> как определить парциальное давление сероводорода, в газе
Marat_nk
сообщение 13.12.2018, 9:27
Пользователь №: 324951
Неожиданно понадобилось определить парциальное давление сероводорода в газе. А для этого по формуле (найденной в интернете) надо "мольная доля выраженная в %".
У меня только есть г/м3. Надо запрашивать дополнительные данные у заказчика? Или есть другой вариант решения проблемы?
Сообщение отредактировал Marat_nk - 13.12.2018, 9:28
T-rex
сообщение 13.12.2018, 20:47
Пользователь №: 163378
Данных достаточно. Зная количество грамм сероводорода, нужно рассчитать количество моль этого газа. Один моль любого газа занимает объем 22,4 литра. Следствием этого является равенство мольных и объемных концентраций. Находите объемную долю и умножение на общее давление в трубопровода - получите парциальное давление Н2S
T-rex
сообщение 13.12.2018, 21:58
Вот держите файл, здесь все посчитано. И еще несколько комментариев.
1) не зря в протоколе анализов указана погрешность измерения - указанные величины концентраций при переводе в объемные доли дают значение больше 100%. Раз методика говорит считать метан по балансу, я его и сбалансировал - срезал то есть до 100%
2) Мольные массы считал по памяти - целые величины. Для более точных расчетов используйте периодическую таблицу элементов (там с дробной частью)
3) Методика верна для небольших давлений менее 10 бар изб. Для давлений выше нужно использовать фактор сжимаемости.
4) Концентрация сероводорода высокая. Специалисты, проектирующие такие среды, не задают вопросов "как перевести массовую концентрацию в мольную"
5) Почитайте профильный форум https://www.proektant.org/index.php?topic=36346.0 или https://www.proektant.org/index.php?topic=3...17546#msg217546
Прикрепленный файл  H2S_mole_frac_calc.xlsx ( 11,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Marat_nk
сообщение 14.12.2018, 9:53
спасибо за ответ
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 3:17
