Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
248 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Россия и все остальные, Продолжение 2
Гость_канавостроитель_*
сообщение 5.2.2019, 20:18
Сообщение #2221
Вот! А на увлажнитель денег нет. Всё ушло на борьбу с тиранией. А на улице всё равно холодно. И на дамбе остановка уже запрещена. Вот и нет теперь разницы. ЗОЖ теперь на дамбе. Только если на развороте перекур возможен. И закусить.
Вот такая правда жизни.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.2.2019, 20:29
сообщение 5.2.2019, 20:22
Сообщение #2222
Пользователь №: 273
Да, тока народ путают.
Например морозный сухой воздух - ну например солнце -30 как в когалыме и чите 60%
Сухой - 60%
и сочи +35 и 60%
и вот не морозный уже и не сухой - тропики однако суб
сдохнуть можно и там и там от такой сухости
сообщение 5.2.2019, 20:32
Сообщение #2223
Это всё профессоры. Понапридумывали латыней всяких. И что теперь делать, никто ни с кем договориться не может.
сообщение 5.2.2019, 21:12
Сообщение #2224
Пользователь №: 273
Увидел клип как две Алисы общаются с друг другом.
Коллеги попробуйте - на двух телефонах.
Две Алисы сначала любезничают, но обязательно потом разругаются.
Попробуйте.
Внушает.
сообщение 5.2.2019, 21:44
Сообщение #2225
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 5.2.2019, 19:41) *
Есть диаграмма профессора врага народа, вставшего на путь исправления.
+ 90 это где то наверху
там воздух ого-го сколько может содержать воды
-50 это совсем внизу
там настолько мизерные значения влагосодержания
что 40% или 80% - это уровень погрешности измерительного прибора
Мы ведь не про измерительные приборы, а про самое себя, а самое себя наше ничтожно, мягкие ткани, хрупкие кости и моторчик на 20 ватт. И мёрзнет именно оно. И действительно, на низких температурах влаги в воздухе граммы, однако они и добавляют.
Цитата(Vano @ 5.2.2019, 19:47) *
Нет разницы.
Думал есть.
Но проверяю раз в две недели два года.
Нет разницы.
Зимой.
Если не курить на дамбе.
Часов по 16 на свежем воздухе дадут понять, что разница есть.
Есть такая задачка школьная.
Пустыня, один и тот же песок, один и тот же ты в одной и той же одежде, одни и те же +50. Но в одном случае влажность 40%, а в другом случае 90%. В каком случае вероятность выжить выше?
сообщение 5.2.2019, 21:58
Сообщение #2226
Пользователь №: 273
вот я и говорю летом да,
зимой фигня твоя влажность
сообщение 5.2.2019, 22:18
Сообщение #2227
Не фигня, Иван. Теплоотдача повышается ого-го как от влажности. Сам воздух по сути теплоизолятор, но как только добавить совсем чуть воды, то картина совершенно другая. Теплоёмкость у воды дикая, плюс теплота фазового перехода. Это физика, Иван. На испарение одного кубика воды надо 2,3 килоджоуля. Один батончик сникерса и до двух не дотягивает.
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.2.2019, 22:22
сообщение 5.2.2019, 22:22
Сообщение #2228
1415926535 запомнил
сообщение 5.2.2019, 23:01
Сообщение #2229
"Товарищи, думайте о Родине. И мужество не оставит вас."
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.2.2019, 23:19
сообщение 5.2.2019, 23:54
Сообщение #2230
Пользователь №: 273
Летом.
Зимой воздухе ничтожно влаги.Посмотри влагосодержание тоньше чем мпх комара.
Это раз.
А два в мороз из эстонии в финку на лыжах, как из тушино до водного стадиона.
сообщение 6.2.2019, 0:01
Сообщение #2231
Цитата(Vano @ 5.2.2019, 23:54) *
Летом.
Это раз.
Не всё так однозначно, Иван. Там ещё и медики всех запутали
Тут вот по городу Нурлат пришлось справки наводить. Так вот кусочек из предисловия к справке
Влажность воздуха, при определенных значения, может являтся величиной критической, в прямом смысле слова.
Например, для высокой влажности - тепловой удар во многом обусловлен высокой влажностью воздуха, препятствующей нашему теплообмену.
А для низкой влажности.
Нехватка кислорода на Севере, объясняется недостаточной диффузией атмосферного кислорода через дыхательные пути (альвеолы), обусловленные сухим воздухом.
____________________
Ссылку не даю. Когда полностью прочитал, чуть кофой не подавился.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 6.2.2019, 0:03
сообщение 6.2.2019, 0:17
Сообщение #2232
Пользователь №: 273
Ну тока, тепловой удар от высокой влажности летом, но не зимой. Летом, когда огого воздух возьмет.
Я ж говорю зимой воздух ж не возьмет влагу - сухой.
Опять запутали вас, теперь врачи.
сообщение 6.2.2019, 2:23
Сообщение #2233
Альвеолы не работают толком, когда кислорода мало. Или Ольвеолы… щас посмотрю в цитате huh.gif
Оказывается, что не только влажность... Диффузии нет, по свидетельствам специалистов. вот. да.
Барабан
Сообщение #2234
Пользователь №: 4142
Ого. На работе строю процессы в I-d Диаграмме, захожу в тему Россия, и здесь диаграмма rolleyes.gif
Прямо, как в Тюмени.
сообщение 6.2.2019, 2:26
Сообщение #2235
Всё нормально. Скоро за расшифровку кардиограмм возьмёмся. Щас только, цитат наберём со свидетельскими показаниями из ютуба...
Сообщение отредактировал канавостроитель - 6.2.2019, 2:26
сообщение 6.2.2019, 2:28
Сообщение #2236
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Как там братский народ Венусеэлы, как он там на баррикадах?
А он там неплохо
Угрожает.
сообщение 6.2.2019, 2:32
Сообщение #2237
Это за красных или за белых?
сообщение 6.2.2019, 2:36
Сообщение #2238
Из: Ленинграда
Скорее всего за назначенного диктатора. Сложно сосчитать звёзды на кепках, отвлекаюсь, если 7, то точно за него.
Барабан
сообщение 6.2.2019, 2:40
Сообщение #2239
Есть, что показать, конечно))
сообщение 6.2.2019, 2:45
Сообщение #2240
Из: Ленинграда
Почему в Америке кризис
Опиоидный кризис в США является последствием легализации марихуаны, заявил во вторник первый замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров.
"Кажется, в 2014 году в США декриминализировали марихуану в восьми штатах, разрешили свободное потребление, даже не производство. Не прошло и полутора лет, когда администрация США действующего президента объявила опиоидный кризис в Америке, когда смертность от опиоидов возросла в десятки раз
РИА
Если внимательно разглядывать, то однозначно станет заметно в какие цвета окрашен протест.
Осознать настроение протестующих.
nik4t
сообщение 6.2.2019, 9:03
Сообщение #2241
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Силикон и накачанный пресс (явно не обременена домашними заботами) озадачивают... (остальные-то обычные женщины))
Не агент ли?)
Как на Майдане в шапочках, бригадиры))
Сообщение отредактировал nik4t - 6.2.2019, 9:07
сообщение 6.2.2019, 9:47
Сообщение #2242
Летом.
Это раз.
Иван, десятые доли процента какого-нибудь хрома/молибдена придают куску говённой стали исключительные свойства. А тут речь идёт о цельных процентах. Малоизвестный факт. Как известно, самый сухой континент на планете это Антарктида, там воздух реально сухой и за несколько лет до хрупкости яичной скорлупы высыхает даже пластик, который начинает разрушаться от прикосновения.
Что можно не почуять разницы я верю, человек всё же снабжён системами адаптации, без них просто загнулся бы, но разница есть, даже если ты её не чуешь.
alexandrpjatkov
сообщение 6.2.2019, 9:49
Сообщение #2243
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Сегодня днем, 5 февраля, под Тюменью совершил аварийную посадку вертолет компании Utair. Воздушное судно вынужденно приземлилось из-за мороза в СНТ «Источник». Информацию об этом подтвердили и в следственном управлении на транспорте.
— Действительно, такой инцидент был. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, — прокомментировал Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя управления.
По информации собственных источников, вертолет совершал технический рейс, во время которого осматривался трубопровод. В какой-то момент пилот авиакомпании принял решение пойти на посадку. На борту находились два человека. Никто из них не пострадал. Само судно при приземлении не разрушилось. После поднятия тревоги за членами экипажа вылетел другой вертолет. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://72.ru/text/transport/65920011?utm_s..._medium=desktop
СНТ Источник... Это ж от моего дома совсем близко. Пяти км. нету
В Тюменской области вертолет Eurocopter AS350 совершил вынужденную посадку, сообщили в региональном управлении МЧС
https://www.kommersant.ru/doc/3874819?utm_s..._medium=desktop
Похоже не выдерживают европейцы (еврокоптеры) наших морозов...
Барабан
сообщение 6.2.2019, 9:59
Сообщение #2244
Многие люди остро реагируют на сухой воздух зимой. Им нужно увлажнять воздух.
сообщение 6.2.2019, 10:06
Сообщение #2245
Да, нормальная влажность 40-60%, сухой воздух это крайне неприятная вещь.
Гарри Поттер перед чемпионатом по квиддичу (из архива школы Хогвартс).
сообщение 6.2.2019, 12:36
Сообщение #2246
Если по теме
Всех неравнодушных прошу ознакомиться с результатами многодневных исканий http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1421758
Young
сообщение 6.2.2019, 12:43
Сообщение #2247
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Школьный учебник по экономике для 10-11 классов за авторством профессора ВШЭ Игоря Липсица не включили в Федеральный перечень учебников из-за отсутствия материалов, формирующих у школьников любви к России. Об этом доктор экономических наук рассказал газете “Коммерсантъ”.
Министерство просвещения заказало экспертизу учебника, в результатах которой есть формулировки: “вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине”, “приведенные примеры не способствуют любви к Родине”.
​На основе экспертизы издательство предложило автору внести в учебник материалы “о планах ближайшего экономического прорыва” и об “импортозамещении, как одном из направлений современной экономической политики”, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну.
Барабан
сообщение 6.2.2019, 12:47
Сообщение #2248
Правильно сделали. Все учебники должны проходить экспертизу в Тюмени. Тем более, по экономике
сообщение 6.2.2019, 13:04
Сообщение #2249
Young. Ссылочку на источник цитаты, будьте так добры.
Оно понятно что пробелы, но всё-ж у взрослых воспитанных людей так принято huh.gif .
Сообщение отредактировал канавостроитель - 6.2.2019, 13:08
Young
сообщение 6.2.2019, 13:08
Сообщение #2250
Из: Мск
С учетом, что в цитате фигурирует "Коммерсантъ"...
Хотя мне не сложно: https://www.kommersant.ru/doc/3874571?
канавостроитель/ ссылку на снипы, где написано как принято у взрослых и воспитанных, в ответ, плз.
Сообщение отредактировал Young - 6.2.2019, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 15:40
