> Схема системы с чиллером наружной установки, Какие параметры контроллировать и регулировать?
lnxdx
сообщение 17.12.2018, 13:00
Пользователь №: 353053
Подскажите какие параметры выбрать для контроля и регулирования системы с чиллером наружной установки...
Может у кого есть функциональная схема?
Необходимо ли регулировать частоту насосов?
Датчики давления и температуры устанавливаются на входе\выходе чиллера и входе\выходе теплообменика?
yozik
сообщение 17.12.2018, 16:23
Из: Украина
Пользователь №: 23441
В той схеме которая изображена регулировать частоту насоса нельзя
(через чиллер должен быть постоянный расход (минимальный расход).
судя по спецификации чиллер Clivet WSAT датчики температуры на входе/выходе у него свои.
lnxdx
сообщение 18.12.2018, 13:16
Стоит заложить дополнительные датчики температуры\давления на выходе из чиллера и выходе теплообменника?
А какие параметры контролировать и регулировать в контуре с градирней и охоложенной воды?
(Температуру на выходе из градирни, Температуру на входе к потребителю, Частоту вентиляторов градирни, Частоту циркуляционных насосов)
P.s. Проектируется шкаф с контроллером, который будет управлять всеми контурами и другим оборудованием.
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 179,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Akela
сообщение 18.12.2018, 14:38
Пользователь №: 17262
Температуру на входе и выходе из чиллера контролирует сам чиллер, так что дополнительные датчики температуры не обязательно, а вот давления - очень полезно. И на входе/выходе теплообменника - тоже. Вообще, чем больше датчиков разных точках системы - тем лучше (без излишнего фанатизма, конечно, но если в каком-то приборе/аппарате должны меняться параметры среды, то хорошо бы знать с помощью датчиков, действительно ли такое в нем происходит, и в какой степени.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:40
