> Балансировка. Проблемы на тройнике., Ошибка: Расчет балансировки не может найти подходящий результат.
Uskovas
сообщение 21.12.2018, 16:34
Пользователь №: 41949
Ребят. Собственно говоря - сабж.
При балансировке выдает, на мой взгляд, нелепую ошибку. Веду бои вторые сутки напролет - результата нет. Помогайте!!!!
Балансировка системы Т1_Т2. Проект по ссылке.
Система Этаж Тип компонента Тип предупреждения Полож.(Этаж)
Т1_Т2 : Отопление жилье 5 : 0 пов -3,900 Тройник-90 Ошибка: Расчет балансировки не может найти подходящий результат. 7745.8, 68831.6, 3500.0
Т1_Т2 : Отопление жилье 5 : 0 пов -3,900 Тройник-90 Ошибка: Расчет балансировки не может найти подходящий результат. 7247.7, 50304.9, 3500.0
Александр Понома...
сообщение 21.12.2018, 16:50
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Так а не проще все было сделать в одном файле, это первое..
Второе, в ссылке не все файлы, нет самой базы, одного файла не хватает
без самой базы, нет возможности найти ошибку.
сами ошибки указывают на то что нет размера трубы такого, или трубы разных значений, пример, метал и пластик, бывают ругаются и выдают непонятные ошибки
Uskovas
сообщение 21.12.2018, 17:03
Все сделано в металле....
Сообщение отредактировал Uskovas - 21.12.2018, 17:03
el_
сообщение 21.12.2018, 19:18
Из: Рига
Пользователь №: 8946
где файл qpd?
Без него нет смысла что то искать, нет базы используемой Вами в конкретном случае арматуры!
Uskovas
сообщение 22.12.2018, 10:12
Решено.
На одной из веток, на шаровом кране стоял "чек-бокс" на параметре "оснащен патрубками". Снял галочку и все побежало.
Спасибо всем кто пытался помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 16:21
