при большом объеме КНС вы оба можете быть правы laugh.gif Хоть я так и не понял как она посчитала, но 11 л/с тоже можно получить
Сообщение отредактировал miter - 14.12.2018, 9:32
alexandrpjatkov
сообщение 14.12.2018, 9:35
Из: Тюмень
То есть как я и считал (через q20, Zmid и т.д).
miter
сообщение 14.12.2018, 9:41
Сообщение #34
Цитата(Никитос @ 14.12.2018, 9:18) *
по нормам приемный резервуар рассчитывается на производительность,включая резервную
Можно узнать где это прописано? Не могу найти пункт
Нашел только в старом СНиПе
5.18. Вместимость приемного резервуара насос¬ной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насо¬сов и допустимой частоты включения электрообо¬рудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов
SV_vrn
сообщение 14.12.2018, 10:02
Сообщение #35
Пользователь №: 39979
Чего странного? 3 насоса по 100 л/с это 300 л/с (по нормам приемный резервуар рассчитывается на производительность,включая резервную)
300х60х5=90 м3
Ну-с?
Приемный резервуар считается на вкл/выкл ОДНОГО насоса. об этом например в столь любимом старом снипе сказано
я бы в вашем случае перед КНС просто закопал бы еще пластиковый резервуар, который бы увязал с КНС по ДНУ. (подвод в резервуар - сверху, а отвод - снизу). КНС и резервуар работали бы как сообщающиеся сосуды.
Никитос
сообщение 14.12.2018, 13:19
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Оу, глянул - пардонс.
Но точно помню, прям цифра засела в голове....
Прошу прощения
rinatbay
сообщение 27.12.2018, 12:18
Сообщение #37
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Расход КНС будет зависеть от схемы, которую примете. Почему не ставите резервуар перед кнс? Либо насосы в резервуар (получится кнс с большим резервуаром). Есть ли возможность сделать байпас, который будет работать с подтоплением трубопровода и колодцев, но предотвратит подтопление территории? Надо смотреть проект много вариантов можно сделать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 7:59
