2 страниц V   1 2 >
> КПД ПЧ и дросселей, расчет вентиляции шкафа.
Рейтинг 5 V
LordN
сообщение 25.12.2018, 7:38
есть Danfoss VLT101 75кВт и два дросселя входной 160А на и выходной моторный на 150А, овеновские.
все это будет нагружено на АД вентилятора с мощностью 55кВт.
как оценить мощность тепловыделения, чтоб посчитать необходимый расход вентиляции шкафа?
для ПЧ указывают кпд >98%, ну ок, 55кВт*2%=1,1кВт
а сколько тепла взять от дросселей?
GBM
сообщение 25.12.2018, 9:47
Пользователь №: 102416
Добрый день!
Тепловыделение никогда не рассчитывается по КПД. Для всего оборудования существуют таблицы тепловыделения, в них прописано максимальное значение в Ваттах, либо значения в зависимости от частоты коммутации. Если таблицы нет, то запрашивайте у производителя.
LordN
сообщение 25.12.2018, 15:11
Благодарю!
OlegM
сообщение 25.12.2018, 21:35
Пользователь №: 68330
По самые по...
сообщение 26.12.2018, 17:07
Пользователь №: 11117
Забыли дроссель звена постоянного тока.. Тоже, маманегорюй, по тепловыделению.
Из практики..
Ставили Фрэник Эко 90кВт, правда без моторного дросселя, в шкаф от ИЭКа - КСРМ 16.6.4.1-36 УХЛ3 IP31 в машинном зале водоканала.
Движок - 75кВт. Короче, на боковых стенках шкафа, в верхней части, по два вентилятора, на вытяжку, размер 120х120х38мм, типа таких, итого 4.
Лет десять - полет нормальный
LordN
сообщение 26.12.2018, 17:34
я не забыл, просто даже и не знаю - а есть ли он там?
т.е. 100м3/ч оказалось достаточно?
ок.
значит 300м3/ч в моем варианте точно хватит.
из-за грязи и пыли вент поставлю на приток, после доброго фильтра
GBM
сообщение 27.12.2018, 9:17
У Шнайдера есть очень полезная и при этом бесплатная программа Proclima. Она позволяет рассчитывать требуемую вентиляцию исходя из тепловыделения, конструктива шкафа и окружающей среды. Рекомендую, нас ни разу не подводила.
LordN
сообщение 27.12.2018, 15:50
если бы в ней баз было больше - цены бы ей не было, а так, ну да, считает...
Взводатор
сообщение 28.12.2018, 16:03
Из: Киев
Пользователь №: 666
Физику, математику и инженеру дали задание найти объём красного мячика.
Физик погрузил мяч в стакан с водой и измерилл объём вытесненной жидкости.
Математик измерил диаметр мяча и рассчитал тройной интеграл.
Инженер достал из стола свою "Таблицу объёмов красных резиновых мячиков" и нашёл нужное значение.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...t&p=1145836
LordN
сообщение 28.12.2018, 18:56
в техподдержке овена сидят веселые люди, на вопрос о тепловыделениях прислали таблицу с сайта, где указана предельная температура дросселя... мда.. куда еще написать? rolleyes.gif
mr_Frodo64
сообщение 28.12.2018, 20:42
Пользователь №: 226003
Взводатор
сообщение 28.12.2018, 23:41
Из: Киев
Пользователь №: 666
Информации действительно очень мало.
Исходя из индуктивности в 0,05мГ ее индуктивное сопротивление на частоте 50Гц будет 0,016ом.
Активное сопротивление при проводе диаметром 6мм (определено на глаз) будет на порядок меньше и им пренебрегаем - расчет все равно оценочный.
При токе 110А падение мощности на одной секции P=R*I^2=0.016*110*110=190W.
Округляем до 200, умножаем на 3 и имеем 600Вт.
С учетом того, что нас интересует максимальный параметр, высшие гармоники малы по амплитуде и не внесут особого вклада в тепловую составляющую, принимая нагрузку чисто активной можно ориентироваться именно на это значение.
С другой стороны, вспоминая совковую электропечку с открытой спиралью на 300Вт и примерно такими же габаритами, предполагаю, что греться он будет не меньше. Какую там тебе сказали максимальную температуру? (На сайте смотреть не буду - меня очень удручил их дед Мороз-акробат). Если это окажется сильно много, то все равно запас по вентиляции лишним не будет.
Kotlovoy
сообщение 29.12.2018, 0:03
Пользователь №: 140571
Проблема в том, что на индуктивном сопротивлении тепло не выделяется. Так что пересчитайте на активную составляющую дросселя.
И совершенно напрасно пренебрегаете высокочастотной составляющей. И это не гармоники, это несущая частота ШИМ, которая вызывает потери в сердечнике дросселя, и, соответственно, его нагрев.
LordN
сообщение 29.12.2018, 7:41
Цитата(mr_Frodo64 @ 29.12.2018, 0:42) *
да с удовольствием! только, например, каким? данфоссом? вот только тоже как-то сходу такие документу не ищутся, если ткнёте носом - буду рад.
спасибо! похоже что такая оценка д.б. близка к истине +/-...
Прикрепленный файл  2018_12_29_11_36_21_______________.______________________________Google_Chrome.png ( 49,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
несущую планирую сделать минимальной, 500Гц или 1кГц, не смотрел еще какой там минимум имеется. и сам ПЧ будет меньше греться, да и дроссели тоже.
GBM
сообщение 30.12.2018, 13:57
У Данфосс есть по всем преобразователям специальное руководство по проектированию, там точно есть информация по тепловыделению.
По самые по...
сообщение 30.12.2018, 21:13
Потери в моторном дросселе зависят от материала сердечника. Изготовитель, как правило, не сообщает свойства материала. Некоторые дают диапазон частот несущей ШИМ ПЧ. Как правило 2...4кГц, при которой потери на перемагничивание и вихревые токи минимальны.
LordN
сообщение 31.12.2018, 7:18
по данфосовскому руководству для моторного дросселя получилось порядка 145Вт, для синусного выходного 470Вт. но это всё выходные фильтры. про входные фильтры у данфоса что-то не ищется. или я не там или не так ищу. причем частота несущей прописана только для синусного выходного, мол не ниже указанной, а для моторного несущая вообще никак не оговорена, но описано снижение характеристик при увеличении частоты от 50Гц и выше.
еще вопрос попутный по ферритам. пишут что ставить лучше у самого ПЧ. если на выходе пч дроссель di/dt то где лучше ставить ферриты - перед дросселем и после него?
Прикрепленный файл  Rukovodstvo_po_proektirovaniju_vyhodnyh_filjtrov_nMG90N502s.pdf ( 3,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Kotlovoy
сообщение 31.12.2018, 9:56
Ферриты - это через которые продеваются провода? По моему соображению, они используются для предотвращению излучения ВЧ помех проводами. В таком случае их рационально ставить непосредственно рядом с клеммами ПЧ, иначе источником помех станет сам дроссель.
LordN
сообщение 31.12.2018, 10:45
данфосс пишет
Прикрепленный файл  2018_12_31_14_42_00.png ( 53,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
т.е. синфазный вч-фильтр
Kotlovoy
сообщение 31.12.2018, 11:03
Насчёт износа подшипников слышал, но плохо понимаю природу явления, откуда уж там возьмутся такие токи через ёмкости обмоток, способные разрушать металл подшипников? Но, надеюсь, это исследовали под микроскопом, поэтому верю на слово.
А насчёт синфазной (мне привычнее называть её продолной) помехи так и есть - применяются ферритовые кольца на проводах. Все их видели на компьютерных кабелях. Чтобы провода не превращались в антенну.
LordN
сообщение 31.12.2018, 11:15
стр.23 и далее
Прикрепленный файл  WEG_elektrodv_upravl_ot_preobr_chastoty.pdf ( 2,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
Ротор опирается на подшипники через слой непроводящей смазки. При высокой скорости вращения нет контакта между ротором и (заземленной) наружной дорожкой качения подшипника, благодаря равномерному распределению смазки. Электрический потенциал ротора может увеличиваться по отношению к земле пока не будет преодолена диэлектрическая прочность смазки, при этом происходит искрение напряжения и протекание разрядного тока через подшипники. Этот ток, протекающий в моменты пробоя смазки, часто упоминается как емкостная составляющая разрядного тока. Существует еще одна составляющая тока, который индуцируется потоком в магнитопроводе статора и постоянно циркулирует через характерный токопроводящий контур, состоящий из вала, подшипниковых щитов и корпуса. Ее часто называют резистивной составляющей.
Kotlovoy
сообщение 31.12.2018, 11:42
Ну примерно это я и читал. Наверное, если вал двигателя изолирован, то ёмкостным током через нанофарады за тыщу лет что- нибудь там в подшипниках и износится. Но раньше смазка высохнет-вытечет, шах сдохнет или ишак помрёт.
LordN
сообщение 31.12.2018, 11:56
пишут мол лучше использовать и то и другое сразу. и токосъемник с ротора и изоляцию подшипника. счас и подшипники специального исполнения для таких случаев делают
Alexander_I
сообщение 31.12.2018, 12:27
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Это называется писатели, блин. По своему опыту могу сказать, что самые что ни на есть заурядные обще-промышленные двигатели работают с частотниками годами. Основная масса у нас проработала более 10 лет. и никаких проблем с подшипниками отродясь не было. А то тут развели бодягу, и токосъемники с ротора, и изоляция подшипников...
OlegM
сообщение 2.1.2019, 21:14
Уважаемый, позвольте полюбопытстовать, какой максимальной мощности у вас имеются двигатели.
LordN
сообщение 3.1.2019, 4:47
я вот тоже полагаю что, если проблемы не было бы, то никто и не думал бы, как её обойти...
По самые по...
сообщение 3.1.2019, 11:24
Вот что пишут..
1. Риталл. Про охлаждение шкафов.
2. Нагрев и охлаждение дросселей
3. Каталог Сарел. Смотреть регулирование температуры в шкафах
LordN
сообщение 3.1.2019, 14:30
спасибо!
Alexander_I
сообщение 3.1.2019, 18:01
Из: Одесса
Имеются двигатели от 0.75 кВт до 135 кВт. И что? И их общее количество около 200 двигателей разного калибра, как и частотных приводов.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 3.1.2019, 18:03
OlegM
сообщение 3.1.2019, 18:53
Для 135 кВт уже актуальна проблема защиты подшипников от паразитного напряжения, которое присутствует между концами вала ротора. То есть один из подшипников должен быть изолированный. Обычно это задний подшипник. Разумеется, это актуально только в том случае, если двигатель питается от преобразователя частоты.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:27
