> Циркуляция через теплообменники
Lenni
сообщение 20.12.2018, 18:40
Пользователь №: 75991
Уважаемые господа проектировщики! Очень нужна ваша помощь!!! Ситуация такая: в детском саду смонтирован тепловой пункт. После узла учета тепловой энергии сделаны 3 ветки: на отопление, гвс и теплоснабжение приточек. Все 3 системы подключены по независимой схеме: через теплообменники. На ветке, которая идёт на теплообменник системы отопления установлен циркуляционный насос ( на подаче). При включении этого насоса температура теплоносителя на входе в теплообменник падает, а на выходе из теплообменника (нагреваемый контур) поднимается. И наоборот, при отключении насоса температура греющего контура вырастает до 80с, а температура нагреваемого падает до 45-50с. Помогите разобраться )
Сообщений в этой теме
- Lenni   Циркуляция через теплообменники   20.12.2018, 18:40
- - hcetih   Насос слишком мощный? Начинает качать из обратки ч...   21.12.2018, 13:51
|- - jota   Цитата(hcetih @ 21.12.2018, 12:51) Начина...   24.12.2018, 21:25
- - Lenni   Схема теплового пункта с параметрами теплоносителя...   24.12.2018, 13:13
- - Lenni   Уважаемые специалисты, очень нужна ваша помощь))) ...   24.12.2018, 16:35
- - Lenni   Спасибо, только что делать если нет места для обще...   24.12.2018, 21:59
|- - jota   Цитата(Lenni @ 24.12.2018, 20:59) Спасибо...   25.12.2018, 1:53
- - Lenni   Проект был выполнен 4 года назад, согласно техниче...   25.12.2018, 6:27
- - jota   Цитата(Lenni @ 25.12.2018, 5:27) Что удив...   25.12.2018, 12:24
- - Lenni   Большое спасибо) приняли решение перебирать узел в...   25.12.2018, 14:46
|- - jota   Цитата(Lenni @ 25.12.2018, 13:46) Большое...   25.12.2018, 16:31
- - Lenni   Спасибо, завтра придётся сделать все это удаленно,...   25.12.2018, 16:51
- - xeonis   Вообще ECL 210 регулирует 2 контура. Сдвоенные нас...   27.12.2018, 10:35
- - Lenni   Добрый день) Обращаюсь к Вам, jota! Можете взг...   11.1.2019, 12:34
|- - hcetih   Цитата(Lenni @ 11.1.2019, 12:34) Можете в...   11.1.2019, 13:52
- - jota   Я работаю по другим нормам и решения, принимаемые ...   11.1.2019, 15:14
|- - hcetih   Цитата(jota @ 11.1.2019, 15:14) Зачем нуж...   11.1.2019, 16:59
- - Lenni   Спасибо всем большое за участие) сильно сомневаюсь...   11.1.2019, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 3:07
