> Приток для котла с закрытой камерой сгорания, Как сделать?
Fish.ka
сообщение 18.12.2018, 10:47
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте. Имеется многоквартирный жилой дом с поквартирным теплоснабжением. Источники тепла-котлы настенные, с закрытой камерой сгорания, энергозависимые. Заказчик не хочет, чтобы забор воздуха производился через стену на фасад здания. Вопрос: можно ли сделать приток через каналы? если да, то какие будут нюансы?
В СП 60.133330.2012 написано.
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания.
Начальник подстраивается под Заказчика. Дал задание строителям сделать еще один канал, чтобы трубу притока вывести в него,но это же не дело. А как будет подпор осуществляться, чтобы на все этажи бесперебойно работал приток? Фигня какая-то...
Сообщение отредактировал Fish.ka - 18.12.2018, 10:50
Ответов (1 - 2)
Странная Белка
сообщение 8.1.2019, 14:54
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Сколько этажей дом-то?
cpt
сообщение 18.1.2019, 2:45
Пользователь №: 103554
Посмотрите СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства»
http://docs.cntd.ru/document/456083267
7.4 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания допускается проектировать по следующим схемам с учетом местных климатических условий:
- с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;
- раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
- индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.
Устройство дымоотводов с выбросом в атмосферу от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания не допускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:04
