> Ищу беспроводное управление отоплением с выходом в Bms.
kosmos440o
сообщение 12.12.2018, 14:10
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Надо типа такого, только с возможностью как местного, так и внешнего управления от СКАДы со стандартным протоколом.
https://www.youtube.com/watch?v=cd80rTDSb0c
Если кто видел, прошу сообщить.
yozik
сообщение 12.12.2018, 23:59
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Стало интересно.... начал искать....
Все плохо в этой теме. :-)
Или законченные устройства, включая свое ПО (Умный дом)
Или самоделки....
Вобщем Z-Wave протокол, есть несколько производителей термоголовок с контроллером
Z-Wave поддерживает контроллер
Wiren Board 5
на нем теоретически шлюз сделать можно.
Еше есть контроллер Vera (для умного дома) принимать Modbus он точно может
а вто отдавать не уверен надо смотреть
Еще есть "стремный" контроллер от неизвестного производителя
Z-Wave I/O Controller HSK-320Z
Ну и полно самоделок типа
Z-Way/RaZberry или Z-Uno здесь или Rassbery Pi + Aeotec Z-Stck + Danffos или Devolo или Eurotronic Stella Z есть еще Popp = Domoticz (или еще какой то контроллер умного дома)
еще можно ПО купить здесь поставить его на openHAB например
Вобщем интересно было копать :-)
Если особо нового не сообщил то звыняйте, сами мы не месные... (не в теме всмысле)
kosmos440o
сообщение 13.12.2018, 9:45
Из: Иркутск
Не, мне надо что-то брендовое, Schneider, Siemens, ABB или другого известного производителя...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.12.2018, 9:45
yozik
сообщение 13.12.2018, 12:32
Из: Украина
Вы пытаетесь скрестить ужа и ежа.Домашнюю автоматизацию и промышленную,
Вы считаете что "за бугром" будут смешивать эти две разных сферы?
Schneider, Siemens, ABB они же отоплением не занимаются?
Из брендового Danfoss у него такой термостат есть.
Z-Wave вполне себе открытый протокол вот список производителей
Есть переходники Z-Wave USB есть SDK, есть компании которые напишут ОРС-сервер или драйвер для
той-же Мастерскады.
Шлюза Z-Wave в доступные промышленные протоколы в природе нет (от известных производителей)
AleksB
сообщение 14.12.2018, 0:11
Пользователь №: 30111
Thermokon конечно не Siemens, зато делает беспроводные актуаторы для батарей на En-Ocean
https://www.thermokon.de/en/products/easyse...ctuators/sab05/
Lex
сообщение 14.12.2018, 4:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
У Siemens, который SBT есть серия Synco Living, там есть и беспроводной привод SSA955.
он на KNX - вполне себе стандартный протокол.
http://buildingtechnologies.siemens.ru/pro...oLiving/SSA955/
Для него есть несколько адаптеров для популярных клапанов других производителей.
http://rissert.com/SyncoLiving.pdf
Сообщение отредактировал Lex - 14.12.2018, 4:40
kosmos440o
сообщение 14.12.2018, 8:38
Из: Иркутск
Спасибо, уже что-то. Siemens приятно удивил. Правда, выхода в BMS пока не заметил, но веб есть, это уже хорошо.
Vasiliy
сообщение 14.12.2018, 21:18
Пользователь №: 581
Гляньте еще LOXONE.
Вот приводы на батарейках https://shop.loxone.com/enen/valve-actuator.html
Вот контроллер https://shop.loxone.com/enen/miniserver.html
KNX на борту, Modbus TCP работает.
У меня Pixel с Miniserver общаются как раз насчет отопления. Miniserver выдает команду на включение-выключение, а Pixel через MR симисторный рулит приводами на 24 VAC.
Есть еще модуль Modbus RTU https://shop.loxone.com/enen/modbus-extension.html
kosmos440o
сообщение 15.12.2018, 9:54
Из: Иркутск
Цитата(Vasiliy @ 14.12.2018, 22:18) *
Гляньте еще LOXONE.
Спасибо, посмотрю. С них поиметь что-то можно, в смысле скидок?
Vasiliy
сообщение 15.12.2018, 14:37
Пользователь №: 581
В Питере пару контор знаю, надо договариваться.
Vasiliy
сообщение 17.12.2018, 23:16
Пользователь №: 581
Обратились тут с проблемой невозможности проброса проводов в квартире и необходимости контроля влажности, вот вспомнил про второй вариант Moniserver Go https://shop.loxone.com/enus/miniserver-go.html
Входов-выходов нет, но возможность управления различной беспроводкой (Air) на борту. Modbus TCP тоже настраивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 16:48
