Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мне нужно спроектировать 2 (бытовую и ливневую с погружными насосами КНС). Я уже прочитал книгу Березина С.Е. , но все равно остались вопросы. Надеюсь на вашу помощь.
Из данных у меня есть: бытовая кнс Q=76 м3/ч, H=32м и Нвх = 4500 мм и Нвых = 4500 мм (расстояния на которой находятся трубы притока и отвода в кнс от поверхности земли) как на рисунке.
Кол-во скачиваний: 22Насос я выбрал фирмы ABS XFP101G CB 1 на 15кВт. Рисунок 2 представляет хар-ки насоса и рабочую точку А1. (51,8% это точка максимально кпд). Рисунок хар-к насоса
Кол-во скачиваний: 17В книге Березина представлены формулы для вычисления регулирующего(требуемого) объема , т.е объема при котором насос включается и выключается ( вот здесь
Кол-во скачиваний: 29 )
Регулирующий(требуемый объем рассчитал). по формуле 5.3. за Q взял 76 м3/ч за Tmin = 720 (то есть число пусков 5( за час 5 включений)) и требуемый объем получил равным 3780 л. То есть объем получился равным притоку воды за три минуты. Это верно? или нужно брать число пусков больше?
НО, я не понимаю как вычислить весь объем КНС. То есть, какого диаметра КНС и какой высоты. Прочитал еще что вода в станции не должна быть ниже улитки насоса. Как это рассчитать?(т.е минимальный уровень воды в КНС).
И, сколько насосов ставить в КНС с производительностью 76 м3/ч? Я, думаю мне хватит одного и +1 резервный. А если резервный ставить, то насос такой же ставить?
Вот еще не понимаю формулу (5.4)
Кол-во скачиваний: 17. Q производительность насоса, а q - приток воды в КНС. Но я же выбираю насос с производительностью согласно данных которые мне дали => насос с производительностью
76 м3/ч и с напором 32м. Получается, что второе слагаемое формулы 5.4 обращается в нуль. И цикл получается 3 м, что есть неверно.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
С уважением , Максим
