> Проблема со второй стадией нитрификации в аэротенках
DJLF
сообщение 17.12.2018, 12:11
Пользователь №: 283056
Добрый день. Не работает вторая стадия нитрификации в аэротенках, не могу понять причину.
Состав сооружений: решетки, песколовки, П.О., аэротенки-вытеснители, В.О., фильтры, УФО, илов. карты.
Проектная мощность 290000 м3, факт-160000м3.
Стоки на входе в аэротенки:
NH4-40 мг/л
NO2-0,1 мг/л
NO3-0,4 мг/л
БПК5-100 мг/л
Взв.-90 мг/л
Фосф.-2,8 мг/л
ХПК взб.-370 мг/л
ХПК фильтр.- 170 мг/л
рН-7,5
рециркуляция ила-82%
На выходе из аэротенков:
доза ила-3 г/л
NH4-<0,1 мг/л
NO2-10 мг/л
NO3-65 мг/л
рН-6,8
О2- 8 мг/л
Обычно нитриты на выходе <0,02, а нитраты 80-100. Месяц назад в борьбе с денитрификацией во вторичных отстойниках, которая сопровождалась жутким выносом ила из В.О., сбросили дозу ила в аэротенках с 2,5 до 2 г/л. Потом случилось так, что аварийно по техническим причинам отключились два В.О. из шести, рециркуляция ила снизилась до 60% и "полезли" нитриты. Отстойники размыли, один из них удалось запустить в работу, рециркуляцию увеличили до 82%, дозу ила в аэротенках нарастили до 3 г/л (выше-опасаюсь, плохо работают В.О., хотя илов. инд. 70 см3/г), увеличили кислород с 5 до 8 мг/л, возраст ила -7 суток. Избыточный ил удаляем 1600 м3/сут. Вроде бы все как обычно, но нитриты не снижаются. При микроскопировании бросаются в глаза "Громии" в больших количествах, указывающих на жиры и нефтепродукты. Жиры не определяем, а по нефтепродуктам на входе ОС около 2 мг/л, особых превышений по другим токсикантам не выявлено. Подскажите, на что еще обратить внимание, заранее спасибо.
Ответов (1 - 16)
miter
сообщение 17.12.2018, 12:25
Пользователь №: 87893
Вот поэтому, например
DJLF
сообщение 18.12.2018, 10:19
Спасибо за ответ.
Для увеличения возраста необходимо увеличить рециркуляцию ила, но 82% при оставшихся пяти В.О. на сегодняшний день это "потолок". Недавно на трех В.О. заменили старую конструкцию илососов, состоящую из четырех илоприемных труб диаметром по 400 мм на новую конструкцию, состоящую из одной илоприемной трубы такого же диаметра, создалось впечатление, что отбор ила из отстойников снизился, залегание и концентрация ила увеличилась (объем отстойников по 5000 м3, диаметр 40 м). Шибера в иловых камерах открыты полностью и резерв по мощностям циркулирующих насосов есть. Мучает вопрос, может ли одна илоприемная труба компенсировать работу четырех?
miter
сообщение 18.12.2018, 16:00
Неправильно.
Burmakin
сообщение 20.12.2018, 7:35
Пользователь №: 69890
Ил должен восстановиться после аварийной смены режима с изменением дозы ила, но так как сейчас зима, то этот процесс может идти дольше чем обычно (из за температуры стоков). Обратите внимание еще на карбонатную жесткость, и pH - то же влияет на процесс, если не достаточно - надо добавлять.
Также причиной нитритов может быть и условия не полной денитрифкации. Чтобы сделать какие-то выводы - нужен контроль азотной группы в конце аноксидной, аэробной зоны аэротенка.
Сообщение отредактировал Burmakin - 20.12.2018, 7:41
Burmakin
сообщение 20.12.2018, 8:25
Спасибо за ответ.
Какой расход получается на одну илоприемную трубу?
Сообщение отредактировал Burmakin - 20.12.2018, 8:42
H3O+
сообщение 22.12.2018, 23:13
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
т.е. нитрат восстанавливается до нитрита в аеротенке ? можно пруфы?
Burmakin
сообщение 23.12.2018, 1:09
Можно, описание процесса денитрификации - см. М. Хенце, Очистка сточных вод стр. 126 - 127. Там же пишут и про образование нитритов - "Если же течение процесса нарушается (например, при нехватке питательных веществ), выделение указанных промежуточных продуктов может существенно возрасти". Но это не совсем доказательство, доказательством все таки будут анализы иловой смеси после аноксидной зоны на выходе и входе, так как сей факт - предположение.
Сообщение отредактировал Burmakin - 23.12.2018, 1:17
H3O+
сообщение 23.12.2018, 16:04
Из: Белая Церковь
контекст, коллега clap.gif у Хенце эта фраза относится к почвенной денитри, а здесь
ключевое слово - аеротенк clap.gif . Топикстартер ясно указывает что денитри они в аеротенке не осуществляют, а значит отдельной аноксидной зоны нет, а есть банальное снижение дозы нитробактеров при снижении возраста ила на 30%.
Burmakin
сообщение 23.12.2018, 22:47
[quote name='DJLF' post='1413890' date='17.12.2018, 12:11']Добрый день. Не работает вторая стадия нитрификации в аэротенках, не
БПК5-100 мг/л
Взв.-90 мг/л
Фосф.-2,8 мг/л
ХПК взб.-370 мг/л
БПК5 тоже взболтанная? Соотношение ХПК/БПК5 - 3,7 высокое
Сообщение отредактировал Burmakin - 23.12.2018, 22:49
Burmakin
сообщение 23.12.2018, 23:27
Цитата(H3O+ @ 23.12.2018, 16:04) *
контекст, коллега clap.gif у Хенце эта фраза относится к почвенной денитри, а здесь ключевое слово - аеротенк clap.gif . Топикстартер ясно указывает что денитри они в аеротенке не осуществляют, а значит отдельной аноксидной зоны нет, а есть банальное снижение дозы нитробактеров при снижении возраста ила на 30%.
Почему же Вы контекст "Очистка сточных вод" однозначно исключаете? smile.gif
Сообщение отредактировал Burmakin - 23.12.2018, 23:27
H3O+
сообщение 24.12.2018, 1:16
Из: Белая Церковь
потому что в контексте этого топика
clap.gif Ваше предположение, что в этом аеротенке возможно восстановление нитрата в нитрит с указанным выходом неприменимо, коллега
Urchi_Purchi
сообщение 24.12.2018, 6:43
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Нитриты до доочистки и после тоже можно было бы уточнить
Urchi_Purchi
сообщение 24.12.2018, 18:41
Из: Уфа - Мерсин
можно ишу по анаммокс дизайнерству развить, аммоний нитритами подкислять )
miter
сообщение 25.12.2018, 8:15
H3O+
сообщение 25.12.2018, 19:02
Из: Белая Церковь
сразу в дамки clap.gif дтн,
Urchi_Purchi
сообщение 26.12.2018, 2:40
Из: Уфа - Мерсин
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:18
