> Сближения газовой трубы и кабеля, на стене МКД
Олег 777
сообщение 14.12.2018, 12:08
Пользователь №: 30022
Господа проектировщики газоснабжения.
Ищу актуальные нормы сближения (параллельно и под углом) электрокабеля (освещения) и газопровода на наружной стене жилого здания.
Сразу замечу, п.2.1.57 - в подразделе ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Однако, во времена действия СНиП 2.04.08-87 (газоснабжение) эти же расстояния но снаружи обосновывались двумя пунктами:
"4.25. Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений (разд. 6)".
"6.20. Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями
электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и
пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ".
Всё было понятно. И пожарные добросовестно драли нас, жэковских мо́нтеров, за нагороженное при царе Горохе.
С появлением СНИП 42-01-2002, а следом СП 62.13330.2011 приведенные пункты пропали. Получается, что расстояния на наружной стене здания не прописаны и теперь кабель можно пристегнуть к трубе, намотать на неё ? Ткните пожалуйста носом, если где пропустил.
Ответов (1 - 4)
сообщение 14.12.2018, 12:23
снип 42 и СП62 не отменили ПУЭ.
Сообщение отредактировал инж323 - 14.12.2018, 12:24
Олег 777
сообщение 14.12.2018, 15:10
В ПУЭ нет нормированного расстояния при наружном сближении (вне помещения).
сообщение 14.12.2018, 18:17
тогда смотреть таблицу умножения для вакуума или правописания при Тн.в. для окончаний глаголов "ишь" и "ешь". ПУЭ по барабану снаружи или внутри......есть кабель и есть газопровод и они оба не под землей.
Олег 777
сообщение 14.12.2018, 19:15
Цитата(инж323 @ 14.12.2018, 18:17) *
..ПУЭ по барабану снаружи или внутри...
Это ваше личное мнение - а в ПУЭ п.2.1.57 попадает в выделенный подраздел ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ (см.#1).
Во всех СНиП на эту тему "под" и "над" - в разных подразделах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:57
